Тема: Покраска Головы Trex450  (Прочитано 6089 раз)
SeverTV
« : 06 Декабрь, 2009, 19:43:29 pm »
Здравствуйте! Как и чем покрасить белую голову верта? Взял BODI Fluorescent 316- на кусочке попробывал вроде нормально.Высохла.А как голову начал красить в несколько заходов неторопясь в крайний раз паутинкой пошла краска.Кто нибудь покраской занимался? подскажите. Спасибо!!!
« Ответ #1 : 06 Декабрь, 2009, 20:53:44 pm »
Скорее всего не дал просохнуть предъидущему слою ,вот и пошла
паутинка .Я сам красил этой краской ,все получилось окейно.
Но лучше советую тамиевскую краску она лучше въедается в структуру
поверхности.А потом лучше еще и лачком поверх пройти,ваще блястеть
буит.
« Ответ #2 : 06 Декабрь, 2009, 21:02:12 pm »
Что имеется в виду под "головой" ? Если кабина (канопи) - это одно. А если именно "голова" (металл главного ротора) - совсем другое.
Мне бодиевская краска из балончиков не очень понравилась - жидковата и за счёт этого укрывистость не очень хорошая.
На металле паутина будет без грунта и если слой (влажный) слишком толстый.
SeverTV
« Ответ #3 : 06 Декабрь, 2009, 21:34:52 pm »
Имел в виду кабину.Интервал между покраской наверно нужно сутки делать.А вы правы жидкая она какая то.Сколько красил всяких штуковин небыло такого залёта.Пишут что покрывать нужно грунтом прозрачным. :TY:
SeverTV
« Ответ #4 : 06 Декабрь, 2009, 21:37:23 pm »
А самое главное оттёр я её растворителем 646.Кисточкой её что ли? Будет стрёмно. | 8-(
« Ответ #5 : 06 Декабрь, 2009, 23:04:39 pm »
Я брал их грунт в балончике - практически просто основа без пигмента.
Крашу так:
Пылим грунт только что бы немного "прикрыть" (смотрим на отсвет, должны быть видны отдельные "капельки" микроскопические). Ждём (при температуре 23-25С минуты 3-4). Поматовело? Пылим ещё грунтом, аккуратно, что бы не потекло, но закрываем уже более капитально.
Сушка 5- 10 минут.
Пылим тонко краску. Лучше меньше, чем больше и потечёт. Сушка 5 минут.
Пылим. Сушка 5м ...Пылим. Сушка 5м ... и так, пока не закроем ровно и равномерно. Сушку смотрим "на отсвет" по небольшой матовости покрытия.
Сушим при 20 около часа. Затем - можно аккуратно погреть обычным (для волос) феном, с расстояния, постепенно нагревая всю кабину...
И сутки ждём результата.  :D
P.S. Мне больше понравилась краска из обычного строительного/хоз - мага: "MagicLine". Краска акриловая флюорисцентная для наружних и внутренних работ. В Питере её продают во многих местах.
SeverTV
« Ответ #6 : 07 Декабрь, 2009, 02:36:20 am »
 :TY:Спасибо! Будем пробовать! :TY:
SeverTV
« Ответ #7 : 07 Декабрь, 2009, 02:45:47 am »
Что за Тамиевская краска? ][-)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #8 : 07 Декабрь, 2009, 08:19:18 am »
Красят так: сначала нужно пройтись шкуркой 600, например. Потом грунтуем, есть грунт разный в аллонах. Потом красим, например хорошей краскрй фирмы Тамия для пластика. И наконец задуваем всё лаком. Если сильно не дуть и выдерживать рекомендованное время между слоями, то подтёков не бывает и качество окраски сравнимо с аэрографом.
P.S. Краску которая потекла обычно смывают СПИРТОМ!!!
Пилот выходного дня
« Ответ #9 : 07 Декабрь, 2009, 12:09:51 pm »
вот [attachimg=#]
« Ответ #10 : 07 Декабрь, 2009, 12:29:20 pm »
К стати да! Лёша прав абсолютно - шкурить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Лучше водостойкой шкуркой, с водой. Но можно и на сухую.
Если красим в несколько цветов с "маской" (закрывая маскируемые участки малярным скочем), то шкурим после каждого цвета (краска должна встать хорошо). Сушить можно в духовке, сначала прогрев её, а потом дать остыть градусов до 70-80 и засунув туда (в отключеную! духовку) предварительно подсушеную феном кабину.
Перед покрытием лаком - опять подшкуриваем всю кабину до матовости.
Без ошкуривания (и обезжиривания при необходимости) - краска нормально держаться не будет!
SeverTV
« Ответ #11 : 07 Декабрь, 2009, 12:43:46 pm »
Благодарю за советы!!! :TY:
SeverTV
« Ответ #12 : 07 Декабрь, 2009, 13:11:12 pm »
Живём на отшибе.Краски такой наверное нет.Придётся использовать Body и грунт вот в автомаге видел Body по пластику.Нулёвкой зашкурю кусок попробую.С моим комплектом краски и грунта получится? Жаль если нет -деньги на ветре.Может ещё где пригодится.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #13 : 07 Декабрь, 2009, 13:15:17 pm »
Ну если нет хорошей краски, то можно использовать оракал или цветной скотч. На нитро я так и делал, ибо краска слазит.
Пилот выходного дня
SeverTV
« Ответ #14 : 07 Декабрь, 2009, 13:18:30 pm »
 :TY:
