Тема: Изготовление шестерни  (Прочитано 34181 раз)
« : 30 Январь, 2010, 20:54:40 pm »
Парни, может у кого то есть возможность нарезать шестерню основного вала , с модулем 1, хорошо бы ещё с формой зуба как на ханселяйте 90 електро.
« Ответ #1 : 31 Январь, 2010, 18:40:15 pm »
Может кто знает , какой материал лучше всего взять для основной шестерни?
« Ответ #2 : 31 Январь, 2010, 19:24:43 pm »
По идее из капролона надо делать...
« Ответ #3 : 31 Январь, 2010, 19:38:29 pm »
Капролон - тяжеловат наверно будет :-\ , но нормально фрезеруется.
Стоковые шестерни штампуют, из какого нибудь поли ... х.з. чего.
Вообще, пластиков разных (не считая вариаций с наполнителем и сочетаний) - туева хуча! Целая наука - выбрать нужный.
Ярослав дел себе кажеться пиньёны на заказ из капролона, но на сколько знаю - сечас он на них не летает  :-\
Увидит тему - поправит меня.
« Ответ #4 : 31 Январь, 2010, 20:02:54 pm »
Спасибо, други.
Оффлайн Юрий66
« Ответ #5 : 04 Май, 2010, 10:30:46 am »
Знакомый один на заводе из фторопласта нарезал, но результат не знаю, сейчас с ним связь потеряна....
« Ответ #6 : 04 Май, 2010, 10:53:05 am »
Фторопласт текучий и шестерня из него быстро поменяет форму зубьев. В советские времена даже на военную технику делали шестерни из текстолита. А из популярных сейчас- капрон или ABS пластик
Оффлайн vit
« Ответ #7 : 05 Май, 2010, 02:00:57 am »
забыл как его зовут этот материал! В ОБЩИМ  из него изготавливают трубы: водопроводные,фа новые.пластик серого цвета, довольно высокая температура плавления . имел смелость ,точнее изготовили шестерню привода ремня 500 рекса .вылетов около 6 , пока стоит. этот материал должен быть листовой 10-12мм. острым инструментом решится хорошо что на токарки , что фрезой
« Ответ #8 : 05 Май, 2010, 07:53:24 am »
Наикрутейший материал для основных шестеренок: Nylatron GSM MoS2-Filled Type 6 Polyamide
Осталось найти таковой :D
Кстати еще в Сэ-Сэ-Сэ-эРе шестерни из эбонита делали, но там вес шкалит...
« Ответ #9 : 05 Май, 2010, 08:27:19 am »
В домашних условиях при изготовлении пробной шестерни, тоже делаю из эбонита.Легко обрабатывается и вполне прочный.
« Ответ #10 : 05 Май, 2010, 15:27:18 pm »
Ага, в школе на токарке его точили, воняет зараза ...
Эбонит (греч. ebenos — черное дерево) — вулканизированный каучук с большим содержанием серы (30—50 % в расчёте на массу каучука), обычно темно-бурого или черного цвета.
Капролон - из него в волгах шестерни привода распредвала были (не знаю как сейчас).
Можно найти хороший Акрил (пластик прозрачный), но он немного колкий.
PVS - (из которого фанину делают) мягковат и текуч под нагрузкой.
"Фторопласт" - весит почти как чугунина  :D Зато - скользкий и ни с чем не реагирует почти.
ABC пластики - х.з где взять толстые.
Коль, если нужна небольшая пластикова шестерёнка - попробуй лыжи от 600-х рексов фрезернуть.... Хотя, то же не супер пластик.
Оффлайн vit
« Ответ #11 : 05 Май, 2010, 17:56:33 pm »
тот серый пластик называется : ПОЛИПРОПИЛЕН.
Оффлайн s.vitik2011
« Ответ #12 : 30 Март, 2011, 22:20:42 pm »
В свое время занимался изготовлением шестерен на вертолеты.Лучшего матетерьяла для этого по моему нет.Называетца капролоктан.Режитца,фрезеруетца,держит резьбу,не боитца ударных нагрузок и температур,твердый как железо Вобщем самое то.Мужик приносил пару чушек диаметром мм 300 из рмм связанное с нефтянкой.Как альтернатива можно из текстолита если зуб не мелкий.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #13 : 31 Март, 2011, 06:40:24 am »
Не реклама! первое что вылезло в поиске. :)
Может здесь повыбирать?
http://www.plastspb.ru/poliamid.html
Если кто сможет договориться на изготовление шестерён из Nylatron GSM MoS2 - то я в доле! :)
« Последнее редактирование: 31 Март, 2011, 06:46:46 am от palek »
« Ответ #14 : 31 Март, 2011, 17:55:52 pm »
Артём, а может тогда: ERTALON 66-GF30 (PA 66 + 30% стекловолокна)   ;)
Предел текучести / предел прочности на растяжение, MPa - / 110
Твёрдость Роквеля M 98
Свойства: в сравнении с РА 66 механические свойства данного Ertalon 66-GF30 - нейлона с 30% добавкой стекловолокна лучше: большая устойчивость к текучести, стабильность в размерах и износостойкость.
Хрен с ней, со смазкой  :D Пиньён менять после 10 вылетов...
