Тема: в продаже появился Thunder Tiger Redline 53H  (Прочитано 65460 раз)
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #135 : 09 Июнь, 2013, 19:56:47 pm »
Такой подшипник с мотором шел. Буду менять, есть запасной от ТТ уже с пластиковым сепаратором. И попробую настроить как ты советуешь с включенным гувернером.
Спасибо.
« Ответ #136 : 09 Июнь, 2013, 21:31:12 pm »
Первые редлайны делали на тайваньском заводе, моторы были просто супер. Теперь на кетайском заводе шлепают 53 и 56, качество уже не то. У меня сегодня на 56 кольцо провернулось :(
Блин, ни одного нормального мотора не выпускают. Осталось разве что 60-й уродец от юмады попробовать... И искать кому заказать нормальную поршневую на ТТ или ОС...
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #137 : 11 Июнь, 2013, 20:16:39 pm »
Антон, подскажи пожалуйста. Штатная прокладка под головку цилиндра (код детали AA0749) имеет толщину 0,4 мм и она является обязательной деталью? Или эта прокладка является опционной? Вопрос этот возник сразу после снятия головки т.к. никакой прокладки между цилиндром и головкой я не обнаружил. В общем я весь в непонятках от этого  :-\
Спасибо.
« Ответ #138 : 11 Июнь, 2013, 21:41:08 pm »
Дим, прокладка нужна, ей подбирается камера сгорания, т.е. степень сжатия. Она там точно есть, просто влипла в головку так, что ты принял ее за одно целое. Пущай там и живет, не ковыряй ее.
Штатная камера у 53-го волне нормальная, можно смело лить от 15 до 30% нитры и не заморачиваться.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #139 : 02 Июль, 2013, 21:19:15 pm »
Всем привет,я только вступаю на тропу нитровертов,и сразу проблема модель Titan X50 ну и соответственно двигатель в ките 53 и труба REDLINE HI-FLOW 3D.Ну как-бы я на ДВС моделях самолётах давненько рулю,но ни разу не видел чёб труба в воздухе на две половинки развалилась,и её реально сростить обратно или только змена?(пока придёт лето кончится).
« Ответ #140 : 03 Июль, 2013, 06:59:51 am »
Спроси на шиномонтажах, где литые диски варят. Если не возьмутся - ищи специальный припой, типа HTS-2000 или лучше, и паяй газовой горелкой.
Ну и выворачивай интернет на тему где остались трубы MP5SB, потому как в паре с ней этот мотор творит чудеса.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #141 : 03 Июль, 2013, 15:39:31 pm »
Однозначно Куртисовская труба это самое лучшее что можно найти для ТТ 53, но это увы уже в прошлом...... ;)
« Ответ #142 : 03 Июль, 2013, 16:11:22 pm »
Искать надо. Я весной себе выцепил на ебее
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #143 : 03 Июль, 2013, 19:50:31 pm »
Ну собрать трубу удалось механическим способом,без сварко-пайки,на самолётном ТТ-46 труба собрана стяжкой шпилька-гайка по центру,ну и на этой получилось так-же.Удача,и немного герметика за 400 С*,живёт.Только я ни как не могу понять как труба влияет на температуру и мощу?Ну с температурой вроде как понятно но в остальном......туго.И если не сложно подскажите где описаны настройки сего двигателя.Спасибо.
« Ответ #144 : 03 Июль, 2013, 20:10:50 pm »
Погугли про настроенный выхлоп и резонансные трубы.
« Ответ #145 : 08 Август, 2013, 13:46:54 pm »
Ничего выворачивать не надо, появились в инфинити хобби.
Я вот о чём, стоит ли заморачиваться с родной чёрной трубой от RL53, так ли она плоха, а то за смешные деньги можно купить на хеликрафте или тащить ещё одну трубу от Кертиса.
« Ответ #146 : 08 Август, 2013, 14:12:30 pm »
Родная хуже. Ощутимо.
Отправленные с моего Lenovo S820_ROW с помощью Tapatalk 4 Beta
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #147 : 09 Август, 2013, 23:39:22 pm »
подскажите вопрос в следующем.... :-\
мотор новый откатал 3 бака
все ок!!!
потом отвисел 3 бака
летаем пока без говера по кривым кривую поставили для начала на 80-75-80 нормал
айдл не использовал
сегодня настроил  айдл поставил кривую 97- 90-97 и нормал при 50 проц газа поднял кривую до 80 проц
при первом подлете мотор был немного богатый и не выходил на режим
посадил на 3 щелчка прикрыл большую иглу
снова завел  и при взлете мотор вышел на режим проработал буквально 2 сек и заглох
и все  :o :-\ :'(
мотор был разобран.....
и картина внутри следующая в моторе каша из топлива и алюминия
и низ шатуна просто в непотребном состоянии начал расслаиваться и втулка из него выскочила
в чем может быть причина???? ....
перегрева вроде не было
топливо 20 проц нитры
« Ответ #148 : 10 Август, 2013, 06:42:38 am »
90 средняя точка кривой???
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #149 : 10 Август, 2013, 09:49:48 am »
Да айдл 95-90-95
Нормал нач.10 середина 75 и конец 90
