Тема: Детальки для вертолета.  (Прочитано 6335 раз)
Оффлайн valery
« : 14 Декабрь, 2009, 13:01:30 pm »
Всем привет.
Хочу предложить помощь в изготовлении меленьких фрезерованных деталей для вертолетов.
Обращайтесь если, что.
« Ответ #1 : 14 Декабрь, 2009, 13:25:48 pm »
А подробнее?
Какие имеются возможности - CNC или руками?
Если CNC - то какой формат модели нужен?
Рабочее поле?
Количество осей?
От всего этого (молчу уже про цену такой услуги) сильно зависит - будет это востребованно или нет.
Так как детальки зачастую, при небольшом размере, могут быть достаточно "хитрыми".
« Ответ #2 : 14 Декабрь, 2009, 13:40:29 pm »
Еще вопрос - пересылка будет?
Оффлайн valery
« Ответ #3 : 14 Декабрь, 2009, 13:55:40 pm »
А подробнее?
Рабочее поле?
Количество осей?
CNC.
Детальки из пластика, дюраля.
Винты пока не могу.
В общем надо смотреть конкретные детали.
Чертеж хоть от руки, но с нужными размерами.
Стоимость как я то есть. Делать детали в два раза дороже чем они реально стоят, конечно интересно, :D но этого не будет.
Все сделать пока не могу надо смотреть, что нужно и принимать решение.
Оффлайн valery
« Ответ #4 : 14 Декабрь, 2009, 13:56:22 pm »
Возможно, но надо смотреть сюда.
http://www.emspost.ru/
И делать вывод, есть ли смысл.
Если есть то не вопрос.
« Ответ #5 : 14 Декабрь, 2009, 14:30:59 pm »
Хорошо.
Тогда, что бы понять, вот такой пример.
Скажем, мне нужна вот такая голова на 450-й верт:
[attachthumb=#1]
Точнее пока, может быть, хватило бы и одних цапф.
Деталь, по сути своей, не "супер" сложная. Но, есть несколько моментов.
- посадки под подшипники. Точность и соосность.
- общая точность детали (геометрии) и точность в паре (их же две штуки надо).
- изготовление такой детали без 4-й оси - задача не совсем простая. В случае нескольких "установок" возникают вопросы выше.
Ну и стоимость.
Вся голова (со всеми сопутствующими мелочями) стоит 60 баксофф, без пересылки.
Вот такой расклад.
ИМХО. Но изготовление на заказ имеет смысл только в ДВУХ случаях
- или, изготовление простых деталей, но за дёшево или сравнимо по цене, но качественно и быстро...
- или, изготовление сложных и сильно эксклюзивных деталей - но уже достаточно дорого.
И есть третий, не мение важный момент - материалы, из которых всё это будет делаться. Пластилиновый лЮминь думаю врядли кому сильно интересен. Д16 - как минимум.
P.S. Размер поля? Скажем, самое простое, вырезать из текстолита (2мм) раму?
Оффлайн valery
« Ответ #6 : 14 Декабрь, 2009, 15:02:37 pm »
Хорошо.
Прошу прощения, но в данный момент пытаюсь приобщится к авиамоделированию, в связи с этим мне необходимо пояснение, что есть цапфа.
Один из вариантов, если я правильно понял,? на скрепке.
Д16 реально.
В настоящий момент деталь должна вписаться в объем 110X45X50.
Точность 0,02
Три координаты.
Четвертая, будет чуть позже.
По поводу цены.
1.Я  не могу сделать вывод, что есть выгодно, а что нет,( это решение скорее конкретного человека, к примеру есть объявленная цена на деталь в Интернет магазине в штатах, но детали в наличии нет месяц?) , по этой причине и предлагаю ознакомится с условиями пересылки, так как могу отправить именно этой компанией.
2. Мне желательно видеть, где и какая цена объявлена на конкретную деталь.
По раме, если деталь вмешается в габарит не вопрос.
