Тема: Выбор зарядного устройства новичком.  (Прочитано 17282 раз)
Оффлайн LDV
« Ответ #15 : 07 Февраль, 2011, 19:43:18 pm »
1 банка липольки имеет номинальное напряжение 3.7В.
Банки собирают в сборки:
2S - 2 банки, 7,4В
3S - 3 банки, 11,1В
и т.д.
    При работе банки разряжаются и заряжаются несколько неравномерно, что и призван компенсировать балансир.
    Напряжение банки должно изменяться в диапазоне от 4,2В при зарядке до 3В при разрядке. Перезаряд и переразряд для батарей вреден.
    Чем лучше балансир в заряднике - тем дольше прослужит липолька.
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2011, 21:03:23 pm от LDV »
GAUI 425
« Ответ #16 : 07 Февраль, 2011, 20:03:28 pm »
Разряд менее 3В и заряд более 3,7В на банку для липолей вреден.
заряд ЛиПо ведется до 4,2в.
3,7в номинальное рабочее напряжение.
Bublik
« Ответ #17 : 07 Февраль, 2011, 20:13:18 pm »
Упс...  опять вопросы...не пинайте сильно...
Что такое балансир ? в двух словах... он встроен в "блок" аккума? Или чтото взаряднике?
Немного не понимаю, как можно быстро и качественно зарядить аккумулятор...  ???
Допустим автомобильный, чтоб нормально зарядить надо маленьким током заряжать...это долго..
Тут как то иначе ?
То что можно одновременно заряжать несколько акку, это понятно (малоль на полетушки далеко ехать и не ждать пока зарядится)
Но опять же вопрос.. Если "родным" зарядником пользоваться, акка не испортится? И в каком состоянии лучше и правильней хранить если не летаю?   Изредка ставить на подзарядку?
« Ответ #18 : 07 Февраль, 2011, 20:16:11 pm »
Прочитал топик и понял , что ничего не понял.
Обьясните. Зарядное которое идет в комплекте с RTF вертолетом не подходит чтоле?
Зачем тогда им комплектуют вертолет?
Если подходит, то для чего тогда продаются зарядники, да и стоят прилично?
Собственно Андрей выше все сказал. Зарядное устройство из комплекта прекрасно подходит. Только есть одна проблема - заряжает долго, и не качественно. Обычно там идет самая простая аналоговая зарядка. Если летать по 5-6 полетов за раз, то придется иметь и 5-6 батарей, и возможность их более или менее быстро заряжать.
Зарядное, которое идет с твоим вертолетом выдает мощность 800 милиампер. Соответственно аккумулятор 3S с емкостью 2 200 милиампер в час он будет заряжать и балансировать  2,75 часа. Представь сколько потребуется времени на зарядку двух батарей 6S емкостью 3 000 мач. 3 000 / 800 * 2 * 2 = 15 часов. Вертолет 600-го класса с двумя такими батареями агрессивный 3Д-полет летает 4 минуты. Чтобы нормально летать требуется несколько комплектов батарей и мощные зарядные устройства
Андрюха, учти, тебя читают дети, и возможно, они прогуливают физику в школе. :)
Мощность измеряется в Ваттах - Вт. В миллиамперах (мА), амперах (А), обычно измеряется ток.
Согласен. Имел в виду, может подавать ток заряда 800 милиампер, что при перемножении на 11,1 вольта (3S) батареи даст выходную мощность 8,88 Ватт
Bublik
« Ответ #19 : 07 Февраль, 2011, 20:18:20 pm »
нифига не понял   ::)
Оффлайн aaz38
« Ответ #20 : 08 Февраль, 2011, 00:14:35 am »
нифига не понял   ::)
Каждый аккумулятор ЛиПо (Литий-полимерный - наиболее часто применяемый на вертолетах) характеризуется количеством "банок" - цифра перед буквой S
А также емкостью, указанной в миллиамперах в час,
Кроме этого указывается ток разряда в С единицах. Одна С - это емкость в Ампер-часах, но измеряется в Амперах. Т.е. аккумулятор 2200 2S 30C - это двухбаночный аккумулятор емкостью 2,2 Ач (2200 миллиАмпер-часа), ногминальным напряжением 7,4 Вольт, способный отдавать ток 66А. Заряжают такие аккумуляторы током 1С (2,2А), а в поле для ускорения процесса и 2С (4,4А).
Зарядное устройство заряжает обычно через два толстых провода + и - , но еще есть дополнительный разъем с тонкими проводами, который втыкается в балансирный разъем. Эти провода идут к каждой банке отдельно и позволяют выровнять напряжение (уровень заряда) в каждой банке - отбалансировать аккумулятор.
