Тема: Балансировка лопастей на крутом балансире  (Прочитано 30652 раз)
Оффлайн Forsag
  • Роман
« Ответ #45 : 01 Ноябрь, 2010, 21:04:29 pm »
Нихренасе, тогда их прощще в топку. :hunt:
« Ответ #46 : 01 Ноябрь, 2010, 21:28:58 pm »
Зря , это нормальная практика для балансировки хвостовых лопастей , делать не сложно , зато почти нет вибрации.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #47 : 09 Ноябрь, 2010, 05:03:52 am »
Николай, а где можно раздобыть сей балансир?
Или смастерить :D
« Ответ #48 : 09 Ноябрь, 2010, 08:37:38 am »
Давно покупали , кажись в пилотаже. Наверняка есть там где продают машины, похоже колёса балансировать это нормальное дело.
« Ответ #49 : 09 Ноябрь, 2010, 09:18:34 am »
Вот мега балансир ,пользуюсь с удовольствием.
[attachthumb=#]
На все случаи: и хвост отбалансировать и фен со сцеплением и даже основной ротор в сборе можно проверить
на нем.Поиском DUB499, в Москве должен быть.
« Ответ #50 : 09 Ноябрь, 2010, 09:26:51 am »
Да , у нас такой же :круто:
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #51 : 10 Ноябрь, 2010, 13:44:11 pm »
эх жаль меня в Москве нет :(   :D
Спасибо. Ушел в поиски...
« Ответ #52 : 10 Ноябрь, 2010, 14:51:07 pm »
Дима Ройтман недавно заказывал, только я не спрашивал откуда.
Оффлайн Maxwell
« Ответ #53 : 10 Ноябрь, 2010, 15:54:14 pm »
С хелидиректа он заказывал.
Оффлайн shvon96
« Ответ #54 : 11 Ноябрь, 2010, 14:42:02 pm »
Лопасти Carbon Main Rotor Blades V2 325mm [TTR3874] после нанесения белых полос под копию отбалансированы на весах ТТ, ксати вес каждой лопасти 22.77гр. С ними проблемм не возникло. А вот с хвостовыми...разница в весе хвостовых лопастей 0.01гр, это критично? ТТ балансир не чувствует эту разницу. В общем добился я на ювелирных весах равенство в весе, одна лопасть 2.4020гр другая 2.4058гр, но кусочек скотча получился 1*1см , хватает только на переднюю кромку)), не сорвёт его? Может на ножах при помощи винтовой стяжки найти место приклейки скотча, но не клеить, а снять вес обтачиванием на другой лопатке на том же расстоянии?
« Ответ #55 : 19 Ноябрь, 2010, 22:25:11 pm »
Это чисто статическая балансировка насколько я понял? Если балансир не реагирует при этом на динамическую (хе-хе, плохой балансир значит) и если очень уж хочется  убрать 3 тысячных доли грамма  :o то можно пильнуть заднюю часть лопасти у шарнира, только очень аккуратно, а то можно перебдеть. Советую мелкой шкуркой делать постепенно. Весы то оттарированные и антистатичные для такой точности измерений?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь, 2010, 22:30:35 pm от Smolett »
Оффлайн shvon96
« Ответ #56 : 22 Ноябрь, 2010, 07:10:30 am »
Я поступил так. ))) Решил добить этот вопрос. Взвесил стоковые белые лопасти от Титанчика, одна 2.3966гр, другая 2.3947 - идеальные я считаю, тем более крутил с ними верт без основных лопастей в руке, вибрации вроде нет. На других лопастях чёрных от копийного фюзеляжа UH-1 я окрасил законцовки. Вот на одну из них и получился скоч , см выше. Решил скоч не клеить, при балансировке на балансирных весах скоч попросился на окрашенное место. Решил дать 2 тонких слоя краски вместо него. Получились веса 2.4015гр (влияние атмосферных условий на весы) и 2.3963гр . Так и оставил с разницой 0.0052гр?))))))))) Крутнул с ними, вибрация вроде в норме.
« Ответ #57 : 22 Ноябрь, 2010, 21:03:55 pm »
у тебя запятая везде не там на один порядок ;)
Оффлайн shvon96
« Ответ #58 : 23 Ноябрь, 2010, 07:28:50 am »
Почему? Весы промышленные из хим лаборатории с точностью до 4го знака после "," т.е. 0.0001гр. на магнитных подвесах. ИМХО. Или нафиг такая точность? Тогда какой небаланс считается допуском, я как специалист по вибродиагностике турбогенератов интересуюсь))
« Ответ #59 : 23 Ноябрь, 2010, 07:47:21 am »
Порой сталкивался с таким явлением , выравненые по весу лопасти на весах  и установленные с хабом на балансир , имели дисбаланс , поэтому если вибрация есть , то лучше посмотреть на балансире.
