Тема: Сгорел ВЧ модуль Futaba TM-10...  (Прочитано 6342 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« : 14 Апрель, 2010, 12:52:43 pm »
Еще вчера на моей футабе T10CP перестал работать высокочастотный модуль TM-10.
Александр Сергиенко посоветовал рыть в сторону управления питанием модуля, после чего я вроде бы нашел неисправную деталь. Даташит на нее.
Но дело в том, что этот диод через катушку идет к тренерскому разьему и без подключенного штекера висит в воздухе.
Модулем-же судя по всему управляет вот этот ключ (идет к пятой ноге 1CZ41H).
Вот у меня и возник вопрос, а что если я подам управляющий сигнал в обход этого транзистора?
Даташит и схема подключения шарпа, управляющего питанием модуля.
« Ответ #1 : 14 Апрель, 2010, 13:38:23 pm »
Во, Жень, если есть типовая схема - уже проще.
Включать в "обход" - можно, но осторожно! Главное, что бы на базе не было напруги при этом. Если она есть - транзистор и так должен открываться.
Нужно соеденить выводы коллектора и эмитера (наверное, для пробы, сначала резистором ом на 10) и посмотреть какой ток потечёт.
А диоды шоттки - я так понимаю стоят для защиты и отсечки помех. Если они "взорвались" - значит что то коротило, при включении тренера. (может пробитый переход транзистора база-эмитер включения питания) Надо их менять.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #2 : 14 Апрель, 2010, 14:06:09 pm »
Насчет транзистора, этот транзистор стоит на канале PPM или в чем он там модулирует...  :o
« Ответ #3 : 14 Апрель, 2010, 14:16:33 pm »
Не, Жень - на схеме транзистор просто стоит на включение микросхемы импульсного преобразователя питания.(PQ1CZ41H2Z)
А РРМ - должен идти в другое место. Если у тебя на фото - транзистор на РРМ, то его трогать не надо!
Отследи (зарисуй) куда идёт дорожка с 5-й ноги PQ1CZ41H2Z - тогда будет понятно, как её включать. А для начала - посмотри, что на этой 5-й ноге. Должен быть чистый "0" для её включения (там ток по даташиту = 10 микроампер через 5-й вход).
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #4 : 14 Апрель, 2010, 14:26:04 pm »
На пятой ноге как раз 0.
Толтко куда она идет не понятно. Причем под ней даже нет сквозного отверстия.  :-\
Еще я сейчас обнаружил, что симулятор не всегда видит пульт. И вот этот гад, на процессорной плате сильно греется. :(
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #5 : 14 Апрель, 2010, 14:29:34 pm »
Да, греется с не подключенным модулем.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #6 : 14 Апрель, 2010, 16:20:30 pm »
Похоже я нашел причину поломки.
Это вывалилось из пульта, когда я его перевернул.
Правда я пока еще не нашел, от чего это отвалилось.
Это так, чтоб можно было представить размер...
Могу только предположить, что эта железка прошлась по печатной плате и что-то коротнула.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #7 : 14 Апрель, 2010, 16:30:08 pm »
Вспомнил. Не так давно у меня падал пульт, и ломался переключатель.
Переключатель я поменял, а вот эта сучара деталь осталась в нем жить без прописки...
Вот на этой фотке даже буквы на ней совпадают.
« Ответ #8 : 14 Апрель, 2010, 17:43:02 pm »
Женя это стабилизатор питания на 5В для питания всей платы (батарейка не на 5 же вольт).
Он должен  греться.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #9 : 14 Апрель, 2010, 17:45:19 pm »
Юр, я в курсе что это пятивольтовый регулятор. Только вот я не думаю, что он должен греться до 60..65 градусов.  :-[
Хотя не уверен...
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #10 : 14 Апрель, 2010, 17:57:28 pm »
Хотя да, его можно и до 85 градусов греть. Но это все-же не есть хорошо. :)
« Ответ #11 : 14 Апрель, 2010, 18:06:35 pm »
В пульте 65 для него нормально.
У меня в 9ке так же грелся...
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #12 : 14 Апрель, 2010, 18:19:32 pm »
Если нормально, то может еще поковыряюсь. А то я немного очконул.   :-[
А вообще реально найти схему аппаратуры?
« Ответ #13 : 14 Апрель, 2010, 18:33:45 pm »
Быстрее и проще обратиться к толковому электронщику и проверить цепи питания.
« Ответ #14 : 14 Апрель, 2010, 20:53:41 pm »
Жень, если на 5-й ноге PQ1CZ41H2Z - "0", а она не пашет ... то суда по всему явно иностранец капец ей!
Остаётся для очистки совести посмотреть диод который с 2-й ноги на землю идёт, на предмет пробоя.
А так - больше активных элементов то и нет!
Ну разве что ещё индуктивность прозвонить на обрыв.
А деталюха эта - явно коротнула что то, скорее всего на плате модуля, вот и вырубилось питание.
