Тема: подгорел регуль  (Прочитано 3342 раз)
Оффлайн DRONN
« : 30 Ноябрь, 2009, 06:19:05 am »
вчера не очень удачно зачерпнул из лужи на низком бреющем.
а регуль как на зло под пузом.
вопчем задымился :(
кварк 33а с внешним беком.
разобрал. три транзера подпаленные.
после просушки все работает.
вопрос
1.оставить так?
2.ремонт?
3.покупка нового?
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь, 2009, 07:10:41 am от DRONN »
"Стрекоза". в аренду взял.
« Ответ #1 : 30 Ноябрь, 2009, 09:01:17 am »
Так оставлять точно не надо, можно попробовать поменять,хуже уже не будет.
« Ответ #2 : 30 Ноябрь, 2009, 11:47:43 am »
Ремонт конечно.
И до ремонта - не включать с нагрузкой! Выгорят остальные ключи...
К стати, на фото - подозрительное пятнышко на левом ключе во втором ряду... правда фото не качественное.
Оффлайн DRONN
« Ответ #3 : 30 Ноябрь, 2009, 11:57:37 am »
спасибо за советы :ура:
про пятнышко увижу тока вечером.
где ж теперь найти этого чудо-мастера для ремонту?
самому мне что то страшновато. так мелко никада не паял :(
« Ответ #4 : 30 Ноябрь, 2009, 12:42:56 pm »
Паять - не страшно.  ;)
Если правильно (аккуратно, не повредив дорожки) ВЫКУСИТЬ горелые ключи и выпаять остатки ног.
Убрать лишний припой, поставить на место новый корпус (что бы по высоте совпадал с остальными, под уровень радиатора) и пропаять ...
« Ответ #5 : 30 Ноябрь, 2009, 16:11:28 pm »
Проблема может быть только с ножкой затвора(дорожка будет тонкая), а на остальных меди много.Эту ножку можно перепилить надфилем , а другие не проблема.
« Ответ #6 : 30 Ноябрь, 2009, 16:38:23 pm »
Коль, я всю жизнь делаю так, как меня учили:
Берём кусачки (дюже острые, прямые и с достаточно тонкими "носами") и держа их вертикально (перпендикулярно верху корпуса м/с или транзистора но параллельно ТОРЦУ корпуса) откусываем ногу "по самые помидоры"  :D. Кусаем "поперёк" ноги (так сказать - по ширине, а не по толщине), возле самого корпуса. Получается быстро и без лишнего беспокойства для дорожек.  ;)
« Ответ #7 : 30 Ноябрь, 2009, 20:48:20 pm »
Я уже  отрывал тонкую дорожку на раз, у этих ключей ноги крепкие :D.
Оффлайн DRONN
« Ответ #8 : 30 Ноябрь, 2009, 20:50:48 pm »
в том то и дело. кому то "на раз", а кто то тока провода и паял :(
попробую в пилотаже договориться
Оффлайн DRONN
« Ответ #9 : 30 Ноябрь, 2009, 20:57:30 pm »
да забыл.
выгорело 3 ключа.
седня весь день лопатил сеть, но так и не нашел точного конкретного названия полевиков.
насколько понял это Si 4435 (не могу найти) и IRF 7413  (http://www.chip-dip.ru/product0/29905.aspx)
а через лупу, насколько смог увидеть, другие номера.... :-\
со стороны двигла три ряда по три
ТРС8107
     4*13
остальные шесть
IOR 443Н
     4А1А
    F7831
вот
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь, 2009, 21:13:53 pm от DRONN »
« Ответ #10 : 30 Ноябрь, 2009, 22:41:38 pm »
Даташиты для :
Тех, что по два - IRF7831 datasheet.
Тех, что по три - TPC8107 ...
Подбираем аналоги по параметрам.
Оффлайн DRONN
« Ответ #11 : 01 Декабрь, 2009, 10:46:39 am »
в чипедипе назвали за полевики около 500р. да еще и на московской...думаю :D
« Ответ #12 : 01 Декабрь, 2009, 13:01:11 pm »
Спроси у них +7 (495) 741-65-71 Москва, Дербеневская ул., 1, строение 4, Бизнес-парк Дербеневский .Я покупал драйвер, у этих стоил 520р, в чипе 900р. Называется ДКО электронщик, у них есть доставка.
« Ответ #13 : 01 Декабрь, 2009, 13:12:25 pm »
Идем на ефайнд и ищем в Питере ....
Смотрим, что бы была розница...
Оффлайн DRONN
« Ответ #14 : 01 Декабрь, 2009, 14:00:23 pm »
я не прально выразился. звиняюс.
500 это с перепайкой
