Тема: Увеличиваем толщину вала ...  (Прочитано 5774 раз)
Оффлайн VladSpB(78)
« : 22 Январь, 2010, 21:12:21 pm »
Как быстро увеличить толщину вала на 0,2 мм с 2,3 до 2,5 мм.
Какие будут предложения?
Мысль первая: облудить, намотать проволку, наложить олово ...
подогнать под 2,5 мм
« Ответ #1 : 22 Январь, 2010, 21:31:26 pm »
Если не на большую длину, то можно из фольги сделать переходник, если конечно есть такая фольга. Я себе таким образом делал и вполне ровно получилось, но это была титановая фольга титановая фольга.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #2 : 22 Январь, 2010, 21:40:42 pm »
Уточнюсь - увеличиваем под пиньон он у меня 2.5, а вал 2.3 мм
« Ответ #3 : 23 Январь, 2010, 00:11:29 am »
На пиньёне нагрузка приличная, может и провернуть/перекосить. Лудить конечно можно, но 0.2 - без всякой проволоки, одно олово, можно прямо с шестернёй. Типа - припаять. Только Володь смотри, что бы не перекосить.
« Ответ #4 : 23 Январь, 2010, 02:16:18 am »
От перекосов можно еще пару стопоров вкрутить.
Просверлить еще два отверстия под 120° и нарезать резьбу.
« Ответ #5 : 23 Январь, 2010, 10:20:32 am »
ИМХО, чтобы не было дисбаланса, надо вкладыш делать из тонкой трубки, типа телескопической антенны или металлического стержня шариковой ручки. А вкладыш уже припаять/приклеить.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #6 : 23 Январь, 2010, 11:13:02 am »
Сорри, что вынужден снова ввести уточнее.
Увеличиваем толщину вала на моторе Трекс 250.
Там пиньон крепится на локтайт ...
 :Oops:
« Ответ #7 : 23 Январь, 2010, 11:14:16 am »
Вот и я говорю- на вал трубку, на трубку пиньон.
« Ответ #8 : 23 Январь, 2010, 11:20:05 am »
Тогда да - втулку и на R48.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #9 : 23 Январь, 2010, 11:31:19 am »
Спасибо всем за предложения - будем пробовать ...
