Тема: TZ 90 V2  (Прочитано 45434 раз)
vikctc
« Ответ #150 : 10 Март, 2012, 20:05:37 pm »
« Ответ #151 : 10 Март, 2012, 22:02:56 pm »
Други, что на борт, питанием ставить? Li-PO или LI-FE. Надо 7.2V.
   Еще вот вопрос, на сервы газа и качество смеси сервы HV ставить дорого, как быть, регуль только на них ставить не "АЙС".
Напомню сетап беру на вырост, "тело" может поменяться.
 Как быть? :би-би:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXFE&P=ML - одна как хороший регулятор - зато ничего лишнего на борту...
« Ответ #153 : 11 Март, 2012, 19:06:12 pm »
очень внимательно наблюдаю (сам в процессе с ХВ сетапом), Вам спасибо!
Оффлайн lynx
« Ответ #154 : 18 Март, 2012, 16:45:09 pm »
Расходный бак нужен. НО! если поставить в основной бак грузик из какой-то хрени, типа пены из бронзы, то можно летать и без него. Этот грузик напитывает в себя топлива и на эволюциях мотор воздух с ним не глотает.
Хотелось бы услышать мнения, рекомендации людей которые летают сложные эволюции без расходного бака. + и -
Заранее спасибо...
« Ответ #155 : 18 Март, 2012, 19:13:46 pm »
Если пирофлип пойдет за сложную эволюцию, то у меня с пенным грузиком проблем не было. У такого грузика другая проблема, он, сцуко, забивается и неожиданно. Мотор очень легко так спалить.
« Ответ #156 : 03 Август, 2012, 15:17:48 pm »
Перешел на FBL углы по питчю и по цыклику получаются очень большие, есть ли смысл уменьшать плечо качалки и на сколько это корректно при пушпулах если уменьшать то на сколько?
Или давить настройками FBL и аппаратуры, боюсь что сильно потеряю в разрешении серв.
« Ответ #157 : 21 Июль, 2013, 20:52:32 pm »
Подскажите на TZ50v2 подойдёт фен от ТТ раптора 50 ?
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #158 : 22 Июль, 2013, 06:25:22 am »
На старых ТэЗэ подходил, если  они кардинально  узел не изменили, то должен подойти... проверять нужно  :)
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
« Ответ #159 : 20 Август, 2013, 06:52:47 am »
Я так понимаю что диаметр хвостовой балки да и сама балка с хвостовым кейсом то же от раптора 50 должны подойти ?
