Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115129 раз)
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #75 : 08 Май, 2011, 22:12:03 pm »
В меню параметры ( кнопка par 2 раза ) BalancePrecision  установки от auto, 4mV-20mV с шагом 1 mV или off. Также можно изменить конечное напряжение заряда на банке с шагом 10 mV
« Ответ #76 : 08 Май, 2011, 22:26:06 pm »
Беру шульцы и все приблуды к ним только тут http://www.absolutehobbyz.com/index.php?cPath=5_9&sort=3a&filter_id=64 самые вкусные цены, все есть и отправляют на следующий день. (он же торгует на Ебее pa39r по моему ник)
« Ответ #77 : 08 Май, 2011, 22:28:48 pm »
Большое спасибо сейчас будем пытать!!
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
« Ответ #78 : 09 Май, 2011, 00:15:39 am »
Перепрошился на 1.24, зарядник стал пошустрее работать, добавилось немного функций, а главное они оптимизировали работу балансира, он стал очень шустрым, сильно разбалансированный пак (3.65 на 3.82) процесс зарядки и балансировки дольше чем новый пак всего на 5 минут. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ перепрошиться. Процесс перепрошивки крайне прост. Устанавливаете аккусофт, драйвер USB потом проверяете как зарядник "рисует" на компе красивые графички. Потом выкачиваете прошивку с сайта Шульца. Запускаете Аккусофт, и подключаете к компу ВЫКЛЮЧЕННЫЙ зарядник шнурком USB. В меню Аккусофт выбираете Tools - Firmware update  и далее следуете инструкциям на экране, примерно через 2-3 минуты все готово.
« Последнее редактирование: 09 Май, 2011, 01:22:56 am от Yarrik »
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #79 : 12 Май, 2011, 00:55:58 am »
Ярик , если будет скучно , то сделай типа так- на заряжённой аке , разряди 1 банку до 4 в и поставь на зарядку, посмотри как шульц справится.
Вот, выдалось немного времени, и я решил немного поэкспериментировать. Итак: Пак 6S 2650 mA Charger Power. Батарея не новая, 55-60 циклов, из них в прошлом году 40-45. Полностью зарядил, затем током 1А разрядил 1 банку до 3.990V скачав 490 мА. Воткнул в зарядник выставил балансир на auto, ток заряда 2.5А. Итог: Зарядник вывел банку в нормал за 79 минут, закачав 509 мА . Столь длительное время обусловлено тем, что он не подымал ток выше 0.4-0.45А. Прилагаю график заряда. На нем все хорошо видно. В случае разбаланса на разряженной батарее, зарядник старается выравнять банки в первой половине времени зарядки, затем в конце делает необходимую корректировку. Процесс зарядки у меня всегда занимает 55-65 мин. током 1С, учитывая, что после полета остается 10% емкости.
[attachthumb=#]
« Последнее редактирование: 12 Май, 2011, 01:16:43 am от Maksel »
« Ответ #80 : 12 Май, 2011, 08:19:46 am »
Спасибо , за проверку O0
Как оказалось , селпро 10 тоже может это делать , только надо исключить силовые провода из заряда. И тогда идёт заряд побаночно током до 4А .
« Ответ #81 : 12 Май, 2011, 08:48:14 am »
Парни скажите сколько всего времени уходит на заряд одного АКБ?
Например 6S 5000 ;)
Ну или другого, вашего АКБ.
« Ответ #82 : 12 Май, 2011, 09:13:06 am »
Моим 14-350 в среднем зарядка пары 5000 6S после 5-ти минут полета на Касаме (15-20% остатка) время заряда от 25 до 45 минут. (свежие акки быстрее "заслуженные" 150 циклов и более, медленнее)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #83 : 12 Май, 2011, 10:07:33 am »
Вот мое зарядное устройство, вставил фото, подскажите  надо ли его перепрошивать ,правда  с ним еще полностью не разобрался.
« Ответ #84 : 12 Май, 2011, 10:21:10 am »
Владимир, есть хорошая поговорка:
не мешай исправному механизму работать  ;)
« Ответ #85 : 12 Май, 2011, 10:54:01 am »
2Ярослав:   :TY:
2Игорь:  O0 этточно!
« Ответ #86 : 12 Май, 2011, 11:18:45 am »
Я тут придерживаюсь несколько другого мнения, Шульц выпустил на рынок новую линейку зарядников ПО для них не отработано, и поэтому всегда будут доработки, а обновить ПО очень просто, даже Ваши настройки не сбиваются.
Mers для того чтобы узнать вашу версию, надо включить зарядник в сеть и на первом экране вы увидите много надписей среди которых есть типа V1.16
« Ответ #87 : 12 Май, 2011, 11:20:32 am »
Ярослав, а ты сейчас в свой Шульц какую залил версию?
« Ответ #88 : 12 Май, 2011, 11:24:51 am »
1.24 та что последняя.
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #89 : 12 Май, 2011, 12:42:24 pm »
Сейчас все намного проще с прошивками. На все уходит 10 мин. Стараюсь всегда прошиваться. Ярослав все очень подробно описал. Я помню как было сложно раньше. Для Isl 936 приходилось покупать прошивку за ~ 45-55 euro ( не помню точно ). Присылали прошитую микросхему, вскрываешь зарядник и меняешь ее.
P.S. Немного позитива. Когда не было липо :). Зарядка 384 банок четырьмя зарядниками Шульц
[attachthumb=#]
