Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115061 раз)
« Ответ #45 : 28 Апрель, 2011, 20:19:15 pm »
Ярослав, у меня "пучок" инструкций к Шульцам на английском. Могу заслать, не жалко. ;)
Там есть интересности, стоит почитать...
« Ответ #46 : 28 Апрель, 2011, 23:46:04 pm »
ну вот и первая проба шульца в деле. С основными настройками разобрался, в тонкости буду вдаваться по мере эксплуатации. Пока только одни положительные эмоции, безумно понравилась организация работы девайса. Не надо тыркать кнопки, включая режимы, у Шульца в меню выставляешь режим работы, например зарядка (можно разрядка, балансировка. хранение) и он запоминает режим, ставишь авто включение и автобалансировка и все. Подрубаешь АКБ и он пошел сам заряжать. Льет по 7А на канал в акб 6S больше мощи не хватает и показывает что потребляет 470 ватт. при питании 25.5 вольта. Абсолютно безшумные вентиляторы, красивая подсветочка дисплея и самого зарядника когда он работает с акб, балансир до 0.001в. Специально поставил на зарядку один хороший АКБ, котрый заряжался током 10А на мегапауэре в среднем 32-35 минут и подубитый АКБ который заряжался при тех же условиях 1 ч 10 минут, оба зарядились за 40 минут. Это тоже обрадовало. Одного пока не понял, он что, не верещит, когда зарядил? А надо смотреть на ток и на график?
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2011, 23:54:20 pm от Yarrik »
« Ответ #47 : 29 Апрель, 2011, 00:06:45 am »
Ярослав, он верещит и лампочками подсветки портов мигает.
И на табло пишет FULL.
В меню (кнопка par) есть включение и выключение световой, звуковой и
прочей индикации.
Вот инструкция для предыдущей версии nG 1, но разницы
практически никакой нет: http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gnextGen-book_V150_english.pdf
(скан инструкции сделан для брошюровки книги, поэтому страницы не подряд,
а парами)
« Ответ #48 : 29 Апрель, 2011, 00:15:52 am »
А который из параметров Light (on, off, blink), buzzr, illum (ну это подсветка дисплея) и dQuan  включает визжалку при полном заряде?
« Ответ #49 : 29 Апрель, 2011, 00:26:52 am »
Включи Light - blink, buzzr - all on (key+f+e), illum - on, dQuan - off.
В такой конфигурации он будет пищать, мигать и писать при полном заряде,
разряде и ошибке. Очень удобно.
« Ответ #50 : 29 Апрель, 2011, 00:31:33 am »
Понял, попробую.
« Ответ #51 : 29 Апрель, 2011, 00:36:57 am »
Пищит и мигает, да.... девайс просто супер. А у него синхро режим есть? Т.е для зарядки попарно батарей для 90-ка?
« Ответ #52 : 29 Апрель, 2011, 00:43:14 am »
Оба порта работают независимо. Но если ты на обоих портах ставишь одинаковые
режимы , то получаешь две абсолютно одинаковые батареи с идентичным зарядом
и балансировкой .
« Ответ #53 : 01 Май, 2011, 12:16:20 pm »
Вчера заряжал огромное количество батареек после полетного дня, и кажется понял в чем отличие балансировки шульца и всех других. Гиперионы и прочие зарядники балансируют АКБ по напряжению на банке, т.е. когда разница напряжений будет в допустимом пределе и их значение тоже, зарядник считает что АКБ готов. А Шульц балансирует по двум параметрам, напряжению на банке и внутренниму сопротивлению, вчера заметил что напряжение вроде одинаковое а зарядник колбасит батарею, потом смотрю он одну баночку разряжает и заряжает, у которой сопротивление 5мОм а у всех по 3мОм.
« Ответ #55 : 01 Май, 2011, 17:51:27 pm »
Я так думаю что он смотрит не по какому то прописанному в него значению а по разнице, поэтому параллельно заряжать можно, там даже в описании написано как надо соединять паки. Погодка стоит нелетная, посидел поразбирался с зарядником и нашел еще два приятных момента. Первое - это возможность установки значения напряжения на банке , до какого заряжать, диапазон от 4.230 до 4.150 с шагом 0.001 и второе устанавливать точность балансира, начиная с auto, 0.004, 0.006, 0.01 и т.д.
« Ответ #57 : 01 Май, 2011, 19:07:34 pm »
У Next 14-350 максимальная мощность 470 вт это по 7А на 6S акумулятор на каждый канал. У нового Next 14-500  максимальная мощность 570 вт это по 12А на 6S акумулятор на канал. У меня в среднем пара 5000 АКБ 6S заряжаются 30-35 минут.
« Ответ #58 : 01 Май, 2011, 19:43:03 pm »
Внесу капельку пояснений:
1. Шульц не ориентируется на сопротивление банки при зарядке
и балансировке. Сопротивление он показывает для "инфо",
а "смотрит" на напряжение на каждой банке. Просто просевшая
банка имеет большее сопротивление и ведет себя хуже.
2. Параллельно аккумуляторы на Шульце заряжать можно. Я мелочь
заряжал пучками по шесть штук, отлично заряжались.
3. Шульц "разрешает" оба силовых выхода параллелить
для зарядки больших акков. Можно "забивать" банки токами 14 ампер,
а новый Шульц 14-500 позволит лупит током 25 ампер, ежели хочется ;)
« Ответ #59 : 01 Май, 2011, 21:53:51 pm »
Игорь, а какие значения по напряжению на банку ты ставил при зарядке и какое разрешение балансира?
