Тема: AR6200  (Прочитано 7104 раз)
SeverTV
« : 20 Декабрь, 2009, 22:49:37 pm »
Здравствуйте!
Скажите может есть  у кого инструкция на приёмник Спектрум AR6200. :TY:
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 20 Декабрь, 2009, 23:01:47 pm »
На сцену выходит Капитан Очевидность!
http://lmgtfy.com/?q=spektrum+ar6200+user+guide
 :D
SeverTV
« Ответ #2 : 20 Декабрь, 2009, 23:38:52 pm »
Что вы все смеётесь , проблема - я его так два года собирать буду на этом чёртовом языке.Вопросов бы незадавал если бы всё понятно было. Лучше спалить что нибудь? Что там за инструкции? Нифига в них непонятно.Переводишь белеберда получается.Паспорт на спектрум толстый и что там?Примеров подключения нет.Фотки только .А по верту примеры на футабу и Jr. Спасибо!
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #3 : 20 Декабрь, 2009, 23:42:51 pm »
Так бы и говорили, что нужно на русском. В первом сообщении про это ни слова ;)
С чем конкретно проблема?
SeverTV
« Ответ #4 : 21 Декабрь, 2009, 00:07:21 am »
Всё на английском ВСЁ - переводчик есть но перевод плохой.Что по верту что по Спектруму частями всё выцыпляю.Эти вопросы незаканчиваются.Сейчас вот как в приёмник штеккера включить? Ошибаться нельзя потом жди посылки. :TY:
SeverTV
« Ответ #5 : 21 Декабрь, 2009, 00:11:21 am »
Вот инструкция по спектруму DX6i половину только нашёл.А там картинки и учи себе-что по чём? | 8-(
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #6 : 21 Декабрь, 2009, 00:15:19 am »
Да уж, сочуствую, нелегко в этом хобби без знания языка  :-\
Схему подключения разъемов к приемнику я выложил в предыдущей теме. Или она не работает?
В инструкции к приемнику как раз нет ни слова про то, в каком порядке втыкать в него проводки.
SeverTV
« Ответ #7 : 21 Декабрь, 2009, 00:22:05 am »
Спасибо! Будем разбираться.Если непойму опять всех мучить вопросами буду. :TY:
« Ответ #8 : 21 Декабрь, 2009, 09:02:33 am »
На всякий случай. Лучше сначала забендить без серв , а потом втыкать сервы, только джойстик газа должен быть внизу.. По поводу подключения проблем быть не должно, пробовали по разному , но лучше наверно с выключенным питанием.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #9 : 21 Декабрь, 2009, 12:48:39 pm »
На всякий случай - вот еще полезные ссылки:
http://forum.rcdesign.ru/f65/thread165040.html
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread162978.html#post1572072
И не стоит искать специально доку по 6200. В плане подключения и привязки 6100, 7000 и прочие популярные приемники устроены точно так же.
SeverTV
« Ответ #10 : 21 Декабрь, 2009, 21:04:28 pm »
 :TY:
Оффлайн macromoon
« Ответ #11 : 15 Сентябрь, 2010, 16:00:41 pm »
Всем привет!
Дабы не открывать новую тему хотел бы тут отписать о своей проблеме с данным приемником.
Во время сборки вертолета к данному приемнику подключил регуль и хвостовую серву для ее центровки. Подвязал к приемнику, отцентровал и все отключил. Досабрал вертолет окончательно и после включения питания на приемнике лапочка стала тускло постоянно гореть, а не мигать как ранее. На дополнительном приемнике вообще лампочка не горит. Подумал, что проблема заключается в севшей батарейке или регуле. Оказалось что не так после проверки тестером их контактов (акум-11в, от регуля в ar6200 - 6,01в).
Заметил одну странность, что при подключении акум к регулю на приемнике и дополнительном к нему приемнике ярко загорается лампочка, а потом тускнеет. Такое ощущение что при подключении происходит завышенная подача напряжения и в силу этого ощущение порчи дорожек или комплектующих приемника.
Хотел бы спросить, была ли у кого такая же проблема с приемником и стоит ли списывать на его "серость" и отправить обратно поставщику?
Приемник сам пришел ко мне в прозрачном пакетике без паспорта и каких-либо бумажек, как OEM. Покупка производилась в Гонг-Гонге.
SeverTV
« Ответ #12 : 15 Сентябрь, 2010, 20:53:00 pm »
Добрый вечер. Вы вот что сделайте.
Ещё раз приёмник попробуйте привязать.Сервы пока неподключайте.
1.Биндилку  вставьте (перемычку)- идёт в комплекте с приёмником) в гнездо BATT.
2.Питание подайте на любой канал.( там три штырька подписаны -,+, и сигнальный) вы на + и - питание подайте.Напряжение не более того которое написано в паспорте приёмника.
3. Теперь включаем это питание.Светодиод на приёмнике начинает мигать.
4.Включаем питание на передатчике одновременно с тумблером  Trainer .
5.Светодиод должен засветиться постоянно после этого отпускаем тумблер Trainer, снимаем биндилку(перемычку) с приёмника ,отключаем питание от приёмника. Выключаем передатчик.
Только правильно всё по пунктам сделайте.
SeverTV
« Ответ #13 : 15 Сентябрь, 2010, 21:01:22 pm »
У приёмника AR6110  напряжение  от  3.5- 9.6в.
Можете запитать приёмник от блока питания или от батареек или аккумулятора. ( самое главное полярность соблюдайте и напяжение не превышайте) .
Оффлайн macromoon
« Ответ #14 : 15 Сентябрь, 2010, 21:29:58 pm »
После этого он не мигает а горит постоянно и тускло. Я это описал.
Попробую в выходные подключить кадмий напрямую без регуля, но мне кажется что бесполезно.
