Тема: Выбор АКБ и Зарядки под 450 PRO. Вроде понимание появилось, но хочу слово гуру.  (Прочитано 7306 раз)
Оффлайн DuDlik
« : 03 Апрель, 2010, 22:46:14 pm »
Насколько я понял, мне на 450PRO надо максимум 2250mAh 25с... Вот пришел к этим вариантам.
Rhino 2250mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack вес - 213г цена - 29.99$ - Тяжелая и навеное не надо 40С?
Rhino 2350mAh 3S1P 30C Lipoly Pack вес - 204г цена - 29,23$ - Тяжелая?
Rhino 2250mAh 3S1P 30C Lipoly Pack вес - 199г цена - 22.99$ - Что луче лишние 5С или 9г веса?
Rhino 2250mAh 3S 11.1v 25C Lipoly Pack вес - 190г цена - 17.8$
Или может надо 1800...2000, типа они легче? Хотя что-то я таких особо не нашел с 25C.
Сколько АКБ надо 3-4?
Дальше зарядка, тут лес становится для меня гуще...
Вычитал, что хорошо это Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger... старая 6ка была популярна.
И вычитал, что в исполнении - G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger качество лучше.
Хороший выбор?
Вопросы.
1. Сколько времяни заряжается 1 АКБ?
2. Надо пакетики для "не взрывания" покупать и в них тока заряжать или хранить-носить тоже?
3. Как я подключу эти АКБ к зарядке и верту.. надо переходники покупать?
4. А как я запитаю эту зарядку? От компьютерного БП понятно, а более красивые решения есть?
5. У меня МАК и я не смогу подключить зарядку к компу.. и что-то там смотреть.. а оно мне надо?
 :TY:
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #1 : 03 Апрель, 2010, 22:58:18 pm »
1 зависит от тока зарядки
2 на ваше усмотрение. себе купил но пользовался раза два
3 нужно купить разъемы
4 блок питания продается в Планете хобби правда стоит дороговато на мой взгляд. Или купить зарядник который можно в 220 втыкивать
:-\ мне не надо  :D
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #2 : 03 Апрель, 2010, 22:59:15 pm »
Осторожно с пакетиками для “не взрывания”. Пакетик внутри в обрезках стеклоткани.
У меня чесунчик начинается только при виде такого пакетика.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #3 : 03 Апрель, 2010, 23:23:07 pm »
1. Если дать 5С на батарейку, то будет раза в 3-4 быстрее, чем при 1С. Но не всякая батарейка сможет это перенести...
2. Пакетик - он для "несгорания недвижимости" и движимости... Заряжаю, ношу, храню в пакетиках... да, иногда действительно руки чешутся от них...  :D
3. Правильно сказали - нужны разъемы... соответствующие будущим токам - бананы от 4мм., Динсы, ХТ-60 и прочие варианты...
4. В магазине "Микроника" или ином подобном купить блок питания "Meanwell".
5. Иногда интересно, но не более того. Просто так нагляднее - сразу все видно... Но! Есть еще случаи обновления софта в заряднике и прочей электронике - тут чисто Маком не обойтись... Нужно будет минимум виртуалку с виндой...
Оффлайн DuDlik
« Ответ #4 : 03 Апрель, 2010, 23:48:14 pm »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8592 Эта штука будет работать с зарядкой?
« Ответ #5 : 04 Апрель, 2010, 00:44:25 am »
12 вольт постоянки, 12,5 Ампер, все путем, нормальный импульсник и не очень дорогой для такой мощи.
« Ответ #6 : 04 Апрель, 2010, 01:20:01 am »
Возьмите лучше Meanwell за те же деньги, не эту китайскую поделку. Он будет в 2 раза мощнее и надежнее раз в 10.
« Ответ #7 : 04 Апрель, 2010, 01:32:26 am »
этот гораздо портативнее Meanwell, насчет надежности - это никому не ведомо - факт.
« Ответ #8 : 04 Апрель, 2010, 01:41:11 am »
+100 За Mean Well
Оффлайн DuDlik
« Ответ #9 : 04 Апрель, 2010, 01:45:04 am »
Спасиб всем, по поводу зарядки и питания для нее разобрался.
Какой акум из первого поста купить и сколько штучек.. ?
И главный вопрос.. как понять зарядка будет этот акум заряжать... верт подключится или нет.. Что надо купить переходники .. папы-мамы.. какие где..?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #10 : 04 Апрель, 2010, 01:46:51 am »
Вопрос нужно начинать с другого - определиться с зарядкой, под которую выбираем блок питания...
Требования бывают разные, по вольтажу, по мощности...
Оффлайн DuDlik
« Ответ #11 : 04 Апрель, 2010, 11:33:09 am »
А я определился в 1 посте.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #12 : 04 Апрель, 2010, 11:57:27 am »
Грубо прикидываем:
Ну если ты остановился все-таки на G.T.Power A8 8Cell, то у него заявлено 150W;
у указанного тобой блока тоже максималка заявлена 150W (12V х 12,5А);
С учетом того, что у зарядки максимум может быть больше 150W, а блок может столько все-таки не дать, то на максималке эта система может не выдержать!
Но! тебя интересуют пока только батареи 3S, у зарядки заявлен максимальный ток заряда 7А, соответственно для таких батарей мощность будет порядка 90W максимально, что говорит о достаточности блока питания...
P.S. Я бы все-таки брал "Meanwell"...
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #13 : 04 Апрель, 2010, 12:09:55 pm »
Сколько акков купить?
Зависит от того, сколько собираешься летать, сколько зарядок с собой будет в поле/зале, будут ли шашлыки и прочие прелести жизни в перерывах между полетами...
Если у меня 1-1,5 часа времени на все, то я вылетываю 6 штук в темпе вальса, а если времени больше то возьму с собой зарядки и могу в принципе обойтись 4-мя акками или даже 2-мя...
Какие акки?
Из перечисленных тобой взял бы золотую середину - те, что 30С, а с учетом того, что между 2250 и 2350 разница смешная (кроме денег), то взял бы (на денежную разницу) вместо 3х2350 - 4х2250.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #14 : 04 Апрель, 2010, 12:26:59 pm »
Разъемы? Пишу свое ИМХО:
На мой взгляд лучший выбор - XT60: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572&Product_Name=XT60_Connectors_Male/Female_%285_pairs%29
Вот только их очень быстро разбирают и их все-время нет... Возможно батареи Рино придут с такими разъемами (но только с батарейной частью)...
Второе место за Динсами (на Хоббисити их нет, в западных магазах навалом, есть в Питере): http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_100049&products_id=4529
На крайняк Бананы: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67&Product_Name=4mm_Gold_Connectors_10_pairs_%2820pc%29
