Тема: Новинки 2010 года от Mikado  (Прочитано 25926 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« : 04 Февраль, 2010, 14:55:55 pm »
Анонсированы новые продукты от Mikado на 2010 год. Среди новинок карбоновая версия Logo 400, Logo 600 SE с удлиненной хвостовой балкой (лопасти до 690 мм), новая карбоновая рама для смейства вертолетов Logo 500/600 и новый софт для VBar версии 4.0 с режимом гувернера и логгера.
http://www.mikado-heli.ru/UserFiles/Files/2010.pdf
« Ответ #1 : 04 Февраль, 2010, 15:30:42 pm »
Так, интересно. Игорь , а на карбоновой раме вставки из чего?
« Ответ #2 : 04 Февраль, 2010, 15:47:36 pm »
Игорь!
Интересно, а КАК ? Я честно говоря пока не понял  :o... :
The all-new Governor for V4.0
- No separate stand-alone governor necessary
- No messy wiring
- True head speed governor for nitro machines
- Easy setup via PC Software
- Integrated Torque Compensation for aileron, elevator, and
rudder
- Self-optimizing control loop
- Integrated Pitch Reduction feature on overload
С логированием "теоретически" более мение понятно!
Очень классно вот это  :круто: (выделил жирным шрифтом), практически можно "диагноз" ставить тушкану (механике)  :D
The all-new Log File Software for V4.0
The Log File Software lets pilots obtain additional information
about the flight attitude of the helicopter, in particular
- Voltage of power supply of receiver (minimum voltage)
- Measurement of vibration and resonance of the helicopter
- Monitoring of the sensor wire and of individual sensors
- Monitoring of the radio and of receiver signal
- Monitoring of the software
Когда будут известны подробности?   :ура:
Коля! - про 500/600 раму написано - алюминиевые проставки. Про 400-ю нет ничего....
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #3 : 04 Февраль, 2010, 17:22:28 pm »
В новинках 2010 года, кроме того, наборы Plug-n-Play для владельцев Align. Как следует из названия, эти наборы позволяют поставить апгрейд основного ротора VBar и саму систему без программирования на компьютере или контрольной панели. Поставил - и лети.
http://www.mikado-heli.de/shop/neuhe...arpnp-en-1.pdf
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #4 : 04 Февраль, 2010, 18:05:09 pm »
rudder
;D :круто:
Осталось переложить на vbar функции регуля - и наступит счастье. Гувернер уже в vbar, гироскоп и приемник там же...
Будет красиво - единый электронный блок управления.
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2010, 20:04:05 pm »
Так это всё , что жёлтое , будет в металле?
« Ответ #6 : 04 Февраль, 2010, 20:07:59 pm »
Хорошие новости, для поклонников Микадо, если шмякну 400- одену в карбон.
Да, анодированный люминь
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #7 : 04 Февраль, 2010, 20:08:41 pm »
По всей видимости да. Хотя ....  :)
« Ответ #8 : 04 Февраль, 2010, 20:14:12 pm »
Игорь, такой красный капотик хочууу, если будет возможность , закажи тогда.Неужели и боковые накладки будут в метале?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #9 : 05 Февраль, 2010, 09:50:00 am »
Да блин МИКАДО НАСТУПАЕТ! Утверждать точно не буду но по моему радиотехническому опыту люминь лучший проводник тепла и проставки будут именно из него!Очень четко сконфигурирована площадка регулятора!Нанес термопасту на регуль естественно контроник совместил с площадкой регулятора и вот вам счастье, шильдик регуля наверху,а не внизу при условии установки доп радиатора!Да блин есть повод задуматься!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #10 : 05 Февраль, 2010, 09:53:53 am »
а что Микадо скажет насчёт копийных фюзеляжей ? :)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #11 : 05 Февраль, 2010, 10:16:35 am »
Это вопрос скорее к Vario  :)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #12 : 05 Февраль, 2010, 10:23:35 am »
Новая рама Logo 500/600
« Ответ #13 : 05 Февраль, 2010, 10:37:25 am »
А по весу как, в сравнении с пластиковой рамой, не пишут?
Оффлайн Detonator
« Ответ #14 : 05 Февраль, 2010, 10:43:32 am »
Красота просто.
Сразу захотел лого.
Игорь подскажи, а валы в  хвост не планируются?
