Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 170178 раз)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #345 : 15 Сентябрь, 2012, 20:08:05 pm »
Вот до чего дойти можно
Главное, не стоять на месте :)
Главное на месте! А стоять или не стоять - не важно!
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #346 : 15 Сентябрь, 2012, 21:17:16 pm »
Важно!Движение- это жизнь!)
Оффлайн Detonator
« Ответ #347 : 15 Сентябрь, 2012, 22:01:13 pm »
Так там меняется только хаб и вал, там по ссылке как раз он.
Я уже купил эти http://www.flying-hobby.com/shop/600-v2-metal-tail-rotor-holdersilver-p-8896.html
Там всё встает, как родное.)
Думаю про замену всего http://www.flying-hobby.com/shop/600-tail-belt-unit-p-10460.html
Думаю не подойдет, ремни разные, а если поставить вал с родной шестерней, то придется его укорачивать тк он длиннее алайновского.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #348 : 16 Сентябрь, 2012, 08:32:13 am »
С валом и был затык.
Но укоротить вал - это не проблема!:) Будим с Петей думать, что лучше.
Можно зафиксировать родной хвостовой редуктор на балке, но простых путей не ищем:)
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #350 : 19 Сентябрь, 2012, 17:43:18 pm »
Сегодня полетал, но чуть не потерял верт. ::)
После смены акка на новый, обратил внимание на хвост. Там ждал сюрприз! :o
Фото прилагаю. И что с этим делать? Отлетал акков 30 после сборки.
В очередной раз думаю, что надо менять хвост.
« Ответ #351 : 19 Сентябрь, 2012, 17:50:30 pm »
Олег, не бздо, это нормально!  :D ;)
А если серьёзно, у меня на родном хвосте Атома 6 именно так всё и было:
из-за вибраций шпонки вылазили после каждого полёта.
Причина:  хаб с эксцентричным отверстием.
Лечение:
1. Замена хаба
2. На кончики шпонок по капле циакрина
3. Замена хвоста
« Ответ #352 : 19 Сентябрь, 2012, 18:07:09 pm »
На кончики штифтов еще можно поставить
такие контршайбочки с лепестками ,ну
типа "туда суй , обратно пенис "  :)
« Ответ #353 : 19 Сентябрь, 2012, 18:11:26 pm »
Это ебаториальный процесс, если на штифтах нет пазов.
Я вот это имел ввиду:
« Ответ #354 : 19 Сентябрь, 2012, 18:17:06 pm »
У меня полный пипец из за хвоста. Вибрация такая, что зубы сводит, подзадолбала | 8-(.Кстати Алайновский хвост не влезает, Компасовская шестерня, больно широкая. :(
« Ответ #355 : 19 Сентябрь, 2012, 18:27:42 pm »
Петя, только так решается проблема   ;) :D и никак по другому  :D:
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #356 : 19 Сентябрь, 2012, 18:36:00 pm »
я про них думал
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #357 : 19 Сентябрь, 2012, 18:37:26 pm »
будим с Петей думать.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #358 : 19 Сентябрь, 2012, 21:19:22 pm »
Пока так  ]8-)
« Ответ #359 : 19 Сентябрь, 2012, 21:29:41 pm »
Вот такие шайбочки ,для них не надо пазов ,они просто ,надеваются на штифт,
и усё ,обратно никак ,на 7HV такие уже шли в ките.
