Тема: в продаже появился Thunder Tiger Redline 53H  (Прочитано 65405 раз)
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #165 : 29 Апрель, 2014, 08:19:26 am »
Цитата: Anton_vrn link=topic=309.msg190343#msg190343 date=13987v37066
h
На китайских наклейка на коробке про это. Если ее оторвать, то получится тайваньский :)
Про резьбу... Возьми в руки мотор и глушак. Думаю что все станет понятно ;)
просто до этого был 50 осел,не новый, там уже была резьба:)поэтому и спросил:)
« Ответ #166 : 29 Апрель, 2014, 10:10:12 am »
там уже была резьба
Чей-то тюнинг :)
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #167 : 29 Апрель, 2014, 10:16:13 am »
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #168 : 29 Апрель, 2014, 16:24:46 pm »
подскажите, кто нибудь использует топливо байрон 30%, можно будет на нем двигатель обкатывать? O0
« Ответ #169 : 29 Апрель, 2014, 17:23:57 pm »
Нормальная жижка, бери смело.
« Ответ #170 : 22 Июль, 2014, 23:33:09 pm »
Сейчас от совершенно делать нечего снял и разобрал RL53 который отпахал 4ре баклахи на всеми заклеймённом рапиконе 30.
Мотор как новый, и следа нагара не видно, после торнадо оставался непонятный красноватый налёт на юбке поршня, сейчас его отмыло, на коренном и намёка на окисление нет.
Мотор грел в жару до 170.
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #171 : 30 Октябрь, 2014, 19:56:22 pm »
подскажите, мроблема такая, мотор глохнет на 116-120  градусах, при этом он эту температуру набирает при паре тиктаках, даже если на висении 70-80 градусов, сначала думал в гувере барабашка, но сегодня отключил гувер, поставил на газ 75 70 75  игла окрыта на 1.75 и на легком флиме заглох, но почему то именно на 116-120 | 8-( я уже незнаю где копать
« Ответ #172 : 30 Октябрь, 2014, 21:46:21 pm »
игла окрыта на 1.75
Какая игла ? Их там две.
Судя по симптомам мотор настроен совершенно не правильно и сильно забеднён.
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #173 : 30 Октябрь, 2014, 22:15:48 pm »
1.75 игла высоких оборотов, малая игла немного забеднена по сравнению с заводской настройкой
« Ответ #174 : 30 Октябрь, 2014, 22:26:34 pm »
Малую выкручивать до тех пор пока не станет заливать и глохнуть на раскрутке, большую оборота на три.
Проверить герметичность топливной системы и поменять трубку в баке на человеческую.
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #175 : 30 Октябрь, 2014, 22:45:50 pm »
первым делом поменял всю топливную систему,в баке стоит правильная ну очень мягкая трубка, 100% гирметично, проверял давлением, при раскрутке заливает, при резкой даче газа глохнет
« Ответ #176 : 30 Октябрь, 2014, 23:09:35 pm »
Свечу смени.
Как вариант топливо говно.
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #177 : 30 Октябрь, 2014, 23:11:28 pm »
Свечу смени.
свечу попробую, топливо байрон 15%
« Ответ #178 : 30 Октябрь, 2014, 23:51:01 pm »
На заводе она закручена нахрен, откручивай что бы было за-подлицо с карбом, потом регулируй, вагон моторов уже попалили с этой заводской закруткой.
топливо байрон 15%
Топливо отличное.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь, 2014, 00:16:27 am от ZVER »
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #179 : 31 Октябрь, 2014, 10:47:30 am »
малая игла за подлицо даже выкрученая на пол мм,если еще выкручивать то глохнет если даже плавно раскручивать ротор, я уже все перепробовал, и уже не знаю где копать, поэтому и на форум написал
