Тема: Align выпустил новый RCE-G600 Governor  (Прочитано 17078 раз)
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« : 22 Ноябрь, 2007, 16:57:25 pm »
The Align RCE-G600 Governor is designed for the helicopter pilot who needs a constant rotor head rpm.
Specification:
Speed Resolution: 0.1 rpm
Accuracy: 1%
Control Range: 10500 - 21000 rpm (Rotor head speed)
Operating Voltage: 4.5 - 6V
Current Drain: 20mA at 4.8V
Weight: 10g
Dimensions: 28.5mm x 26.2mm x 9mm
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 22:43:32 pm от SkyForever »
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #1 : 22 Ноябрь, 2007, 19:54:43 pm »
да вон человек в барахолке уже даже продает его.
интереснее узнать как оно работает на практике.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #2 : 29 Ноябрь, 2007, 17:22:37 pm »
А чем он хорош, ценой? По-моему очередной клон на тему : TJ-MultiGov-TT...
Пилот выходного дня
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #3 : 11 Январь, 2008, 08:46:07 am »
Так появился оыт эксплуатации данного гувернера? Давненько тема уже висит.
« Ответ #4 : 11 Январь, 2008, 13:02:58 pm »
Леха из Team Микадо с таким летает, вроде говорит нормальный.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #5 : 25 Январь, 2008, 15:17:57 pm »
мне такой едет на пыталово.
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #6 : 26 Январь, 2008, 20:13:34 pm »
Я таким пользуюсь на 600nitro. Нормальный гувернёр. Удобно настраивается, например, если в полевых условиях надо немного подрегулировать нижний лимит. Не очень подробный мануал. В комплекте датчик со стойкой под Трекс (пришлось его немного переделать - развернуть на 180 градусов), под другие вертолёты придётся изготавливать стойку самому.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #7 : 26 Январь, 2008, 20:26:00 pm »
что есть нижний лимит?
это положение стика газа на сработку?
Оффлайн MWano_A
« Ответ #8 : 19 Март, 2008, 10:42:54 am »
Кто пользует гувернер помогите. Проблема в следующем: гувернер содит с ума движок, на висении не держит обороты 1700, обороты зашкаливают - 2100, при этом он играет заслонкой так что двигатель "чихает". При проверке его работы в стационаре все нормально - датчик видит магнит, биндит серву нормально, а в работе врет, как будто мозги его отключатся как только стик газа становится больше 30% при работающем двигателе.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #9 : 19 Март, 2008, 10:54:10 am »
а чувствительность говернера на правильный канал в приемнике заведена?
Оффлайн MWano_A
« Ответ #10 : 19 Март, 2008, 11:02:07 am »
Вопрос на миллион! аппаратура 9303 2.4, приемник родной. На 5-м канале чувствительность гувера, на 7-м гиры, на аппе режим гувернера включен
« Последнее редактирование: 19 Март, 2008, 11:22:06 am от MWano_A »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #11 : 19 Март, 2008, 11:49:56 am »
попробуйте все же подвигать магнит.
может быть при разгоне движка гувернюк магнит теряет.
Оффлайн MWano_A
« Ответ #12 : 19 Март, 2008, 12:26:07 pm »
И тут проблема - магниты посажены в углубление. если при движении они теряются, то в какую сторону и как двигать?
« Ответ #13 : 19 Март, 2008, 13:12:51 pm »
1 - реверса на газу нет?
2 - двигать надо всё же датчик наверно, а не  магнит.
3 - датчик уверенно срабатывает на ОБА магнита? (полюса у них в одну сторону?) проверяем третим магнитом  ;)
Оффлайн MWano_A
« Ответ #14 : 19 Март, 2008, 13:32:23 pm »
Реверса нет.
Гувернер использует только один магнит, что четко прописано в инструкции, второй ставится полюсом обратным. Гувернер реагирует на магнит в статике.
