Технический раздел
Силовая установка
| Электро |
(Модератор:
Yarrik
Увеличиваем толщину вала ...
Страницы: [
Тема: Увеличиваем толщину вала ... (Прочитано 5782 раз)
VladSpB(78)
22 Январь, 2010, 21:12:21 pm »
Как быстро увеличить толщину вала на 0,2 мм с 2,3 до 2,5 мм.
Какие будут предложения?
Мысль первая: облудить, намотать проволку, наложить олово ...
подогнать под 2,5 мм
Re: Увеличиваем толщину вала ...
Гость
Ответ #1 :
22 Январь, 2010, 21:31:26 pm »
Если не на большую длину, то можно из фольги сделать переходник, если конечно есть такая фольга. Я себе таким образом делал и вполне ровно получилось, но это была титановая фольга титановая фольга.
VladSpB(78)
Ответ #2 :
22 Январь, 2010, 21:40:42 pm »
Уточнюсь - увеличиваем под пиньон он у меня 2.5, а вал 2.3 мм
AlexSr
Старейшина клуба
Покурим и ... Полетели?
Александр
Сергиенко
Ответ #3 :
23 Январь, 2010, 00:11:29 am »
На пиньёне нагрузка приличная, может и провернуть/перекосить. Лудить конечно можно, но 0.2 - без всякой проволоки, одно олово, можно прямо с шестернёй. Типа - припаять. Только Володь смотри, что бы не перекосить.
Гость
Ответ #4 :
23 Январь, 2010, 02:16:18 am »
От перекосов можно еще пару стопоров вкрутить.
Просверлить еще два отверстия под 120° и нарезать резьбу.
incomer
Илья
Ответ #5 :
23 Январь, 2010, 10:20:32 am »
ИМХО, чтобы не было дисбаланса, надо вкладыш делать из тонкой трубки, типа телескопической антенны или металлического стержня шариковой ручки. А вкладыш уже припаять/приклеить.
VladSpB(78)
Ответ #6 :
23 Январь, 2010, 11:13:02 am »
Сорри, что вынужден снова ввести уточнее.
Увеличиваем толщину вала на моторе Трекс 250.
Там пиньон крепится на локтайт ...
incomer
Илья
Ответ #7 :
23 Январь, 2010, 11:14:16 am »
Вот и я говорю- на вал трубку, на трубку пиньон.
Гость
Ответ #8 :
23 Январь, 2010, 11:20:05 am »
Тогда да - втулку и на R48.
VladSpB(78)
Ответ #9 :
23 Январь, 2010, 11:31:19 am »
Спасибо всем за предложения - будем пробовать ...
Страницы: [
