Тема: Муки выбора НV серв  (Прочитано 30048 раз)
« Ответ #60 : 16 Декабрь, 2010, 15:09:25 pm »
90-й класс. Масса пускай 5кг. Пускай при угле на лопостях в 13 градусов мы имеем постоянную тягу равную 2-м весАм вертолёта (10 кг).
Вопрос - какая нагрузка при этом будет на рычаге цапфы?
ИМХО - грубо говоря (не вдаваясь в тонкости), те же 10 кг/см ...
Значит, при резких сменах угла, может развиваться кратковременная нагрузка до скажем 15кг...
Не смотря на то, что сервы три, каждая из них должна развивать такое усилие.
P.S. Правда - тут всётаки стоит вопрос с коэф. смешения промежуточных рычагов. Но, на бесфлайбарном варианте - привод прямой от цапф. Там только нужно посчитать к.передачи исходя из разницы углов: хода лопастей (суммарного) и хода серв.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь, 2010, 15:16:54 pm от AlexSr »
« Ответ #61 : 16 Декабрь, 2010, 15:15:57 pm »
Логично. Но только при условии что лопасти не крутятся :)
« Ответ #62 : 16 Декабрь, 2010, 15:18:13 pm »
Ну Чарли так и говорит - минимальное соотношение усилие/вес  - 2:1
И уточняет: 13кг это минимум для hard 3D на 90 классе
Дядька глупостей не скажет  - как никак основатель и дизайнер Outrage RC.
« Ответ #63 : 16 Декабрь, 2010, 15:19:09 pm »
Антон. Есн-но, всё не так просто и "в лоб"... Но как прикидка - вполне себе.  ;)
Считаем отношение угла лопасти: при ходе от -циклик-питч до +циклик+питч / угол хода сервы при этом = к.редукции
P.S. И к стати - именно когда КРУТЯТСЯ. Так как действует простой закон - какой момент силы создают лопасти для "поднятия тушки" - такой же момент действует в обратную сторону, стремясь развернуть лопасти в "нулевое" положение.
« Ответ #64 : 16 Декабрь, 2010, 15:24:42 pm »
Саш, не пойдет. Лопасть не по передней кромке поворачивается и сервы на себе верт не поднимают. Вообще чем рассуждать - проще логер на серву повесить и по токам потребления посмотреть как ей реально достается. Думаю что с разными лопастями результаты могут сильно отличаться...
« Ответ #65 : 16 Декабрь, 2010, 16:11:02 pm »
Антон! Ну, блин ... это как с моментом на роторе и хвосте - он или есть, или его нет!  :D
Если лопасть создаёт МОМЕНТ меняющий траекторию движения воздуха, для создания "тяги" - то такой же момент действует в обратном направлении! И не важно - по передней или задней кромке..., или по "центру" это происходит! Важно - что есть момент.
Другое дело - что конечно, на самом деле, он не равен численно тяге... но мы же прикидываем, а не делаем точные вычисления.
« Ответ #66 : 16 Декабрь, 2010, 16:26:13 pm »
О как темка ожила :круто:
Много кило не бывает, наверное при выборе надо учитывать стиль полёта, размер лопастей, мощность силовой, это помимо веса.Хотя по весу наверное самое простое посчитать усилие. Да и сервы дольше прослужат с могучим усилием. Тем более если тОварисч советует мин 13 кг для 700, так поверим ему.
Хв хочется потому что , если брать могучие сервы , то жрать будут хорошо , а это надо мощный бек. Хочется питаться от отдельной аки , там уж точно честное питалово пойдёт.
« Ответ #67 : 16 Декабрь, 2010, 16:27:33 pm »
....вы тут, Ребята, сильно не разгоняйтесь в ошибочную сторону!
Энергия, тянущая вертолет "сидит" в моменте, крутящем несущий винт,
а не моменте щевелящем лопасти вокруг их оси...
И момент, нужный для повортоа и удержания лопасти на нужном градусе
Очень не линейно зависит тяги НВ....
Прям захотелось "Теорию вертолета" достать и посчитать аккуратно!
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #68 : 16 Декабрь, 2010, 16:36:39 pm »
Мда...оказывается у нас теперь сервы "машут" лопастями и "поднимают" вертолет.
Сервы -то тарелочку АП держат, а лопасти при движении по кругу в каждой точке окружности имеют некий угол к хвосту вертолета = шаг.
По поводу нагрузки серв на 3D - подсоединяются три логгера, тарируются по шкале "ток потребления - нагрузка", и дальше получается вот такое видео:
Надеюсь, многие вопросы будут сняты.
« Ответ #69 : 16 Декабрь, 2010, 16:40:41 pm »
Игорь! Это так же, как и в электродвигателе с постоянными магнитами - "момент" сидит (работа) в электричестве... А в постоянных магнитах - ничего НЕ РАСХОДУЕТСЯ  :D
Но вот тока без них (и их "момента" статического) - работать ничего не будет.
Так и тут - мы создаём СТАТИЧЕСКИЙ момент на лопастях, без которого момент двигателя смысла иметь не будет!  ;)
P.S. Ток ПОТРЕБЛЕНИЯ сервы - это РАБОТА. А мы - считаем не работу...
« Ответ #70 : 16 Декабрь, 2010, 16:57:54 pm »
видео хорошее, только я не понял - нагрузка на серво элеватора доходит до 35унций/дюйм или до ... 2,5кг/см ?!
что-то не то... ::)
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #71 : 16 Декабрь, 2010, 17:08:39 pm »
Видео по памяти взято из темы "про нагрузку на сервах" толи на Хелифрике, толи на Ранрайдере, сейчас не помню откуда. Желающие могут поискать там эту тему и почитать, автор там довольно подробно описывал, по какой методике, каким оборудованием он измерял, и к каким результатам пришел.
« Ответ #72 : 16 Декабрь, 2010, 17:10:33 pm »
Саш, сервы не поднимают верт. Они только с набегающим потоком воздуха сражаются, но еще раз повторю - лопасть поворачивается не по передней кромке ;)
« Ответ #73 : 16 Декабрь, 2010, 17:52:21 pm »
....щас с другой стороны зайду!
Вопрос относится к опытным пилотам: кто-нибудь когда-нибудь как-нибудь
почувствовал, что сервы "продавливаются" или не тянут во время силового маневра?
...из своего лоховского опыта могу сказать, что по неопытности и криворукости
грузил свою Фрею так, что ротор почти останаливал (ума много не надо,  на полных шагах
да на всю дурь циклики!), но хоть какой-то намек на траблы в упревлении!? Нет.
... А Фрея у меня с классической головой Н1... ( если забыли, то на каждом канале
Своя серва,  никакого ссрм) ... Сервы BLS 352
« Ответ #74 : 16 Декабрь, 2010, 17:58:38 pm »
У меня на 500-ке серваков с усилием 2.8кг (или около, точно не помню) не хватало. На большой скорости верт тупить по питчу начинал капитально.
