Тема: Покраска Головы Trex450  (Прочитано 6067 раз)
« Ответ #15 : 07 Декабрь, 2009, 13:29:27 pm »
С моим комплектом краски и грунта получится?
В принципе - получится. Но из за черезмерной жидкости процесс немного подрастянется по времени и потребует большей аккуратности.
Слои краски наносить надо тонкие, много слоёв (5-6-7...), пока нормально не укроет. Можно потренироваться на любой металической/пластиковой поверхности, что бы понять - сколько краски можно класть в один слой.
Да, и расстояние распыла от сопла баллончика до поверхности не меньше 20-25 см!
Для 450-ки (поскольку это не нитро-верт) стойкость краски не так важна. По этому лак можно такой же - в баллончике.
А для нитры - бодиевский (или иной) лак от "металлика" двухкомпонентный (с отвердителем) обязателен!
SeverTV
« Ответ #16 : 07 Декабрь, 2009, 13:34:05 pm »
Да! Всё понял торопиться небуду.Все указания ваши буду соблюдать! :TY:
« Ответ #17 : 07 Декабрь, 2009, 13:57:44 pm »
У BODY есть афигенный акриловый 2-х компонентный лак, который сохнет пару часов и потом ничем не разъедается, особо не царапается, очень хорошо ложится и вообще просто супер. Только вонючий сильно. Под него можно красить любым дерьмом вплоть до акварельных или гуашей ;)
« Ответ #18 : 07 Декабрь, 2009, 14:22:38 pm »
 :D Антон, ну - гуаш или акварельные просто слезут с основы (отслоятся) вместе с лаком.
А лак - действительно хороший! У меня им была покрыта предыдущая машина (1:1)... А остатками (провалявшимися лет 5-6 в гараже) покрыл капот на 600-ке. Великолепно "стоит"! Никаких намёков на трещены, царапины и растворения от нитры...  :круто:
« Ответ #19 : 07 Декабрь, 2009, 14:41:16 pm »
У меня им полетный ящик покрыт поверх какой-то дешевой краски на воде. Так он эту краску пропитал и въелся просто намертво, даже в том месте где канистра стоит (с постоянной характерной лужицой под ней) нет и намека на потускнение или отслоение. Причем этот лак можно обычной кисточкой намазывать - он растекается просто идеально.
SeverTV
« Ответ #20 : 07 Декабрь, 2009, 20:36:02 pm »
А опознавательные знаки у лака есть? 2х компанентный в одном флаконе? :TY:
SeverTV
« Ответ #21 : 30 Декабрь, 2009, 00:33:27 am »
Вот что получилось.
« Ответ #22 : 30 Декабрь, 2009, 00:58:25 am »
Написал Вам на Планете, повторю и тут.
Видимо близковато распыляли.
На первой фото - видны "пузырьки". Это крупные капли, которые если бы Вы распыляли с бОльшего расстояния - не долетели бы до канопи(кабины).
Нужно такое расстояние, что бы на капот осаждался "туман" из очень мелких(мельчайших) капелек краски. Тогда - будет равномерное, без "шагрени" и точек покрытие.
А так, для первого раза - неплохо!  O0
SeverTV
« Ответ #23 : 30 Декабрь, 2009, 22:36:34 pm »
Спасибо за оценку - буду набираться опыта!С наступающим!!!
