Тема: Апгрейд на 500  (Прочитано 13152 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #30 : 22 Октябрь, 2008, 21:42:48 pm »
пойду убьюсь ап стену | 8-(
« Последнее редактирование: 22 Октябрь, 2008, 22:06:04 pm от Serj »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #31 : 23 Октябрь, 2008, 22:39:19 pm »
а это... кто нить в курсе, какие демпфера идут встоке у рекса? жесткие черные? иль какие другие? :-\
« Ответ #32 : 24 Октябрь, 2008, 06:13:36 am »
Так в книжке посмотри с картинками, как опция есть такой вариант
Damper rubber(Hardness 80 degrees) x 2
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #33 : 24 Октябрь, 2008, 11:08:44 am »
Тимофей, мне смотреть негде :D инструкцию посеял :-[
в общем ясно, они делаю черные демпфера ::) надо покупать другие, жесткие под в-бар >:D
спасибо  :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #34 : 29 Октябрь, 2008, 15:04:17 pm »
микрохели в блоки подшипников ставит 2 подшипника ::)
вот нахрена там нужен упорный подшипничег? ::)  :-\
« Ответ #35 : 30 Октябрь, 2008, 14:07:21 pm »
Как нахрена? Для того, чтобы радиальные жили "долХо и Щастливо"  :D
Нижний упорный - в шестерню, верхний в фиксирующую втулку упираться должны. Тогда при вертикальной нагрузке будут работать упорные подшипники. А вертикальная нагрузка = как минимум вес верта.
« Ответ #36 : 30 Октябрь, 2008, 15:27:04 pm »
У меня на 90X-Cell в верхнем блоке стоят два подшипника-ещё ни разу не менял.
« Ответ #37 : 26 Январь, 2009, 08:02:28 am »
 http://www.readyheli.com/Custom_Heli_Parts_T_Rex_500_Carbon_Fiber_Frame_S_p/chp-t5014.htm
Рама под сервы JR, как известно в стоковой раме JR сервы себя чувствуют не совсем уютно.
 Custom Heli Parts T-Rex 500 Carbon Frame.
For JR 3400G/Z3650/3517
Every Upgrade Kit Includes:
1. 1.6mm Carbon Sideframes
2. JR G-10 Servo Arms.
4. Press Nuts for easy servo installation.
5. Carbon Servo Plates
6. All necessary mounting hardware is included.
USA Handmade by Custom Heli Parts. Made from premium Carbon Fiber Stock...These things are beefy!
Спасибо Д.Платову за наводку :)
[attach=#]
И можно затариться по части металла :D
Includes:
(1) TREX 500E/ESP Aluminum Bottom Bracket Upgrade
(6) M2.5 x 0.45 x 10 mm Socket Head Cap Screws (Class 12.9 Black Oxide Alloy Steel)
(2) M2.5 x 0.45 x 12 mm Socket Head Cap Screws (Class 12.9 Black Oxide Alloy Steel)
(4) M2 x 0.40 x 10 mm Socket Head Cap Screws (Class 12.9 Black Oxide Alloy Steel)
(1) TREX 500E/ESP Aluminum Battery Mount Upgrade
(2) M2.5 x 0.45 x 14 mm Socket Head Cap Screws (18-8 Stainless Steel DIN 912-A2)
(2) M2.5 x 0.45 x 8 mm Socket Head Cap Screws (Class 12.9 Black Oxide Alloy Steel)
(1) TREX 500E/ESP Aluminum Receiver Mount Upgrade
(4) M2.5 x 0.45 x 8 mm Socket Head Cap Screws (Class 12.9 Black Oxide Alloy Steel)
« Ответ #38 : 26 Январь, 2009, 12:34:16 pm »
 :o  Добила эта надпись: "USA Handmade by Custom Heli Parts" .... Блин кризис! Бедные мужики, сидят раму - лобзиком выпиливают!  ;D
Вообще то, " Handmade" в моём понимании - "ручная работа". Ну, типа "палеха" или "резьбы по кости". А тут - рама для верта!
Даёшь роспись "под хохлому"!
Димон, прикинь, какой эксклюзив будет (дарю идею!).  \m/
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #39 : 22 Март, 2009, 22:22:12 pm »
Рама действительно понравилась.
В отверстия для крепления серв уже вклеяны были гаечки,
очень удобно.И давались 3 карбоновые накладки чтоб
можно было использовать круглые качалки серв.
