Тема: Муки выбора НV серв  (Прочитано 29881 раз)
« Ответ #30 : 10 Февраль, 2010, 09:08:54 am »
По качеству да , а по работе хвостовая мкс брашлес, работает к моему сожелению хуже , чем футабовская хвостовая блс-ка.Я повёлся на высокую скорость отработки и меньшею цену , на сегодня футаба для меня, лучший вариант.
« Ответ #31 : 10 Февраль, 2010, 15:00:13 pm »
Что ещё не понравилось , так это подзаедание шестерен редуктора на холоде, вот вам и титан или может корпус сжимает, тогда пластик не очень.
« Ответ #32 : 09 Сентябрь, 2010, 21:38:42 pm »
Гиперион разродился серией HV серв...
http://media.hyperion.hk/dn/at-ser/atservo.htm
Правда, ничего супер-пупер. Просто на две банки лития или полимера можно напрямую ставить теперь.
Оффлайн IvanSpb
« Ответ #33 : 15 Сентябрь, 2010, 10:47:17 am »
У Хай-Тека новые сервы под 2S в мини размере
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=13310
« Ответ #34 : 15 Сентябрь, 2010, 11:31:23 am »
У JR, а не хайтека.
Только скорость неприлично низкая: 0.13с/60град. Современным сервам надо хотя бы 0.1 иметь, для быстрой работы шагом, а если уж на FBL ствить, то тут чем быстрее, тем лучше. 3G требует минимум 0.1с на 60 град.
Оффлайн IvanSpb
« Ответ #35 : 15 Сентябрь, 2010, 12:07:18 pm »
Блин горелый! Простите, сглючило меня.
Конечно, не то запостил.
У Хай-Тека появилась серва стандартного размера и по цене.... 55$!!!!  :o
Servo     Hitec HS-5665MH
Manufacturer    Hitec, Digital Circuit
Applications    Heli/Airplanes 7.4V (2S)
Type    Digital High Speed
Torque 6V    122 oz/in (8.7 kg/cm)
Torque 7.4V    139 oz/in (9.9 kg/cm)
Speed 6V    0.16 sec/60 degrees
Speed 7.4V    0.14 sec/60 degrees
Dimensions    41mm x 38mm x 20mm
Weight    60g
Bearings    Dual Ball Bearing
Gear Type    Metal
« Ответ #36 : 15 Сентябрь, 2010, 12:20:26 pm »
Хорошо для убирающихся шасси на самолетах, а для верта это никуда не годится, особенно с учетом того что хайтек всегда дает скорость без нагрузки, а под нагрузкой их серваки очень любят сильно тормозить...
Оффлайн IvanSpb
« Ответ #37 : 15 Сентябрь, 2010, 13:04:24 pm »
Ну, не знаю.
На перекос 600-го класса не для профи, за за такую цену  :-\ ИМХО, самое то.
Ещё одна чуть побыстрее
Servo     Hitec HS-7775MG G2
Manufacturer    Hitec, G2 Digital Circuit
Type    Coreless Low Profile
Torque 4.8V    100 oz/in (7.2 kg/cm)
Torque 6V    126 oz/in (9 kg/cm)
Speed 4.8V    0.12 sec/60 degrees
Speed 6V    0.1 sec/60 degrees
Dimensions    41mm x 25.4mm x 21mm
Weight    50g
Bearings    Ball Bearing
Gear Type    Metal
« Ответ #38 : 15 Сентябрь, 2010, 13:21:51 pm »
Эта вообще низкопрофильная, да еще и 90 баксов там стоит. Немного доплатить и БЛС можно купить, которые по ресурсу и работе на несколько порядков лучше.
Я уже раз попробовал хайтек 2-го поколения, которые 7965МГ на эльку поставить. Ну их нахрен, такое счастье, с их неравномерным и не предсказуемым ходом под нагрузкой, из за чего стоит верт чуть нагрузить, он сразу ломбаду пляшет.
