Тема: на хвататет "лимитов" на 611 гироскопе  (Прочитано 3222 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 12 Декабрь, 2007, 13:40:58 pm »
Стал я тут разбираться с фури в частности с гироскопом. Качалка на серве гироскопа стоит ровно перпендикулярно тяге и серве! в общем все друг другу параллельно и перпендикулярно! Предкомпенсация выставлена 1.7 см :-\
так вот... В одну сторону лимит на гиро установлен на 60% там все нормально, доходит слайдер до крайней точки, а вот в другую сторону (в сторону предкомпенсации) лимит уставнолен на 145% и сладер до крайней точки не доходит где то милиметров 5 ::) что делать? :-\
Оффлайн zaq
  • Avant Aurora жду..
« Ответ #1 : 12 Декабрь, 2007, 14:34:32 pm »
Регулировать длину тяги. Лимиты меньше 100% лучше не ставить.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 12 Декабрь, 2007, 15:11:25 pm »
при чем тут длиня тяг? когда все перпендикулярно и предкомпенсация выставлена ::)
« Ответ #3 : 12 Декабрь, 2007, 16:03:03 pm »
60% + 145% =200% / 2 =100% в + и 100% в -  :o
Регулировать, а куда деваться  :D
Оффлайн zaq
« Ответ #4 : 12 Декабрь, 2007, 16:32:18 pm »
регулировать длину тяги и переставлять качалку. Не рекомендуют ставить лимиты в каждую сторону менее 100% т.к. это может сократить жизнь сервомашинки.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 12 Декабрь, 2007, 16:39:09 pm »
если качалку переставить, тогда она не перперндикулярна серве будет ::) и длина тяги нормальная, как раз предкомпенсацию обоспечивает :-X
Оффлайн zaq
« Ответ #6 : 12 Декабрь, 2007, 17:50:13 pm »
Если вы сейчас, не снимая качалки, будете вкручивать или выкручивать наконечник на тяге, ваша предкомпенсация сместиться. Чтобы выставить предкомпенсацию, предется переставить качалку.  Довольно тяжело на словах объяснить. Попробуйте выставить лимиты на гироскопе по 100% в обе стороны, отрегулировать длину тяги и положение качалки, как Вам нужно, а потом, если необходимо, добавить расходов.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 12 Декабрь, 2007, 19:05:02 pm »
нде.... смысл то устанавливать лимиты на 100%? ::) когда при 60 в одну сторону упирается уже ::)
на экселе 2 тяги идет, причем выставлено по инструкции ::)
