Тема: Предлагаю полетать в RealFlight G4.5  (Прочитано 6860 раз)
Оффлайн DEMON
« : 30 Март, 2010, 17:54:58 pm »
Создам сессию в мултиплеере примерно в 19:00, присоединяйтесь. ][-) ][-)
« Ответ #1 : 30 Март, 2010, 20:02:33 pm »
Эх ,я бы с радостью ,но не получается.
Мож ктос кажет че сломать ,шоб полетел.
Пишет "Port test failed.This usually indicates that you are behind the router and that Realflight Wa unable to establish a connection from outside your router.Please ensure trat router has UPnP enable and/or that the appropriate ports have been forwarded.
Чего отключать не пойму.
« Ответ #2 : 30 Март, 2010, 20:28:26 pm »
Инет как подключен?
пишет - что в роутере надо или 1) включить UPnP (плаг-н-плей) 2) открыть порты
« Ответ #3 : 31 Март, 2010, 14:19:53 pm »
Инет через Yota подключен.
« Ответ #4 : 31 Март, 2010, 15:01:47 pm »
Вот про  йоту - к сожалению не знаю. В самом донгле - настаивается что то? По идее - должно бы.  :-\
Короче, если есть NAT, Брандмауэр/фаерфвол и антивирь - то надо смотреть, не блокируют ли они необходимые порты.
« Ответ #5 : 31 Март, 2010, 18:10:51 pm »
Дааа знать бы еще что такое Донгл и NAT.
И где смотреть ети порты?
« Ответ #6 : 31 Март, 2010, 22:34:23 pm »
Донгл - это то, что втыкается в ЮСБ порт ... Если йотовский модем в таком исполнении. (хотя, это я не совсем правильно обозвал...  :-[ )
НАТ - это нетворк адрес транслейшон. Трансляция внутрених сетевых адресов (локальных, в варианте одного компа - его локального адреса) во внешний ай-пи адрес.
НАТ есть в роутерах/свичах или адсл модемах и прочих устройствах сопрягающих две разные сети.
К сожалению, на словах обьяснить сложно, если нет базовых представлений об этих устройствах  :-\
Надо наверное позвонить провайдеру, в службу поддержки, это их работа!
« Ответ #7 : 31 Март, 2010, 23:20:39 pm »
И на том спасибо.Буду теперь ,хотябы знать ,что такое донгл.
« Ответ #8 : 10 Май, 2010, 23:46:26 pm »
Поменял провайдера и все заработало тока кроме пиндосов никого.
Оффлайн DEMON
« Ответ #9 : 14 Май, 2010, 19:22:10 pm »
Предлагаю полетать ][-)
Буду в мультиплеере до ~23:00
Сессия Heli SPb
« Ответ #10 : 08 Апрель, 2011, 22:34:00 pm »
А ща никто в сети не летает? А то Я провайдера поменял и просрался мультиплеер
заработал.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #11 : 08 Апрель, 2011, 23:01:52 pm »
Как сессия называется?
« Ответ #12 : 08 Апрель, 2011, 23:05:14 pm »
Heli SPb
« Ответ #13 : 08 Апрель, 2011, 23:10:47 pm »
Странно, но у меня он разные сессии видит, но с таким названием нет :-\
« Ответ #14 : 08 Апрель, 2011, 23:17:35 pm »
Блин, а у меня ни одной сесси не нашел.Вчерась какие то ловил.
Может Я опять чето не так делаю. Но в чужие сессии Я войти могу.
Еще раз попробовал Heli SPb создал .