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #21 : 08 Февраль, 2011, 09:23:36 am »
нифига не понял   ::)
Бублик. Мощность прямопропорциональна напряжению и силе тока. P = U*i
Если зарядное устройство имеет мощность 200 Ватт, а заряжать нужно батарею 6S, можно легко вычислить каким током это зарядное устройство сможет зарядить батарею. Напряжение одной банки литий-полимерной батареи равно 3,7 вольта. Соответственно напряжение всей литий-полимерной батареи будет 6 * 3,7 = 22,2 Вольта. Вычисляем ток, с которым зарядное устройство сможет заряжать такую батарею i = P / U. i = 200 / 22.2 = 9 Aмпер.
Зарядные устройства, комплектующий вертолет Esky Honey Bee King 3 имеют максимальный ток заряда - 0,8 ампер и расчитаны на зарядку батарей 3S. Батареи для кинга обычно 1500 мач (милиампер в час) 3S. Можем вычислить сколько времени будет заряжаться твой аккумулятор твоей зарядкой. 1,5 ампер-часа заряжаем 0,8 амперами = 1,5 * 0,8 = 1,2 часа
Bublik
« Ответ #22 : 08 Февраль, 2011, 09:53:28 am »
Так все понятно. Если вопрос только во времени зарядки, то мне пока и этого хватит. Просто я думал что этот зарядник не заряжает полноценно аккум.
« Ответ #23 : 08 Февраль, 2011, 09:56:37 am »
Смарите какой бюджетный 10-амперник для 6S нашел - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=12105
Bublik
« Ответ #24 : 08 Февраль, 2011, 10:06:49 am »
А как оттуда заказывать? есть тема по этому?
Оффлайн LDV
« Ответ #25 : 08 Февраль, 2011, 13:06:22 pm »
Подробное руководство по покупкам в забугорье.
(во вложенном ZIP-файле)
http://forum.rcdesign.ru/f23/thread174888.html
GAUI 425
« Ответ #26 : 09 Февраль, 2011, 01:44:18 am »
Bublik, а Вы каждый возникший у Вас вопрос будете здесь его постить? Про поисковые системы ничего не слышали? Типа Google или Yandex?
Оффлайн Sergey977
« Ответ #27 : 15 Март, 2011, 01:42:10 am »
нифига не понял   ::)
То есть если у меня:
батарея: 2200mAh 3S 30C Lipo, Discharge 30С (Peak (10sec): 40C), Max Charge Rate 2С
зарядка: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W; Charge Current Range: .1~5.0A; Discharge current range: .1~1.0A; Li-ion/Poly cells: 1~6
то выходит  i = P / U. i = 50W / 11.1 = 4,5 Aмпер
и следовательно по Вашей формуле 2,2 * 4,5 = 9,9 часов?
и вообще, подскажите пожалуста как мне правильно разряжать-заряжать мою батарею моей зарядкой???
обязательно заряжать 1С или можно 2С (или не желательно?)
« Ответ #28 : 15 Март, 2011, 12:58:00 pm »
Замените знак * на знак / (делить). Андрей просто допустил очепятку... :D
Допустимое значение С при зарядке - смотрите на своих батареях. На той, что вы привели - 2С. (2200мА*2 = 4,4А)
Ток разряда - регламентирует мощность зарядника. В Вашем случае это 5Вт /11в = 0,45А.
Оффлайн Sergey977
« Ответ #29 : 17 Март, 2011, 00:37:53 am »
моя батарея: 2200mAh 3S 30C Lipo, Discharge 30С (Peak (10sec): 40C), Max Charge Rate 2С
моя зарядка: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W; Charge Current Range: .1~5.0A; Discharge current range: .1~1.0A; Li-ion/Poly cells: 1~6
Мощность прямопропорциональна напряжению и силе тока - P = U*i значит i = P / U
заряд  i = 50 W / 11.1 V = 4,50 Aмпер (время заряда 2,2 / 4,5 = 0,48 часа)
разряд i =  5 W / 11.1 V = 0,45 Ампер
Допустимое значение С при зарядке - 2С.
Значит ток при заряде 2С = 2200 мА * 2 = 4,4 Ампер
Время заряда при 2С - 2,2 / 4,4 = 0,5 часа
Время заряда при 1С - 2,2 / 2,2 = 1 час
Теперь всё правильно?
Главный вопрос: если моя зарядка может заряжать мою батарею током 4,5 А, а при заряде 2С будет ток 4,4 А, получается запас 0,1 А - этого хватит чтобы заряжать мою батарею 2С? Или если мощность зарядного устройства 50 W завышена производителем, то зарядка будет греться и даже может сгореть? Может половина всех проблем с выходом из строя зарядок и батарей происходит по вине неправильной эксплуатации?
Второй главный вопрос: с зарядом теперь более менее понятно, а что делать с разрядом батареи, нужен ли он, и если нужен то для чего? На сколько мне известно литий полимерная батарея не имеет эффекта памяти, и её дозаряд никак не должен повлиять на ёмкость?