Возможность по другим габаритам появится ближе к весне.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь, 2009, 15:27:42 pm от valery »
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #7 : 14 Декабрь, 2009, 15:13:01 pm »
Можно ли изготовить вот такую детальку?
На фото она внизу по центру (Flybar control arm sets)
Два гнутых стержня с шариком на конце.
На вход могу дать чертеж или готовую деталь.
Сложность в том, что деталь гнутая, а не просто точёная из цельного куска материала. На Вашем станке такую можно изготовить?
Оффлайн valery
« Ответ #8 : 14 Декабрь, 2009, 15:24:34 pm »
Если это деталь 00036, то она не для фрезера, а для токарного станка.
Она титановая?
Пришлите чертежик, я подумаю.
« Ответ #9 : 14 Декабрь, 2009, 15:34:54 pm »
Цапфа - это деталь (их две) на рисунке с номером "FL450-61105".
Внутри цапфы стоит три подшипника (два радиальных, на рисунке не показаны, но - обозначены: 4х8х3) и один упорный (есть на рисунке).
Соответственно, отверстия внутри цапфы (где стоят подшипники) как правило не сквозное, а имеет буртик...
Я это к чему - казалось бы простая деталь, бери да "точи"... А на самом деле - "гиммора" с ней не мало.
Так и с остальными деталями в вертолёте. Кажется что они простые, а при вдумчивом рассмотрении - бывает что всё не так, как кажется.
Судя по полю - очень похоже на Проксоновкий микрофрезер, как у меня. С этим понятно.
Цена на деталь - никак (как правило) не связанна с пересылкой. Цена - есть цена.
Пересылка в обоих случаях, что там, что у Вас, лишь приплюсовывается к ней. И тогда, человек уже решает - выгодно ему брать одну дешёвую деталь с дорогой пересылкой, или лучше сразу набрать всего и поделить стоимость доставки на кучу разных "деталек"...
Отсутствующих в продаже деталей - совсем не много. Магазинов разных в инете - полно. Да и коллеги как правило - могут выручить на время необходимым ЗИПом. Проблема не в этом.
Конкурировать с массовым производством, тем более в китае - это нереально... Так что на "банальных" вещах в замену "родных" - тут врядли что "выгорит". Или пилить их надо день и ночь, и что бы улетали они как горячие пирожки  :D
Так что  остаётся только сектор "эксклюзива"  :-\ Опять же - это моё мнение. У кого то наверное есть и другое.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #10 : 14 Декабрь, 2009, 15:35:42 pm »
Да, 00036.
Материал не знаю, чертежа пока нет (когда получу детальку - обмеряю и начерчу).
Если делать ее на токарном станке - то придется потом гнуть под 90 градусов. При условии, что материал должен быть прочным и негнущимся - непонятно, как это сделать без термической обработки.
Оффлайн valery
« Ответ #11 : 14 Декабрь, 2009, 16:17:14 pm »
Даже в мыслях не было.
Честно говоря, я не для обсуждения бизнес проекта, как, на чем, что и зачем,.
Я просто предложил свою услугу.
Если кому надо обращайтесь, думаю в общих чертах все понятно, что смогу то сделаю, почта есть,  номер в почте это номер моего телефона, только надо добавить восьмерку.
Где-то так.
« Ответ #12 : 14 Декабрь, 2009, 16:29:01 pm »
... Честно говоря, я не для обсуждения бизнес проекта, как, на чем, что и зачем,.
За предложение - спасибо! Наверняка кому то может понадобится.
А написал я это - для того, что бы Вы могли оценить, что называется, свои силы. Какова сложность деталей (так как простую - проще купить) которые могут заказать...
Оффлайн valery
« Ответ #13 : 14 Декабрь, 2009, 17:03:06 pm »
Я Вас понял.
Если это не обременит, пришлите чертежик на цапфу.
Попробую сделать ради интереса. :)
