Тема: lama v4  (Прочитано 19847 раз)
Оффлайн zod152152
« : 18 Январь, 2010, 16:19:46 pm »
приобрел недавно себе ламу, а вот инструкция там на английском языке,нет ли у кого нибудь данной инструкции на русском языке?
тут искал, но что то не нашел
дайте пожалуйста ссылочку  на эту инструкцию
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 18 Январь, 2010, 20:32:29 pm »
Оффлайн zod152152
« Ответ #2 : 18 Январь, 2010, 23:26:05 pm »
за ссылку пасибо! только там не все написано про пульт управления,а конкретно про 4 тумблера справа снизу Servo reverser для чего они?
baratynsky
« Ответ #3 : 19 Январь, 2010, 00:13:31 am »
Не трогайте их. Пульт универсальный и эти переключатели меняют направление движения сервоприводов. Тоесть если начнете щелкать - поменяются местами влево-вправо, вперед-назад и т.д.
Оффлайн zod152152
« Ответ #4 : 19 Январь, 2010, 01:48:50 am »
спасибо что сказали!
у меня еще вопрос верталет у меня все время тянет назад тример уже не помагает,это нужно тягу регулировать от серво привода?
и как её снять боюсь поломать может съёмник нужен какой нибудь?
« Ответ #5 : 19 Январь, 2010, 05:28:14 am »
Для начала - попробуй аккумулятор сдвинуть вперед...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #6 : 19 Январь, 2010, 09:42:01 am »
в каком магазине брал ламу?
Оффлайн zod152152
« Ответ #7 : 19 Январь, 2010, 14:14:01 pm »
ламу брал в юлмарте
Оффлайн zod152152
« Ответ #8 : 19 Январь, 2010, 14:14:38 pm »
аккумулятор и так до упора вперед
« Ответ #9 : 19 Январь, 2010, 19:25:07 pm »
А как центровка?
Для проверки расправь лопасти Флайбар перпендикулярно продольной оси и приподними аккуратно за ось флайбара.
Куда перевешивает?
Тарелка перекоса перпендикулярно валу?
« Ответ #10 : 19 Январь, 2010, 19:28:20 pm »
Сьемники тяг:
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #11 : 19 Январь, 2010, 20:42:37 pm »
тарелка перекоса должна быть перпендикулярна валу если смотреть спереди и с боку. если так, то можно попробовать выдвинуть приемник немного вперед. он там вроде на двух стороннем скотче держится.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #12 : 19 Январь, 2010, 20:47:18 pm »
Если не хватает хода триммера, надо регулировать тяги. Тяги снимаю маленькими пассатижами, как бы выдавливая шарик узеньким носиком. Надо смотреть на какую сервомашинку влияет триммер, ту тягу и крутить.
Оффлайн zod152152
« Ответ #13 : 20 Январь, 2010, 13:44:30 pm »
А как центровка?
Куда перевешивает?
тарелка немного криво стоит, попробую сегодня тягу покрутить
а еще там антенна в бантик скручена и в самый хвост запихана,может её вытащить и намотать на шасси?
тогда может немного центр тяжести сместится?
Оффлайн zod152152
« Ответ #14 : 20 Январь, 2010, 13:46:14 pm »
Сьемники тяг:
спасибо за фотки съёмников
