Тема: Trex 450 pro New Flybarles Head  (Прочитано 3902 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 01 Январь, 2010, 22:39:01 pm »
Вчера под елку пришла вот такая конверсия флайбарлес для Trex 450 Pro
http://www.helidirect.com/trex-450-flybarless-conversion-head-p-16799.hdx
- Комплект довольно странный. В комплекте нет шариков на цапфы, и проставок (обжимная шайба) между демпфером и цапфой.
+ В целом очень приятное впечатление. По сравнению с  версией от GAUI - точки крепления лопастей на стандартном месте (у гауи они на пол сантиметра ближе к оси, из за чего размер ротора реально меньше на 10 мм).
+ Стандартный вал, два радиальнх и один упорный подшипник в цапфе. Все качалки на подшипниках.
Через пару дней буду испытывать. Так как прийдется перестраивать V-Bar из за того, что у цапф несколько длиннее рычаги. Зато подошли стандартные тяги для от цапф.
 PS: рычаги были по какой то причине не правильно пресобранны. Руководство по сборке тоже отсутствует..
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 01 Январь, 2010, 23:39:06 pm »
Вот так оно выглядит на верте..
Niks
« Ответ #2 : 13 Январь, 2010, 14:54:02 pm »
Еще есть не менее интересная FBL конверсия на прошку от микрохели, и в том же лабазе. В комплекте есть все, кроме демпферов  :o. Инструкция тоже прилагается.
« Ответ #3 : 22 Январь, 2010, 14:38:19 pm »
Своё "знакомство" с этой (первый пост) головой вынужденно отражаю в другом разделе:'(
Будте внимательны, при выборе этой головы для апргрейда НЕ ПРО версии трекса или тем более - другого 450-го вертика!
Niks
« Ответ #4 : 22 Январь, 2010, 16:48:49 pm »
Прошным межлопастным валом могу поделиться, а вот с прошными шариками, резинками и шаебочками туго
« Ответ #5 : 23 Январь, 2010, 20:42:44 pm »
Ну вот (отдельное СПАСИБО Славе, ака: Vialom, за изыскание внутрених резервов!  O0 ) вроде бы собрал я эту голову.
Комплект действительно странноватый, пожадничал производитель.  :-\
Винтики крепления лопастей и крепления свош-драйвера спилиные по длинне (нет стандартных таких что ли?)
На радостях стал собирать и не посмотрел на Серёжину фотографию.
Хотя, на память помнил что пластиковые детали свош-драйвера стоят отштампованым названием наружу.
А у меня, они собраны были не так, не в ту сторону. Поэтому эти странные дистанционные втулки под подшипники было никак не поставить. Пришлось искать стандартные мелкие колечки под подшипники (которые ставятся в обычной голове под рычагами) и делать "шыворот-на-выворот"  :D
[attachthumb=#1]
Что странно, в таком варианте тоже - всё получается правильно, наконечник ровно по середине вала...  Из за чего собственно вся путаница и возникла.
Теперь осталось только настроить углы в В-баре и можно "в бой"  :ура:
[attachthumb=#2]
А это изначальный вид комплекта:
[attachthumb=#3]
« Ответ #6 : 23 Январь, 2010, 21:05:09 pm »
Мда... Изначальный комплект впечатляет.... А нарисовано было на сайте практически пол-вертолета  :)
