Тема: Выбор АКБ и Зарядки под 450 PRO. Вроде понимание появилось, но хочу слово гуру.  (Прочитано 7308 раз)
Оффлайн DuDlik
« Ответ #15 : 04 Апрель, 2010, 14:34:55 pm »
Ваш ответ просто праздник.
Очень много всего понял.
Я правильно понимаю, что как соединить АКБ к зарядке и АКБ к регулю я решаю сам.. и выбираю разъемы которые мне нравятся больше?
И остался еще вопрос, могу я этой зарядкой заряжать одновременно 2 АКБ?
Там есть такие переходники.. я так понимаю они втыкаются в зарядку (в любую ли? написано вроде да или с 8ки низя будет), и будут заряжатся 2 акб одновременно..
В чем разница и что за разъемы у них на выходи.. ух эти разъемы?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10993
и
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6569
А еще скорость зарядки 2х акб будет такой-же как и 1 акб?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #16 : 04 Апрель, 2010, 21:14:14 pm »
По данной зарядке не подскажу, не имел такой... и переходниками такими не пользовался не знаю как в них все организовано...
В такой ситуации на мой взгляд будет более оптимальна многоствольная зарядка, или несколько зарядок попроще...
Многоствольные:
Проверенные временем и коллегами по хобби:
http://www.helidirect.com/hyperion-eos0615i-duo-iiidual-port-all-one-charger-balancer-12s-360w-p-12748.hdx
http://www.helidirect.com/estation-bc8dx-with-program-kit-p-9345.hdx
Я сам вот такую взял:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327&Product_Name=HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_
Одноствольная, но с гарантированной возможностью заряжать до 3х 3хбаночных одновременно, заложенных в идее зарядки:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6609&Product_Name=iCharger_1010B+_300W_10s_Balance/Charger
Одноствольная подешевле, но просто мощная, которая позволит дать на указанные выше акки 4С (проверена на собственном опыте):
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792&Product_Name=iCharger_106B-plus_250W_6s_Balance/Charger
Оффлайн DuDlik
« Ответ #17 : 04 Апрель, 2010, 21:41:04 pm »
И еще раз спасибо!
 :TY:
На ходу рождаются новые вопросы..
А как Вы узнаете, что АКБ садится в полете?
Так по незнанию можно и упасть...
« Ответ #18 : 04 Апрель, 2010, 21:45:24 pm »
Летать по таймеру стоит, что бы в батарее оставалось от 80% до 70% . А ещё, в регуляторах есть "отсечка" - плавное снижение оборотов при понижении напряжения ниже определённого порога.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #19 : 04 Апрель, 2010, 21:47:24 pm »
Есть такие штуки:
http://www.readyheli.com/Battery_Monitors_s/378.htm
из них для силовых батарей:
http://www.readyheli.com/Western_Robotics_Spectrum_Lipo_Battery_Monitor_HV_p/wrl-speclhv.htm
http://www.readyheli.com/Western_Robotics_Spectrum_Lipo_Battery_Monitor_p/wrl-specl.htm
Но главное - действительно таймер... и не забыть его включить... :D
Оффлайн DuDlik
« Ответ #20 : 04 Апрель, 2010, 22:56:40 pm »
Что есть таймер? Где его включать?  ::)
« Ответ #21 : 04 Апрель, 2010, 23:01:31 pm »
На аппаратуре таймер )) когда взлетел ))
или http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10343 - тож проблему решить должно. (Макс - тыж тестил вроде этот девайс на верте, я просто только на самолёте его проверял.)
Оффлайн DuDlik
« Ответ #22 : 04 Апрель, 2010, 23:36:26 pm »
На моем DX5E таймера нету, там и экранчика то нету  ;D.
А DX7 еще не приехал... там есть таймер верно я понимаю?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #23 : 04 Апрель, 2010, 23:54:01 pm »
Ну да, работает, но все-таки он больше для самолетчиков, на него постоянно пялиться не получается - на бортовой легче смотреть.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #24 : 08 Апрель, 2010, 19:33:58 pm »
А на такой батарейки есть кто летает?
Аккумулятор Li Pol Pilotage XPower 2100мАч 16c 3S1P
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC5748/
Смущает, токоотдача...
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #25 : 08 Апрель, 2010, 19:49:11 pm »
Правильно смущает... но если только в самом начале обучения - то в принципе потянет, но специально их покупать наверно я бы не стал. На них особо не полетаешь.
У меня таких 2, но почти на них не летаю - греются и пухнут на не сильном пилотаже с не очень то и высокими оборотами...
Блинчиком над землей ползать - нормально.
Оффлайн DuDlik
« Ответ #26 : 08 Апрель, 2010, 20:08:23 pm »
А для чего они еще применяются? Есть вариант их продать не вертолечикам?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #27 : 08 Апрель, 2010, 21:11:45 pm »
А почему бы и не продать... Самолетчикам может пригодиться...
Оффлайн DuDlik
« Ответ #28 : 08 Апрель, 2010, 22:29:19 pm »
Скжаите, аккум коротнул на 1-2 сек в помойку?
« Ответ #29 : 08 Апрель, 2010, 22:36:10 pm »
Если зарядится и будет держать напряжение, то зачем выбрасывать?