Да и что это за экономия для новичка? Новичку чтоб нормально полететь надо вбухать хотя бы около $1500-2000, и на этом фоне сэкономленные 70-80 баксов, причем сильно в ущер качеству... хех...
Хотя обычно новички так и делают... Как то человек сэкономил на бортовом питании, спаяв 5 банок бытовых аков из киоска. Раза 3 верт разбивал, проклиная мотор, глохнущий на бочках. Оказалось это приемник в файлсейв по питанию уходил при нагрузке по циклам и мотор глушил...
Одно но: мы ушли от темы ХВ-серв, и за такие деньги есть еще всякая алигня типа 610-й, которая тоже на порядок лучше работает, правда брак попадается, но не чаще чем у хайтка.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь, 2010, 13:30:35 pm от Anton_vrn »
Оффлайн IvanSpb
« Ответ #39 : 15 Сентябрь, 2010, 14:30:07 pm »
Антон, ещё раз должен извиниться.
Что-то у меня сегодня совсем голова не работает.
Ссылка на последнюю серву вообще к хай-вольтным отношения не имеет  :-[
Про скорость я почему написал. У меня стоят на Аутрэйдже JR 8915 под 2S. Параметры, понятно, очень высокие.
Несколько месяцев назад я их успешно сжёг, и на время ремонта (1 месяц) взял в Планете Хобби Хай-теки, совсем простые, по 500р за штуку. Время вроде 0,2 было, да и усилие никакое (4,5 кг - для шестисотки маловато). Летать хотелось, просто "не вмочь".
При этом, блинчиком леталось вполне нормально - восьмёрки, круги и т.д. Да и в инверте висел. Вот то, что с ними делал - за свои деньги супер.
Эти Хайтеки по усилию - почти 10 кг на 2S - для шестисотки очень даже подходят. Что до времени отработки - думаю, всё-таки, 0,14 - 0,15 сек. на год-два хватит новичку. А разница в деньгах 150$ и 450$-600$ (за тот же JR 8915 HV или 8717HV) существенна.  :-\
По качеству нечего сказать - у меня Хай-теки кроме этого случая, длительно стояли только на пятисотке - качеством был доволен, отрабатывали ровно, хорошо - ничего не могу сказать.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь, 2010, 14:50:57 pm от IvanSpb »
« Ответ #40 : 15 Сентябрь, 2010, 14:50:13 pm »
Дык все правильно, блинчиком и на стандартных летается по 10 баксов :) А дальше лучше купить нормальные, 5665MH по 55 + доставка - не рыба ни мясо...
« Ответ #41 : 15 Декабрь, 2010, 21:53:02 pm »
Малость оживлю темку.
В предверии покупки 700Е, встаёт всё та же дилема по поводу серв. За это время случаем не появились хорошие ХВ БЛС ки?. Типа усилие 15кг и скорость 0,1 на 7,4В .
« Ответ #42 : 16 Декабрь, 2010, 05:21:53 am »
Коль, с покупкой серв думаю что надо тянуть до последнего. Каждый день что-то новое появляется, глядишь и родят что-нить интересное.
« Ответ #43 : 16 Декабрь, 2010, 07:21:21 am »
Антох, дотяну до февральской выставке, если новых серв не будет , то придётся уже что то покупать.
« Ответ #44 : 16 Декабрь, 2010, 08:33:46 am »
Порыл у известных производителей и не нашел ничего подобного.
Тоже весь в думках.
Торки как приедут скорее всего продавать буду, но вот что брать в замен - ума не приложу.
Futaba - до 6В.
МКС - или слабые или тормознутые (правда это кому как :), и если не смотреть в будущее FBL...).
По всему выходит, что JR DS8717HV (обычные спокойно от 2S питаются) - чуть ли не единственный выбор ::)
Ну еще есть их братья близнецы - JR DS8917HV
Правда и те и другие не BLS...
Вот сижу и думаю - если так, тогда нафига продавать торки?
Тогда уж поставить торки на 600ку, а 8717 на Касаму...
