Тема: установка пиньона на вал  (Прочитано 7087 раз)
Оффлайн lexis
« : 14 Апрель, 2010, 23:07:01 pm »
заказчиваю сборку двух 500-ых. На одном будет мотор Scorpion, на другом Hacker.
Столкнулся вот с чем. По инструкции пиньон должен выступать над шестерней на 1мм. Для Hacker получается в районе 2мм, а для Scorpion-а уже более 5.
Вопрос чего делать - Вал на моторе укорачивать? заодно и лыску сделаю.
« Ответ #1 : 14 Апрель, 2010, 23:12:07 pm »
А чем тебе вал помешал? Если вал будет торчать из пиньена, то криминала в этом нет. Хуже, когда наоборот(когда длины вала не хватает)
Вот фото установки пиньена на моей 600-ке
« Последнее редактирование: 14 Апрель, 2010, 23:20:35 pm от Vialom »
Оффлайн Raven703
« Ответ #2 : 15 Апрель, 2010, 00:43:49 am »
А какой пиньон стоит? Зубов сколько?
« Ответ #3 : 15 Апрель, 2010, 00:50:43 am »
Миша! Во-первых это вопрос к кому?
А во-вторых на посадку пиньена колличество его зубов никак не влияет.
Или это просто вопрос не потеме?
Оффлайн Raven703
« Ответ #4 : 15 Апрель, 2010, 08:59:02 am »
Ну как бы не совсем по теме, но в то же время про пиньон, а вопрос к тебе  :-[
Себе же на верт надо будет покупать, вот и спросил "какой", что бы по образу и подобию.
« Ответ #5 : 15 Апрель, 2010, 12:21:20 pm »
Родной пиньон на рексе 500 имеет ступеньку в отверстии для вала мотора и это мешает опустить пиньон ниже определенного уровня. Ступенька идеально подходит для родного алайновского мотора и дает выступ пиньона около 1мм над главной шестерней. У Скорпионов вал длинее и алайновский пиньон не становится на нужную высоту. Верхняя кромка пиньона оказывается намного выше главной шестерни. В результате пиньон зацепляется за главную шестерню не цилиндрической часть, а расширяющейся юбкой в нижней части пиньона. Если так оставит, в полете выломает зубья на главной шестерне. На Скорпионы идеально подходят пиньоны Rhino gear, хотя они тоже имеют ступеньку в отверстии под вал, которая мешает опустить пиньон ниже к мотору. У Rhino цилиндрическая часть пиньона, пригодная для зацепления, выше, что дополнтельно упрощает установку. Выступ пиньона Рино на моторе скорпион над главной шестреней около 2мм-3мм, что для этого пиньона нормально и зацепление просто отличное. Износа главной шестрени не замечено вообще, все чисто и аккуратно, как будто вчера поставил, хотя налет уже около 200 полетов.
Если использовать родной пиньон на Скорпионе, то выход, скорее всего, только в спиливании вала. Неэстетично :)
« Ответ #6 : 15 Апрель, 2010, 13:25:19 pm »
Миша! Пиньен выбирается не просто "такой же как у других", а его надо расчитывать под каждый мотор и под желаемые обороты. Почитай страницу 40 здесь
2 aarc Олег, спасибо. Про ступеньку не знал. Вместо того, чтобы пилить вал, может есть смысл ступеньку убрать? Или это более гиморройно?
Оффлайн Raven703
« Ответ #7 : 15 Апрель, 2010, 13:49:59 pm »
ясно, спасибо )
« Ответ #8 : 15 Апрель, 2010, 14:16:32 pm »
Кстати, это хорошая идея. Думаю, возможно высверлить, если сверлить через отверстие для вала сверху пиньона строго на глубину ступеньки, чтоб не попортить диаметр посадочного отверстия пиньона.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #9 : 15 Апрель, 2010, 14:28:20 pm »
я не стал укорачивать вал мотору, а просто подобрал сверло нужного размера и высверлил выступ в пиньене, который мешал поставить его глубже.
Оффлайн lexis
« Ответ #10 : 15 Апрель, 2010, 22:24:37 pm »
извиняюсь, что все сразу не описал...
у меня пиньон Rhino 13зубов , планируется на Scorpion 1600kV. При его установки на вал получается, что он выше на 5,5мм (многовато) над основной шестерней. В принципе, я посмотрел при этом шестерня не заходит на расширяющуюся кромку, но уже почти впритык...
Что выбрать из двух зол - рассверливать пиьон или укорачивать вал?
PS кстати насколько критично отсутствие лыски на валу? Пиньон не будет проворачиваться?
« Ответ #11 : 15 Апрель, 2010, 23:36:54 pm »
Лыска на валу нужна - иначе пиньён свернёт, и затягивать его придётся неподетски (свернёт резбу у бонки/пиньёна)
Я бы высверлил выступ в шестерне - не несёт никакой смысловой нагрузки.
Сврлить лучше сверлом немного меньшего диаметра, через отверстие (как направляющую). Но аккуратно - что бы не разбить посадочную часть.
Или сверху - но там велик шанс, что сверло уведёт в сторону (если сверлить ручной дрелью, а не на станке)
P.S. Подредактирую свой пост (уже после Славиного)
Имел в виду - сверлим меньшим сверлом для правильного направления, а потом - проходим нормальным диаметром.
« Последнее редактирование: 15 Апрель, 2010, 23:47:56 pm от AlexSr »
« Ответ #12 : 15 Апрель, 2010, 23:38:57 pm »
Без лыски пиньен точно провернется. И, как показывает практика, в самый не подходящий момент. Надфиль в руки и на валу делаем проточку.
Что выбрать из двух зол? Этот пиньен будет использоваться только на этой модели, да и стоит он в РАЗЫ дешевле мотора. Может завтра ты надумаешь купить другой верт этого же размера и переставить на него этот мотор. А там, как на зло, вал обрезан. >:D Меняем вал? ИМХО удалить ступеньку с пиньена гораздо безболезненней. Олег правильно сказал: сверлим со стороны ступеньки и только на ее глубину. Даже если и промахнулся с размером, то основной диаметр пиньена не тронут и работать будет все как надо!
 :Oops: Саша опередил ;)
« Ответ #13 : 16 Апрель, 2010, 04:35:37 am »
Я как-то не задумываясь ткнул шестеренку сверлом и поставил... Ничего там страшного.
Оффлайн lexis
« Ответ #14 : 16 Апрель, 2010, 10:30:02 am »
спасибо за советы! буду сверлить пиньон и лыску снимать.
