Тема: Spektrum DX7 (делимся впечатлениями, замечаниями...)  (Прочитано 127399 раз)
vvm
« Ответ #75 : 15 Май, 2009, 21:10:00 pm »
 :-[Не пинайте новичка, подскажите не загублю ли я аппу и аккумулятор Spektrum DX7: я заряжаю в течении 16 часов (как сказано в интрукии)прилагаемым зарядником акку до 11.4в.В результате работы с пультом он разряжается до 9.8 - 10в после чего я его снова штатным заядником заряжаю. Иногда в состоянии заряда 9.8-10в он у меня лежит неделю до нового заряда. Разрядку, кроме рабты не првожу. Может что не так делаю, но напуган темой о гибели аппаратуры Spektrum DX7/ :-\ :-[ :TY:заранее
« Ответ #76 : 15 Май, 2009, 21:47:10 pm »
Если нет другого зарядника (что, на самом деле не есть гуд!), то можно и так.
Только стоит иногда разряжать батарею до 8-ми вольт.
Зарядник штатный заряжает очень малым током, так что сильно не нагреет/перезарядит аккум. Хотя, это если он не сломается  :D
vvm
« Ответ #77 : 15 Май, 2009, 22:12:17 pm »
 :TY:Есть зарядник Imax B5, но  опасаюсь вынимать акк из пульта,  или спаять к Imax провод в соответствии с распайкой spektrum'а и вставлять в пульт. Разряжать лаппочкой 12в?,:-\
« Ответ #78 : 15 Май, 2009, 22:24:11 pm »
А чёго опасаетесь?  :-\
Вынимать и вставлять надо просто в ОТКЛЮЧЕНЫЙ пульт, вот и всё. И слишком быстро не дёргать включение питания на пульте. Других проблем никогда и не было. ;)
А вот заряжать нормальным током в самом пульте - не стоит. Мало ли ... нагреется.
Да, и включать пульт НА ЗАРЯДКЕ - нельзя. Сгорит предохранитель.
А зарядник разве не циклирует/разряжает никели? Тогда да, лампочкой можно. Но не забыть про напряжение минимальное.
vvm
« Ответ #79 : 15 Май, 2009, 22:40:29 pm »
 :TY:Imax B5 не циклирует и не разряжает аккумуляторы, а жаль. Как часто надо разряжать 8 вольт? если не ошибаюсь разряжать а/м 12В лампой  или не принципиально?, Склоько пульт проживет без аккумулятора? простите за тупость :-[
« Последнее редактирование: 15 Май, 2009, 23:26:10 pm от vvm »
« Ответ #80 : 15 Май, 2009, 23:34:18 pm »
Разряжать: раз в пять -десять зарядок. По тому, сколько акк принимает. Как падет емкость при одном и том же напряжении - разрядить.
Пульт без батареи? Лет 50-т наверно  :D Сколько флешка в нём будет держать "память", столько и проживёт.
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #81 : 16 Май, 2009, 12:25:12 pm »
А не подскажите, до скольки можно "терпеть" разряд батарей,что в аппаратуре? 0,9в * 8 = 7,2 в ? Не опасно ?
« Ответ #82 : 16 Май, 2009, 19:14:50 pm »
Терпеть до 7.2 и да же до 8 - не стоит.
При таком напряжении и разрядом слабым током (аппа много не кушает) - останется очень мало ёмкости. Что называется, не успеешь и глазом моргнуть - а батарея сдулась совсем!
При полётах не рекомендуется использовать аппаратуру после того, как "пропиликал" предупредительный сигнал низкого разряда.
Другое дело - оставить включеной именно для разряда батареи.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #83 : 16 Май, 2009, 20:30:04 pm »
я свой акум от спектрума заряжаю так-
вытаскиваю его из пульта и втыкаю в него блок питания 12в. 1,5ампера
за 30-40 мин заряжается полностью.
пользую так уже пол года. вроде выдерживает :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #84 : 10 Июнь, 2009, 00:47:11 am »
Поменял на Spektrum dx7 моду. Было mode1, стало mode2. Час возни с отверткой - результат положительный. Паяльник не использовался.
Делал точно по этому мануалу, никаких тонкостей не заметил.
http://mugi.co.uk/tutorials_dx7_modechange.php
Так что кто боялся менять моду - не бойтесь, меняйте :)
« Ответ #85 : 17 Июнь, 2009, 15:54:34 pm »
Вот, на этой страничке оф. сайта Спектрума размещены отчёты о разных "испытаниях".
Конечно, во всём этом есть доля рекламы  :D, но вот в этом (пдф файл 3.5 Мб) отчёте, люди издевались весьма конкретно.
Маленький итог: приёмник AR9000 (4-е приёмных модуля) улетал на полноразмерном самолёте (не модели) до 3.2 мили! (5,14 км) :o  (ФМ на 75МГц отрубался на 2-х милях).
Футаба 7С , и Аиртроник - 1.5 мили; ХРS - 1.2 мили. На таком же расстоянии (1.2 мили) - отрубался паркфлаерный AR6100  :D
Тестили они работу (и делали "тест рендж") и с 40-ка включеными передатчиками одновременно (40 DX7 и в варианте 20 DX7 + 20 ФАССТ и по всякому...)
И много чего ещё, включая измерение задержки сигнала в канале.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #86 : 27 Июль, 2009, 22:29:10 pm »
интересно, а какая мощьнось передачика в ватах (ваттах) на DX7 ?  :)
« Ответ #87 : 27 Июль, 2009, 23:54:27 pm »
В ваттах, около 0.1 (100~130 мВт).
P.S. Это на ФМ всё время "мерялись ваттами"  :D А тут (на ВЧ), это не актуально.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #88 : 28 Июль, 2009, 10:41:08 am »
в инструкции сказанно "не летите выше на 400 футов выше поверхности" т.е. не дальше 1,2 км.
а какая практичная дальность роботы?
отличается ли дальность от 7ми канального приемника с этой хренью, от 6ти канальноьго (вроде 6100) ?
« Ответ #89 : 28 Июль, 2009, 13:10:03 pm »
Отличается, но не канальностью, а количеством "голов". Самое большое на девятиканалках с 4-мя приёмными модулями.
