Тема: Нужно ли настраивать экспоненты в симуляторе?  (Прочитано 4965 раз)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« : 10 Февраль, 2010, 08:52:09 am »
Добрый день!
Вчера первый раз полетал в симуляторе (аппаратура DX7), ну в общем также как и у всех верт носит вправо влево - учусь висеть :) .
Пульт подключился и откалибровался без проблем, но столкнулся с такой проблемой, что вертолет очень резкий, как мне кажется. При настройке реальных моделей читал, что необходимо выставлять экспоненту для элеронов и элеватора +30%, для рудера +35%, что бы сделать вертолет более плавным в средних положениях стиков. Чтобы попробовать так это или нет, выставил указанные экспоненты в пульте, вроде вертолет стал более плавно реагировать на движения стика в средних положениях, но конечно может просто проглючило.
Хочу спросить как правильно выставлять экспоненты в данном симе, это надо делать через сим или в пульте? Все остальное работает нормально, Hold и переключатель режимов IDLE все ок. После настройки кривых даже в инверте получилось полетать, правда не долго  :D
« Ответ #1 : 10 Февраль, 2010, 09:01:38 am »
Реальный вертолет еще резче.
ЭКСПО использовать можно, но сильно не увлекайся чтобы он совсем вялым не стал.
Для сима не важно где настроил ЭКСПО.
В пульте проще, а смысл тот же. Заодно и пульт изучишь получше.
И еще - не торопи события. Успеешь еще наинвертиться...
Удачи!
« Ответ #2 : 10 Февраль, 2010, 09:07:35 am »
ИМХО. Всегда настраиваю экспоненты и кривые в пульте, и всем так советую. Настройка кривых и экспонент, в таком случае, практически ничем не отличается от настройки кривых и экспонент обычного вертолета. Плюс ко всему, приобретается опыт настройки, и знание меню передатчика, что иногда полезно. Когда уже более или менее освоишь полеты, и придет понимание что нужно именно для тебя (потребуется тонко подстраивать под себя), то более оперативно это делается в передатчике, и не нужно открывать доп. менюшки в симе.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 10 Февраль, 2010, 09:10:19 am »
Один тонкий нюанс: калибровка передатчика в симуляторе должна производится с отключенными экспонентами и отключенными дуалрейтами, чтобы ход был простой и линейный.
Только после калибровки передатчика в симуляторе можно включать экспоненты на пульте.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #4 : 10 Февраль, 2010, 09:25:48 am »
morro_lucky, vitkor  спасибо за инфу так и буду делать.
Longobard  так и сделал, пульт откалибровал когда в пульте все в нулях было, экспоненты, субтримеры и двойные расходы.
Двойные расходы вообще выключены, так как не совсем понял что это такое и как работает, а также зачем расходы по элереноу и элеватору вынесены на разные тумблеры...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #5 : 10 Февраль, 2010, 09:48:13 am »
Двойные расходы нужны, чтобы для каких-то ситуаций сделать вертушку спокойной и вялой. Например, для каких-то очень плавных фигур, висения на месте, полетов в стиле "как большой вертолёт". Включили двойные расходы - верт стал мягким и спокойным. Выключили - и снова можно крутить колбасу :)
А отдельные они для элеваторов и элеронов - для самолётчиков, им так надо.
AlexSr писал в большой теме про DX7 как можно объединить эти тумблеры.
Также можно настроить дуалрейты и экспоненты отдельно для каждого полетного режима. Сделать отдельный режим "колбаса" и режим "я тучка-тучка-тучка, и вовсе не медведь".
