Тема: в продаже появился Thunder Tiger Redline 53H  (Прочитано 65504 раз)
« Ответ #180 : 31 Октябрь, 2014, 11:49:02 am »
1.75 игла высоких оборотов
Открой на 3-3,5 оборота.
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #181 : 03 Ноябрь, 2014, 17:14:39 pm »
открыл иглу высоких оборотов на 3 оборота, так с глушака топливо ручьем бежит, может кто поделится своими настройками, а то я свои вообще сбил полностью, теперь споймать не могу :(
« Ответ #182 : 03 Ноябрь, 2014, 17:59:21 pm »
Это безполезно. В зависимости от погоды, топлива, глушака, убитости мотора, и даже резинки на глушаке, настройки будут очень сильно отличаться.
Литься из глушака должно когда он на малых оборотах. Он на режим то выходит? Гувернер держит обороты? Если залитый так что только пердит и плюётся, то бедни потихоньку. В любом случае настраивать надо от богатого.
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #183 : 03 Ноябрь, 2014, 21:13:50 pm »
на режим не выходит, беднил, меня больше интересует настройка иглы холостого хода, как правельно ее установить? просто я летал на заводской настройке, потом мотор на раскрутке начал глохнуть, я немного забеднил ее,летал,отрегулировал большую иглу по температуре, было все норм, отлетал примерно галон и мотор работал идеально, ну а дальше начал глохнуть на тех же настройках, начинаю чуть обогащать не выходит на режим и не прет, бедню перегревается и хлохнет
« Ответ #184 : 04 Ноябрь, 2014, 05:41:06 am »
Максимально богатить. Чтобы только не глох при раскрутке.
Проверь трубки в баке, фильтр, и промой карбюратор. Какие-то чудеса у тебя с подачей топлива.
Свечку менял?
« Ответ #185 : 04 Ноябрь, 2014, 09:20:22 am »
Тут спасёт только лепездричька :)
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #186 : 04 Ноябрь, 2014, 10:32:32 am »
Свечку менял?
свечку менял, ни чего не изменилось, когда это все началось я первым делом заменил все трубки и посадил их на хомутики, промыл бак,фильтр, карбюратор, но толку все это не дало
« Ответ #187 : 04 Ноябрь, 2014, 10:50:08 am »
Свечку какую воткнул? Нормально работают родные №3 и ОС8.
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #188 : 04 Ноябрь, 2014, 11:17:33 am »
все свечи у меня Norvel S8I
« Ответ #189 : 04 Ноябрь, 2014, 11:24:31 am »
Не пробовал. Этот мотор достаточно капризный к свечкам, попробуй родную 3-ку или ОС8, с ними точно работает нормально.
« Ответ #190 : 04 Ноябрь, 2014, 16:19:35 pm »
Ставь TT R3 - раньше то же на OS8 летал но с ТТ моторчик гораздо отзывчивей.
Дудка у тебя какая стоит ?
После обкатки (галлон) не забудь свечку на новую поменять.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь, 2014, 16:25:33 pm от ZVER »
« Ответ #191 : 05 Ноябрь, 2014, 16:49:19 pm »
Эй, не отвлекай ДВСника, нас и так мало осталось)))
« Ответ #192 : 05 Ноябрь, 2014, 18:24:22 pm »
Ибо не сойдёт он с пути истины.
Это проверка :)
Оффлайн Andrey1993
    • Пыжиков
« Ответ #193 : 27 Декабрь, 2014, 16:21:07 pm »
Мужики, решил я свою проблему свечкой YS#4, значительно обогатил малую иглу, мотор попер как танк, и совсем не греется под нагрузкой "др...чил по полной, вообшем что я и хотел :ура: хоть бы не сглазить :D
« Ответ #194 : 27 Декабрь, 2014, 21:21:47 pm »
"условно съедобная" свеча. Эти свечи сделаны из 3 частей. Верх на резьбе вкручивается. Часто соединение начинает сифонить, и привет чудесам в настройках.
Лучше юзай родную 3-ку или ОС8, с ними никогда проблем нет.
