Тема: lama v4  (Прочитано 19797 раз)
Оффлайн zod152152
« Ответ #15 : 20 Январь, 2010, 17:48:48 pm »
аннтену намотал на шасси теперь не тянет назад, вот только тример в крайнем положении
Оффлайн Torir
  • Виталий
« Ответ #16 : 18 Март, 2010, 21:02:49 pm »
У меня тоже ламу 4 тянет назад. Но только при взлете в воздухе вроде все ок становится.
Первым делом мы испортим самолеты... Ну а девушек? А девушек потом!
« Ответ #17 : 18 Март, 2010, 22:30:11 pm »
Чтобы справиться с данной проблемой нужно снять тягу от сервомашинки, отвечающей за тангаж и соответственно удлинить (путем раскручивания) тягу этой сервы. Если тянет вперед, при полностью выдвинутом триммере - соответственно укоротить.
Прилагаю рисунок, чтобы было сразу понятно, где эта серва и тяга на ламе.
« Последнее редактирование: 18 Март, 2010, 22:45:37 pm от smolett »
Оффлайн Torir
  • Виталий
« Ответ #18 : 18 Март, 2010, 23:21:04 pm »
Попробую. Но триммер пока вроде спасает. Хоть и пополной выставлен.
« Ответ #19 : 18 Март, 2010, 23:52:52 pm »
В четвертой ламе есть одна беда - после жесткой посадки аккумулятор выскакивает из своих креплений и смещается случайным образом, но не вылетает и  это не сразу удается заметить. Соответственно баланс верта сразу меняется. От данной ситуации спасают экстримовские шасси, они не дают аккуму выпадать и смещаться.
PS да и не ломаются они еще впридачу  :круто:
« Последнее редактирование: 19 Март, 2010, 00:17:05 am от smolett »
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #20 : 19 Март, 2010, 02:55:43 am »
А я полетав пару дней на стоковой Ламе 4 решил её перевести на БК.
Уже заказал такие комплектующие:
1. Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 3800kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8479&aff=25135
2. TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204&aff=25135
3. TURNIGY V-Tail Mixer http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6321&aff=25135
4. Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113&aff=25135
5. Futaba R617FS 7-Channel 2.4GHz http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10381&Product_Name=Futaba_R617FS_7-Channel_2.4GHz_FASST_Receiver__&aff=25135
Рапортовать о ходе конвертации буду здесь.
« Ответ #21 : 19 Март, 2010, 11:46:32 am »
Интересная тема, будем следить за ходом апгрейда.
Оффлайн Torir
  • Виталий
« Ответ #22 : 20 Март, 2010, 11:37:02 am »
Ага акамулятор выпрыгивает на 4той факт.
Оффлайн zod152152
« Ответ #23 : 22 Март, 2010, 03:59:52 am »
со стоком я разобрался!только вот теперь поставил аллюминевый апгрейд,АП, держатели лопастей и внутренний вал, лопасти экстрим,теперь её сильно унитазит, была бабочка на верхних лопастях я устранил,а на нижних бабочка осталась...как мне её устранить? валы все прямые проверял...вставлял в дрель.
« Ответ #24 : 23 Март, 2010, 23:21:03 pm »
не в дрель вставлять надо, а покатать вал по стеклянной поверхности - самый верный способ узнать его кривизну, сразу видно будет. насколько я понял, понятие "унитазит" исходит от верхнего ротора и не правильной регулировки тяги флайбара. проверь их баланс и параллельность и устрани её с помощью самой тяги и балансиров флайбара, а также жесткость движения тяги флайбара в шарнирах  - её не должно быть.
« Ответ #25 : 24 Март, 2010, 22:37:54 pm »
пора объединить две темы и плавно съехать вот сюда там правильнее будет, ибо профильное обсуждение данных проблем, да и сама тема там абсолютно пустая.
« Последнее редактирование: 24 Март, 2010, 23:25:35 pm от smolett »
Оффлайн zod152152
« Ответ #26 : 26 Март, 2010, 03:46:23 am »
унитазит его как раз из за этой бабочки,как я сказал на верхних лопастях бабочку я устранил,а вот на нижних лопастях как её устранить(бабочку)??
Оффлайн zod152152
« Ответ #27 : 26 Март, 2010, 03:55:33 am »
а аккумулятор у меня не выпадает т.к. он пристегивается лепучкой к держателю
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #28 : 17 Апрель, 2010, 22:00:28 pm »
Взвесил свой сетап - 70 грамм с 10-ти граммовым приёмником.
Всё, вроде, компонуется без проблем. Даже валы моторов менять не пришлось.
Самый головняк начнётся в настройке нормальной работы через стандартный  микшер.
Niks
« Ответ #29 : 19 Апрель, 2010, 10:02:07 am »
Когда тоже делал конвертацию, со стандартным микшером V-Tail ничего хорошего не получилось. Нужно ставить микшер со специальным алгоритмом и настройкой "предкомпенсации". Тогда зачетный соосник получается  G-)
