Тема: TZ 90 V2  (Прочитано 45584 раз)
« Ответ #120 : 21 Октябрь, 2011, 10:57:39 am »
Расходный бак нужен. НО! если поставить в основной бак грузик из какой-то хрени, типа пены из бронзы, то можно летать и без него. Этот грузик напитывает в себя топлива и на эволюциях мотор воздух с ним не глотает.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #121 : 21 Октябрь, 2011, 13:05:19 pm »
Блин, почему-то рамка флайбара на 90-ом стала как на 50-ке...и держатели хвостовой балки теперь не аллюминиевые , а пластиковый бокс заодно с направляющими роликами для ремня...Удешевляют братья китайцы однако, а может это наоборот старый вариант?
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
« Ответ #122 : 21 Октябрь, 2011, 14:30:36 pm »
Рамку флайбара менять на металл мне не понравилась такая конструкция...
Вроде всегда держатели ХБ у них были пластиковые, смысла не вижу ставить металл.
А вот подкосы я бы поставил карбоновые, стоковые алюминиевые будут гнуться при легком плюхе об планету.
« Ответ #123 : 21 Октябрь, 2011, 15:01:37 pm »
Люминий разогнул и дальше полетел ;)
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #124 : 21 Октябрь, 2011, 15:30:48 pm »
Вы про 90-й говорите? Там даже в партсе нет  такого пластикового хаба. Отдельно два  хомута люминь и планка с роликами.
« Ответ #125 : 21 Октябрь, 2011, 16:44:36 pm »
Антон незнал ,спасибо за пояснение +1.
Оффлайн lynx
« Ответ #127 : 18 Ноябрь, 2011, 21:32:07 pm »
Из аквариума камешек аэратор, пузырьки делающий, не сгодиться?
« Ответ #128 : 21 Ноябрь, 2011, 00:27:51 am »
Нет от аквариуме не сгодиться, нужен вот такой или подобный
« Ответ #129 : 21 Ноябрь, 2011, 03:02:10 am »
От аквариумов бывают похожие, но я не пробовал. Модельные дешевле и по пропускной способности хоть как-то подобраны.
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #130 : 21 Ноябрь, 2011, 11:13:01 am »
Нельзя из аквариума камешек - это абразив...со всеми вытекающими последствиями
« Ответ #131 : 21 Ноябрь, 2011, 11:41:25 am »
Причем тут камешек? они есть из пенобронзы, и очень похожи на наши грузики.
« Ответ #133 : 15 Декабрь, 2011, 23:42:39 pm »
Такого хвоста как на Футабе - ни на одном из других гириков не будет.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #134 : 16 Декабрь, 2011, 17:06:57 pm »
разница в цене между 520 тои футабой и спартаном очень не большая.
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
