Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115066 раз)
Оффлайн roytman
« Ответ #90 : 12 Май, 2011, 14:33:25 pm »
Офигеть))
« Ответ #91 : 12 Май, 2011, 16:00:55 pm »
...поддался убеждениям Ярослава и перепрошил Шульца на 1.24.
Процедура занимает три минуты... :)
« Ответ #92 : 12 Май, 2011, 16:06:30 pm »
Ну и как - попробовал?
« Ответ #93 : 12 Май, 2011, 16:45:45 pm »
Хуже не стало!  ;) :)
Новые TP и так шустро заряжались, вечером попробую "пришибленные"
наны погонять, там и глянем на сколько веселее балансирует тухлятинку  :D
« Ответ #94 : 12 Май, 2011, 17:00:43 pm »
Вопрос-прошить можно абсолютно любой шульц, к примеру next 6.30-6 или любой другой?
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
« Ответ #95 : 12 Май, 2011, 17:09:12 pm »
прошить можно те Шульцы которые можно прошить. А какие прошиваются смотрите на официальном сайте http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/index_uk.htm Я так понял что перепрошиваются только две линейки Next Gen I и Next Gen II. Ко вторым относятся 14-280, 14-350 и 14-500. А вот кто относится к первым - я так и не разобрался. ( Точно вот эти http://www.absolutehobbyz.com/index.php?cPath=5_9&sort=3a&filter_id=64 все перепрошиваются я спрашивал) Ваш судя по всему перепрошивается, только файл прошивки для него тот что с расширением .NXT
« Последнее редактирование: 12 Май, 2011, 17:14:55 pm от Yarrik »
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #96 : 12 Май, 2011, 19:02:59 pm »
Я тут придерживаюсь несколько другого мнения, Шульц выпустил на рынок новую линейку зарядников ПО для них не отработано, и поэтому всегда будут доработки, а обновить ПО очень просто, даже Ваши настройки не сбиваются.
Mers для того чтобы узнать вашу версию, надо включить зарядник в сеть и на первом экране вы увидите много надписей среди которых есть типа V1.16
Ярослав я включил есть V1.16
« Ответ #97 : 12 Май, 2011, 20:03:37 pm »
Значит можно перепрошить на 1.24
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #98 : 12 Май, 2011, 20:05:21 pm »
Как это сделать подскажи пожалуйста.
« Ответ #99 : 12 Май, 2011, 20:09:26 pm »
А на одну страницу назад вернуться никак?? ::)
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=341.msg95200#msg95200
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #100 : 12 Май, 2011, 21:12:21 pm »
Спасибо почти разобрался :)
« Ответ #101 : 12 Май, 2011, 21:32:56 pm »
Спасибо за помощь!!Включил свой древний шульц там версия-  V-1.54
« Ответ #102 : 13 Май, 2011, 01:22:25 am »
Это точно.  У версий ECO нет модуля nextConn с разъемом USB? поэтому и прошить нельзя
« Ответ #103 : 13 Май, 2011, 09:00:07 am »
Неверно, модуль USB, есть у всех и перепрошить можно как Эко так и полную версию, а отличие заключается в том что если у Вас несколько шульцев, то версии Эко вы не можете соединить друг с другом и с компьютером и управлять ими с компа. Эко версию можно только подключить один к компу и смотреть красивые графички, а залезать в меню, управлять процессом зарядки можно только на полной версии + еще на 14-500, в совсем полной версии есть еще слот для SD карты, с которой вы можете грузить в зарядник попсовенькие мелодии.
Вот и думайте, надо Вам полная версия или нет :круто:
