Тема: Align выпустил новый RCE-G600 Governor  (Прочитано 17077 раз)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #15 : 19 Март, 2008, 15:03:10 pm »
сорри я имел ввиду двигать датчик.
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #16 : 24 Март, 2008, 23:35:19 pm »
что есть нижний лимит?
это положение стика газа на сработку?
Если в процессе настройки на поле Вы подтриммировали канал газа - есть смысл перепрограммировать конечные точки газа для гувернёра, чтобы серва газа работала в допустимых пределах и, например, не заглушила вам мотор в полёте случайно. На разных гувернёрах это делается по-разному. На ТиДжее это делается манипуляцией ручки и тумблера на аппаратуре (и требуется предварительно установить необходимые значения расходов на канал управления гувернёром, т.е. фактически сбить настройки). На Мультигове программатором (который надо не забыть дома). Здесь же - просто нажимаем и удерживаем кнопку на корпусе гувернёра, он переходит в режим программирования, переводим ручку газа на максимум, возвращаем на минимум - готово.
Положение стика газа на сработку не регулируется - а оно не очень то и надо. Вот на Мультигове регулируется - и всё равно у меня остаётся установленным по-умолчанию.
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #17 : 25 Март, 2008, 00:01:41 am »
Кто пользует гувернер помогите. Проблема в следующем: гувернер содит с ума движок, на висении не держит обороты 1700, обороты зашкаливают - 2100.
Скорее всего вы неправильно настроили значения по каналу управления гувернёра.
У Вас, похоже, установлена величина 100% на канале гувенёра - вот он и пытается выдавить на ротор 2171 об., судя по мануалу.
Неплохой гувернёр, жалко даже, что продал его.
Кстати, если кто-нибудь будет экспериментировать с ним - распайка датчика (соответствие ножек и цвета проводов ) не совпадает с распайкой датчиков ТиДжэя и МультиГова и датчик можно элементарно спалить, неправильно включив. Что я и сделал - пришлось менять собственно датчик датчика  ::)
« Последнее редактирование: 25 Март, 2008, 00:03:31 am от YuriyDnepr »
Оффлайн MWano_A
« Ответ #18 : 25 Март, 2008, 15:58:30 pm »
После переборки понял что датчик установлен не корректно - в полете вероятность его схода с полявидимости магнита высока, воспользовался советом и передвинул датчик - закрепил по новому и жестко. Сегодня-завтра подлетну, отпишусь
Оффлайн MWano_A
« Ответ #19 : 27 Март, 2008, 10:51:31 am »
Все проверил в полете - да из-за плохого крепежа, а в набор датчика была только резинка и саморезы, и мало того что дырки для крепления датчика широкие да еще в самом датчике дырки большие, в полете он сходил с области видимости. Решил проблему просверлив две новые дырки и жестко закрепил датчик над магнитом. Гувернер работает отлично! Спасибо за советы и помощь.
Оффлайн bulevard
    • Олег
    • Румянцев
« Ответ #20 : 28 Август, 2010, 22:23:42 pm »
Друзья!!! Подскажите у кого нибудь есть инструкция к этому гувернеру, желательно на русском, по англецки не бум,бум... Если есть скинь на почтовый ящик пожалуйста....  :TY: :TY: :TY:
Когда все орут,старайся говорить как можно тише Тогда к тебе начнут прислушиваться.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #21 : 29 Август, 2010, 00:57:43 am »
Спрашивай что не понятно.
Оффлайн MazzaFackka
« Ответ #22 : 04 Апрель, 2011, 17:47:05 pm »
Д.Д.! Есть ли инструкция на русском? Если да - то дайте, плиз...
Оффлайн MazzaFackka
« Ответ #23 : 05 Апрель, 2011, 23:06:40 pm »
Д.,Д.!
один вопрос - после установки и настройки гувера  с кривыми газа в передатчике что делать? Забыть про них или что то нужно с ними сделать?
Оффлайн Майк-Механик
« Ответ #24 : 28 Апрель, 2013, 17:21:02 pm »
Приветствую! Настраиваю гувер RCE-G600 на Velocity-50 первой, флайбарной версии. Решил покрутить моторку, посмотреть на обороты, но при этом лопасти не ставил - решил померять по лопаткам флайбара. И поймал интересный глюк-фичу - при включении гувера в работу он начинает махать сервой газа. Отчего обороты померять так и не вышло. Я так понимаю, что ненагруженная голова ОР очень быстро реагирует на газ, начинает перекручивать, а гувер пытается ее тормознуть, отчего обороты быстро падают ниже нужного предела и все повторяется сначала. Получается, что крутить и мерять надо под нагрузкой, с лопастями и шагом, выставленным в ноль? Аппа - Futaba 10С. Уже и канал чуйки реверсировал - та же беда...
Заранее благодарю!
Все достаточно просто-фонарные столбы-лучшая оборонительная стратегия против китайских экранопланов.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #25 : 28 Апрель, 2013, 19:16:25 pm »
Только с лопастями, я как то умудрялся без них но это было давно :)могу соврать :-[
В ноль шаг и мерить, были случаи когда говер не хотел сбрасывать газ вообще, даже через холд, но это были косяки настройки!
« Ответ #26 : 28 Апрель, 2013, 20:20:34 pm »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #27 : 16 Ноябрь, 2014, 11:23:35 am »
Вопрос,а вот датчик(Governor Sensor HE50H22)что идет с этим устройством применяется только для его-же?
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #28 : 19 Ноябрь, 2014, 21:35:10 pm »
Ну скажите хоть можно этот датчик прикрутить к SK720?
Оффлайн Athlon
    • Ерёмин
« Ответ #29 : 20 Ноябрь, 2014, 06:42:11 am »
Можно к Ikon и Brain
Predator Gasser_ Hanson 260 3D Max_flybar: JS TZ 90 V2_TT RL-100_Ikon
