Тема: Новый компас Atom 6HV  (Прочитано 170129 раз)
« Ответ #286 : 10 Ноябрь, 2011, 00:24:26 am »
Алексей - там имелось ввиду что от отрыжки стоит на атоме ))
Мне тоже родной хвостовой ротор не понравился, поставил от велосити50.
Оффлайн Константин
« Ответ #288 : 10 Ноябрь, 2011, 02:15:45 am »
А на сколько хорошо читается эта канопа?
У Вас на аватарке фото с канопи аналогичной раскраски.
Читается лучше оригинала, с родной воспринимался как длинная хвостовая балка а на ней ротор.  :D
///pahomov///
« Ответ #289 : 29 Ноябрь, 2011, 21:11:00 pm »
Вот и я обзавёлся "мирным" атомом. Влюбился в него с первого взгляда, и долго не мог  к нему подобраться. Ну наконец свершилось.
Комплектация:
Мотор - сток
Регуль - Hobbywing 70HV
Сервы перекоса - DS610
Хвост - DS620
Бортовое питание - LiFe 2100мА 2S Hyperion
Упарвляем полётом - я и Бист:) работает через Sbus (6203SB)
Лопасти ОР - стоковые 615мм
Лопасти ХР - Edge 95мм
После Нитрорекса это... это вобщем другое измерение... Даже на никаких нанотечах 25С. Динамика,скорость, Тишина... Вот что первое ощутилось. Если туда ещё и акки нормальные то вообще пестня! Ну а Рексик остаётся для релакса тёплыми воскресными вечерами...
Вот несколько фоток Атома и его товарищей
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь, 2011, 21:47:10 pm от ///pahomov/// »
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #290 : 09 Январь, 2012, 00:26:32 am »
добрый вечер тоже стал обладателем ATOM 6HV
 брал пустой с мотором и лопостями
регуль поставил  Turnigy K-Force 70A-HV OPTO Brushless ESC
сервы хвост HK47010DMG Digital High Speed Metal Gear Servo JR/Hitec 5.60kg / 0.04
      перекос HK47011DMG Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg / 0.07 / 58g
      гира Spartan Quark
вопрос по ВЕС????
 сколько ампер будет достаточно для данной силовой установки???
 и какие батареи ставить на  питание электроники???
« Ответ #291 : 09 Январь, 2012, 06:56:37 am »
80 хватает - проверено.
А вот сервы туринговские ябы поменял на чтонить понадёжнее.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #292 : 09 Январь, 2012, 11:11:14 am »
нет вопрос про отдельный БЕК сколько ампер поставить???
и какое питание подать????
есть батарейки 2S и 3S и 4S все по 1А
на сколько их примерно должно хватить???
можно запитаться от основной батареи???
или просто просто взать за питание отдельную 2S
он тогда вопрос а насколько хватит 1А???
Сервы вроде по отзывам ничего попробуем посмотрим
« Ответ #293 : 09 Январь, 2012, 15:03:26 pm »
У меня стоит кастеловский бек http://helikraft.ru/product/index/id/477 Пашет от силовой батарей - нареканий небыло.
С таким размером верта - сервы надобы понадёжней.
p.s. Вот что бывает когда 1 серва не работает
« Ответ #294 : 09 Январь, 2012, 15:21:17 pm »
Бек 6А(10А) - без проблЭм.
Верт за полет "съедает" ок 150-200мАч, так что 2S-1000мАч хватит на 3-4 полета.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #295 : 09 Январь, 2012, 19:16:45 pm »
понятно
значит можно и без бека
сразу подцепить 2 банки на прямую и каждые 3 полета а лучше 2 менять
и поставить пищалку по питанию борта
у меня есть ВЕС Turnigy HV SBEC 5A(8-42V input)  на 5А, но это наверное маловато или нет??
им можно зацепиться за силовую батарею
ЕЩЕ вопросик гда купить новые шарики и линки???
« Ответ #296 : 10 Январь, 2012, 12:15:33 pm »
Если подцеплять сразу две банки на прямую, то сервы нужны HV. Заряженная двухбаночная батарея 7,4 вольта. Обычные сервы сгорят
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #297 : 10 Январь, 2012, 21:31:08 pm »
понятненько
подскажите, а как все таки грамотно организовать питание
и сколько достаточно???
 ВЕС5А потянет??
« Ответ #298 : 10 Январь, 2012, 22:56:51 pm »
Ябы перестраховался.
Если сервы BLS - то хватит с запасом 8А, Если простые - то 10 наверно надо.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #299 : 10 Январь, 2012, 23:13:24 pm »
значит все таки надо ВЕК заказывать
полеты пока отменяются :'(
а по шарам и линкам не скажите где посмотреть
и на каких батареях вы летаете?? я новичок  3D и от только легко пока только в симе
на 450 pro долблю инверт в реале
