Тема: AR6200  (Прочитано 7124 раз)
SeverTV
« Ответ #15 : 15 Сентябрь, 2010, 22:08:35 pm »
Вы попробуйте всё сначала - это один из способов поиска неисправности.
Может ошиблись где.Бывает так -глаз замылился.
Если нет то аккуратно можно посмотреть через увеличилку вскрыв приёмник саму плату - может где плохо пропаяно и нет контакта.
Если вы хотите с этим разбираться.
А если нет то другой приёмник попробуйте -если есть такой.
« Ответ #16 : 15 Сентябрь, 2010, 23:24:10 pm »
4.Включаем питание на передатчике одновременно с тумблером  Trainer .
Теди! Это плохой совет. Ты же не спросил, что за аппаратура у человека. На шестерке это так, а на семерке и девятке зажимается кнопка сзади аппаратуры
на приемнике лапочка стала тускло постоянно гореть, а не мигать как ранее.
Лампочка не должна мигать. При правильной привязке она горит постоянно. Если лампа мигает при правильной привязке, то это сигнал тревоги о том, что было пропадание питания.
При настройке мы все любим включить аппу, верт, потом несколько раз верт выключить, включить, а аппаратура так и лежит включенной. В таком случае лампа действительно будет моргать. А если при каждом выключении борта выключать аппаратуру, то при новом включении лампа должна гореть постоянно.
По твоей проблеме: есть вероятность, что одна из серв битая и просаживает напругу. Попробуй выдернуть все сервы и включить борт. Если все нормально, то перед следующим включением воткни одну из серв. При следующем влючении-вторую. Так можно будет найти битую
Оффлайн macromoon
« Ответ #17 : 16 Сентябрь, 2010, 07:44:18 am »
Я писал в своей проблеме, что в последующем я разобрал дно вертолета и подсоединил только регулятор, акк и приемник. Все тоже самое. При подключении акка лампочка приемника и дополнительного приемника ярко быстро мигнет, а потом тускло постоянно горит, дополнительный приемник, в свою очередь, перестает гореть вообще.
