Для новичков
Вопросы новичка
подгорел регуль
Страницы: [
Тема: подгорел регуль (Прочитано 3335 раз)
подгорел регуль
DRONN
30 Ноябрь, 2009, 06:19:05 am »
вчера не очень удачно зачерпнул из лужи на низком бреющем.
а регуль как на зло под пузом.
вопчем задымился
кварк 33а с внешним беком.
разобрал. три транзера подпаленные.
после просушки все работает.
вопрос
1.оставить так?
2.ремонт?
3.покупка нового?
"Стрекоза". в аренду взял.
Re: подгорел регуль
Гость
Ответ #1 :
30 Ноябрь, 2009, 09:01:17 am »
Так оставлять точно не надо, можно попробовать поменять,хуже уже не будет.
Re: подгорел регуль
AlexSr
Старейшина клуба
Покурим и ... Полетели?
Александр
Сергиенко
Ответ #2 :
30 Ноябрь, 2009, 11:47:43 am »
Ремонт конечно.
И до ремонта - не включать с нагрузкой! Выгорят остальные ключи...
К стати, на фото - подозрительное пятнышко на левом ключе во втором ряду... правда фото не качественное.
С уважением, Александр Сергиенко - Пилот Клуба HELI-SPB
Re: подгорел регуль
DRONN
Ответ #3 :
30 Ноябрь, 2009, 11:57:37 am »
спасибо за советы
про пятнышко увижу тока вечером.
где ж теперь найти этого чудо-мастера для ремонту?
самому мне что то страшновато. так мелко никада не паял
Re: подгорел регуль
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #4 :
30 Ноябрь, 2009, 12:42:56 pm »
Паять - не страшно.
Если правильно (аккуратно, не повредив дорожки) ВЫКУСИТЬ горелые ключи и выпаять остатки ног.
Убрать лишний припой, поставить на место новый корпус (что бы по высоте совпадал с остальными, под уровень радиатора) и пропаять ...
Re: подгорел регуль
Гость
Ответ #5 :
30 Ноябрь, 2009, 16:11:28 pm »
Проблема может быть только с ножкой затвора(дорожка будет тонкая), а на остальных меди много.Эту ножку можно перепилить надфилем , а другие не проблема.
Re: подгорел регуль
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #6 :
30 Ноябрь, 2009, 16:38:23 pm »
Коль, я всю жизнь делаю так, как меня учили:
Берём кусачки (дюже острые, прямые и с достаточно тонкими "носами") и держа их вертикально (перпендикулярно верху корпуса м/с или транзистора но параллельно ТОРЦУ корпуса) откусываем ногу "по самые помидоры"
. Кусаем "поперёк" ноги (так сказать - по ширине, а не по толщине), возле самого корпуса. Получается быстро и без лишнего беспокойства для дорожек.
Re: подгорел регуль
Гость
Ответ #7 :
30 Ноябрь, 2009, 20:48:20 pm »
Я уже отрывал тонкую дорожку на раз, у этих ключей ноги крепкие
Re: подгорел регуль
DRONN
Ответ #8 :
30 Ноябрь, 2009, 20:50:48 pm »
в том то и дело. кому то "на раз", а кто то тока провода и паял
попробую в пилотаже договориться
Re: подгорел регуль
DRONN
Ответ #9 :
30 Ноябрь, 2009, 20:57:30 pm »
да забыл.
выгорело 3 ключа.
седня весь день лопатил сеть, но так и не нашел точного конкретного названия полевиков.
насколько понял это Si 4435 (не могу найти) и IRF 7413 (
http://www.chip-dip.ru/product0/29905.aspx
а через лупу, насколько смог увидеть, другие номера....
со стороны двигла три ряда по три
ТРС8107
4*13
остальные шесть
IOR 443Н
4А1А
F7831
вот
Re: подгорел регуль
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #10 :
30 Ноябрь, 2009, 22:41:38 pm »
Даташиты для :
Тех, что по два -
IRF7831 datasheet
Тех, что по три -
TPC8107 ...
Подбираем аналоги по параметрам.
Re: подгорел регуль
DRONN
Ответ #11 :
01 Декабрь, 2009, 10:46:39 am »
в чипедипе назвали за полевики около 500р. да еще и на московской...думаю
Re: подгорел регуль
Гость
Ответ #12 :
01 Декабрь, 2009, 13:01:11 pm »
Спроси у них +7 (495) 741-65-71 Москва, Дербеневская ул., 1, строение 4, Бизнес-парк Дербеневский .Я покупал драйвер, у этих стоил 520р, в чипе 900р. Называется ДКО электронщик, у них есть доставка.
Re: подгорел регуль
AlexSr
Старейшина клуба
Александр
Сергиенко
Ответ #13 :
01 Декабрь, 2009, 13:12:25 pm »
Идем на
ефайнд и ищем в Питере
Смотрим, что бы была розница...
Re: подгорел регуль
DRONN
Ответ #14 :
01 Декабрь, 2009, 14:00:23 pm »
я не прально выразился. звиняюс.
500 это с перепайкой
Страницы: [
