Тема: Spektrum DX7 (делимся впечатлениями, замечаниями...)  (Прочитано 127336 раз)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #90 : 10 Август, 2009, 02:42:20 am »
Здравствуйте, у меня аппаратура spektrum DX7 с приемником 6100 + правильно настроенный гироскоп align GP 750
в меню отсутствует пункт GYRO SENS - крутил в TRAVEL AJUST проценты в GEAR (полагал, что это и есть чувствительность гироскопа по своей неопытности), но внимательно перечитав спектрумовский мануал, понял - должно быть еще меню:
[attachimg=#]
остальные все меню есть и даже настроены с пониманием)
- кто-нибудь сможет подсказать, в чем причина?
- Заранее всех благодарю за ответ)
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #91 : 10 Август, 2009, 03:12:49 am »
Все просто! В режиме "System Setup" заходим в подменю "Input Select" и там каналу "GEAR" присваиваем функцию "GYRO". После этого вожделенный пункт меню "GYRO SENS" непременно возникнет в режиме "Function Mode".  Все это на стр.73 мануала. Удачи!
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
Оффлайн djidai
« Ответ #92 : 10 Август, 2009, 17:01:11 pm »
Кстати по поваду АКБ в пульте, у меня пульт уб и прежний хозяен пользовал там липо. мне достался пулть с родным аком который1 пролежал весьма долго в сейфе )))
емкость он держал но не так чтобы прям супер, я мучался и парился чтоже делать и как быть. затем куил 8 пальчиковых акамуляторов филипс емкостью 2300ма, спаял их в пак затяну термоусадкой, провод питания присобачил он погибшей сервы, ну а в пультте прежним хозяеном был акуратно вмонтирован такой разьём. И так в итоге я имею акб на пульте заявленной емксоти 2300  последний раз заливая imax 6 влилось 1500 ма, а так заряжаю зарядкой от футабовского пульта предварительно пришлось перепаять местами провода на разьёме пульта. всё супер доволен жизнью. так что смелор можно заменить элементы  и вся любовь. Родной пак разбирал там тож спаянные пильчиковые аки закатанные в термоусадку по 2 штуки в длинну. Так что УСПЕХОВ!!!
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #93 : 11 Август, 2009, 11:49:01 am »
а если акум сел, а надо срочно?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #94 : 11 Август, 2009, 11:54:02 am »
я пользую штатный акум , а когда сядет вкорячиваю старый от 450ки.
[attach=#]
[attach=#]
[attach=#]
[attach=#]
DyHbka
« Ответ #95 : 19 Август, 2009, 06:23:58 am »
Вопрос по Spektrum DX7.
Летаю в симе-нет инверта, в чем причина???
Что, где настроить?
« Последнее редактирование: 19 Август, 2009, 07:08:40 am от DyHbka »
« Ответ #96 : 19 Август, 2009, 12:22:50 pm »
А кривые в передатчике правильно настроены ( с отрицательными шагами) ?
DyHbka
« Ответ #97 : 19 Август, 2009, 12:44:56 pm »
По инструкции.
DyHbka
« Ответ #98 : 20 Август, 2009, 01:48:14 am »
Всё сделал :ура:теперь  ][-) G-) ]8-)
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #99 : 13 Сентябрь, 2009, 00:58:12 am »
Сегодня в конце полетного дня , думаю надо еще один бачек отлетать и закругляться. Включаю аппу, дисплей не горит  :-\ инстинктивно выключаю и опять включаю , и она как задымится  :o аккум быстренько отключил, разобрали и, что......... Провода которые идут от аккума и от разъема сетевой зарядки почти  сгорели. Предохранитель целый.  Аппа осталась жива , дома припаял два новых провода и она ЗАРАБОТАЛА  :баян:
Блин как такое вообще  возможно ?  :o :-\
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн RuStlER
« Ответ #100 : 30 Сентябрь, 2009, 02:21:15 am »
Долго работала со сломанной поворотной частью, а сейчас сломалась и "откидная".  :D
Тоже лопнул "откидной кончик".  :'(
Если закатать в термоусадку, в расПРавленном виде, то не ухудшится ли дальность и т.п.
В наличии нашёл только тут http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=10757
ps А провод внутри под пайку?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #101 : 30 Сентябрь, 2009, 09:11:51 am »
нет
« Ответ #102 : 30 Сентябрь, 2009, 12:52:50 pm »
Положение антенны: расправленное (по прямой) - самый худший вариант с точки зрения "дальности". Но, для вертолётов не критично. Не те дальности.
Провод не под пайку, а с микро разъёмом, не помню как правильно он называется (тип этого разъёма).
Очень похожие (если не абсолютно такие же) антенны стоят в некоторых Ви-Фи девайсах (рутерах).
Теоретически, подходит антенна от любого устройства на диапазон 2.4 с таким разъёмом (если не вдаваться в конструкцию механики).
А "запасные" антенны по 11$ - подходят от блейд СХ2.
« Ответ #103 : 30 Сентябрь, 2009, 13:15:53 pm »
Ага Абсолютно такие же. И в девайсах ВИ-Фи стоят.
И подходят вполне практически.
Оффлайн KaV
« Ответ #104 : 31 Декабрь, 2009, 15:09:27 pm »
Народ- как переделать в MODE 2 DX7 ?
DX6i например -0делается через сервис меню- и там просто переключам моде1- моде2.
надо только возвратный механизм на другой стик переставить
а есть ли такая переключалка в сервис меню DX7
или там есть 2 сервис меню например ?
