Тема: Выбор зарядного устройства новичком.  (Прочитано 17279 раз)
« Ответ #30 : 17 Март, 2011, 01:21:51 am »
Да, по токам теперь правильно.
Но, при расчёте времени, надо помнить что зарядка не заряжает ВСЁ время максимальным током, а только ~ до 75-80 % от ёмкости. Далее, заряд идёт со снижением тока при постоянном напряжени.
Это - значительно увеличивает время реального заряда. Так же - увеличивает время заряда балансировка (если разбалансированность банок имеет место).
Разряжать Литий перед зарядкой смысла нет. Циклирование имеет смысл, если батарея новая или долго полежала и есть сильный разбаланс по банкам.
Оффлайн Sergey977
« Ответ #31 : 17 Март, 2011, 21:30:04 pm »
Циклирование это несколько циклов заряд-разряд-заряд... на зарядном устройстве? Если так то пару циклов хватит для новой батареи?
« Ответ #32 : 17 Март, 2011, 21:33:59 pm »
Циклование вопрос интересный- не давно специально прогнал 8 циклов на новой аке 65С, так она зараза всё равно вздулась на 15 циклах :D
Может для хороших аков это не повредит, а вот для таких -не особо помогло.
Оффлайн Protagonist
« Ответ #33 : 30 Март, 2011, 08:46:45 am »
Приветствую всех!
Встал вопрос выбора зарядного и БП к нему. Рассматриваю:
Зарядка: ProTek R/C "Prodigy 610 DUO" http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/187710/n/ProTek-R-C-Prodigy-610-DUO-LiPo-LiFe-NiMH-DC-Battery-Charger-6S-10A-200W-x-2
БП: MW SP-500-15 http://www.electronshik.ru/item/sp-500-15-197489
Планируемые аккумуляторы: Lipo 6S 3000-3300 mAh
Как понял из прочитанного ранее его 200W хватит чтобы заряжать подобные акки током 2С (поправьте, если не прав).
Подскажите, нормальный ли выбор или стоит смотреть в сторону чего-то другого (бюджет на зарядку без БП до 200 у.е.)?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #34 : 30 Март, 2011, 13:07:03 pm »
Года два назад на ХоббиСити была рекомендация в описании батарей, что циклировать надо. Из-за консерванта, который перед использованием акка надо убрать(перевести в другое хим.состояние, что-ли?) циклированием слабыми токами. Потом где-то в модельном Инете встречал подтверждение этого. На Дизайне ещё обсуждения поискаьб можно, пруфлинки там есть. Сам циклировать перестал из-за длительности процесса, но первые несколько циклов банки в полёте не насилую.
Оффлайн Protagonist
« Ответ #35 : 02 Апрель, 2011, 21:24:44 pm »
Ребят, пора поставить все точки над "и". Если я "изгой" - забаньте меня... Но не стоит отмалчиваться... Скажите: "тебя тут не ждут, и все"... То вы расжевываете все до мелочи, то отмалчиваетесь с ответом...  :ура:
« Ответ #36 : 02 Апрель, 2011, 22:39:51 pm »
А что за странная позиция?  :o
Не отвечают, видимо, по простой причине - ни кто не использовал такую зарядку. Я например про неё в первый раз слышу...
« Ответ #37 : 02 Апрель, 2011, 23:44:43 pm »
если Prology равен http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=2 (а я и не сомневаюсь ;) ) - то не советую. реально эта зарядка (Б6 Дуо) дает до 130-140 ватт на канал, при длительном заряде перегревается-отключается (причем в первую очередь 1-й канал, теплоотвод так устроен :( ), при больших токах (больше 5А на канал) часто перегорают дорожки на плате инвентора. может мне не повезло, но было именно так.
Valer_Nezd
« Ответ #38 : 03 Апрель, 2011, 00:17:44 am »
С такими заявлениями трудно поспорить, я не знаю что сказать, но раз Вы требуете, то хоть как то постараюсь помочь - я эту зарядку первый раз вижу, поэтому советовать не могу.
Сегодня Лёше человек прислал предъяву: Я Вам написал два абзаца, а Вы мне ответили в одном предложении, Вы меня не уважаете?
Неужели началось? ::)
« Ответ #39 : 03 Апрель, 2011, 12:46:10 pm »
Весеннее обострение. Пройдет. :D
Оффлайн Protagonist
« Ответ #40 : 30 Апрель, 2011, 02:44:52 am »
Ну, во-первых, прошу прощения за высказывание! Горячий... Во-вторых, посмотрите... http://video.i.ua/user/1488319/51438/274534/
« Последнее редактирование: 30 Апрель, 2011, 02:55:18 am от Protagonist »
Оффлайн Protagonist
« Ответ #41 : 30 Апрель, 2011, 05:47:49 am »
Ребят! Хотел подсказки в техническом (т.е. в плане ТХ) плане... Ну не важно, уже приехало сие чудо. Теперь выбираю блок питания. Как вычитал на "амайне", для зарядки двух 6-и баночный липолек этой зарядке нужно нужно минимум 10 ампер (если я понимаю правильно это зарядка током 3С (9 ампер) при аккумах 3000 мач, ну т.е. те же Турниги 3000 mAH). Вот теперь думаю что выбрать... Или MW PSP-600-15, или заказать такой - http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_231/products_id/169342/n/ProTek-R-C-Super-Pro-40-Five-Output-Regulated-DC-Power-Supply-w-USB-138V-40A-520W
Что лучше?  :-[ Может посоветуете???
P.S.: Если понравился А.Р.Бородач, вот еще: http://video.i.ua/user/1488319/51438/276918/
Оффлайн Protagonist
« Ответ #42 : 30 Апрель, 2011, 06:01:57 am »
Вы абсолютно правы. Что-то меня занесло... Наверное хочется чего-то, а на это ума не хватает. Всё смотрел на вертолеты в "Детском мире"... Потом супруга купила комнатный 3-х канальник. После полетов на нем начал читать... Припух... Теперь стоит на полке полу-собранный бесфлайбарный АТОМ (фбл-система МИКРОБИСТ) и, видать из-за того что не могу его настроить и освоить, накипело...
Еще раз приношу свои извинения за свою несдержанность всем участникам данного ресурса!!!  :Oops:
« Ответ #43 : 30 Апрель, 2011, 12:21:35 pm »
Судя по описанию зарядка держит максимум 18В на входе.
Источник - лучше Менвел. У многих работает и нет проблем. Выход на 15в можно будет подтянуть до 16.5В регулировкой, зарядке будет по легче.
А что это за китаец на эмейне- х.з.!  :-\
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #44 : 30 Апрель, 2011, 14:42:04 pm »
Тем более, что у этого китайца входное напряжение 110-120V.
