Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 169977 раз)
« Ответ #360 : 19 Сентябрь, 2012, 21:53:42 pm »
О! Это то что надо!  :круто:
« Ответ #361 : 19 Сентябрь, 2012, 22:10:22 pm »
если на штифтах нет пазов
Их нетрудно прорезать на штифтах,алмазный диск в дремель,штифт в шуруповерт,включаем оба прибора и производим стыковку  :D,вместо разрезной шайбы можно использовать один виток цилиндрической пружины-отрезать алмазным диском. :)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #362 : 20 Сентябрь, 2012, 06:03:00 am »
Вот такие шайбочки ,для них не надо пазов ,они просто ,надеваются на штифт,
и усё ,обратно никак ,на 7HV такие уже шли в ките.
Я именно про такие и думал. Мне они уже встречались раньше.
Но циакрина - капнул для надежности. :)
« Ответ #363 : 20 Сентябрь, 2012, 10:33:25 am »
Известная шляпа с этими шпильками. Я торцы цианоакрилом заливаю, еще не сползало (тьфу тьфу тьфу ).
Там где пластиковые детали соединяются шпилькой, на внутренней можно отверстие расширить чтоб легко ходило.
На хелифкике вроде читал что после 7ХВ нам тоже возможно хвост забацают, хотелось бы....
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #364 : 20 Сентябрь, 2012, 21:35:44 pm »
так и сделал
Оффлайн mumumbas
« Ответ #365 : 21 Сентябрь, 2012, 10:52:02 am »
Доброго всем времени суток ...
Подскажите плизз на что влияет размерность вот этих проставок http://www.rc711.com/shop/bushing-set-includes-sizes-for-compassmodel-p-3637.html?cPath=166_147_180 (не реклама).
На них ставятся рычаги http://www.rc711.com/shop/mixing-arm-set-for-compassmodel-p-3634.html?cPath=166_147_180 (не реклама).
Купил верт бу а у меня там просто трубочки ... разобрал из за того что туго рычаги ходят.
Спасибо
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #366 : 21 Сентябрь, 2012, 21:33:16 pm »
Вернусь к переделки хвоста на Компаса.
Подскажите, какая внутренняя ширина хвостового редуктора, что на фото. Там отметил красным.
СПАСИБО за помощь!!!
« Ответ #367 : 21 Сентябрь, 2012, 23:11:33 pm »
21,9мм
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #368 : 22 Сентябрь, 2012, 08:17:22 am »
УТОЧНЮ!
Интересует ширина Align-кого редуктора!
Родной от компаса- 21,9мм .
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #369 : 22 Сентябрь, 2012, 08:17:58 am »
« Ответ #370 : 22 Сентябрь, 2012, 10:50:17 am »
:) это как раз Компаса, я не правильно тебя понял
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #371 : 22 Сентябрь, 2012, 11:07:36 am »
Я так и понял.)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #372 : 23 Сентябрь, 2012, 11:11:38 am »
На соседнем форуме подсмотрел новую раму от Компаса V2 :)
« Ответ #373 : 23 Сентябрь, 2012, 11:46:53 am »
Ежели одним словом, то раму сделали "боле зае.....сь"  ;)
« Ответ #374 : 23 Сентябрь, 2012, 11:48:23 am »
там и кабину Себестьян новую обещал. в стиле его 450-ки Warp
