Тема: Краш Феникса на win7  (Прочитано 9047 раз)
« Ответ #30 : 22 Ноябрь, 2009, 20:14:42 pm »
Коля!
Вот смотри (по картинке из сима, что Антон выложил):
Верхний "бегунок" - для быстрой настройки, можно попробовать поставить в "Low"
Или:
Разрешение - не больше физического разрешения монитора. или меньше (но будет "мылить")
Синхронизация кадровая (которую Антон настойчиво советует отключить  :D ) - можно поробовать варианты, если частота обновления экрана (в предыдущей картинке нажимаем кнопку "дополнительно" и там смотрим на вкладке частоту) не меньше 60-70, то можно и включить (попробовать).
Анти-Альясинг - отключить (пробовать). Будет не так красиво.
Reflections (отражения) - отключить
Адванцед ротор эффект - отключить.
Шадоу квалиту (качество теней) - поставить на "лоу". Совсем отключать не стоит - плохо воспринимать вертик без теней.
Смоук квалиту (качество дыма) - так же в минимум (лоу).
Ватер кваллиту (качество водной поверхности) - если над водой летать. Можно то же в "лоу".
Сценеру квалиту (качество сцены) - пробовать разные варианты.
Вот, пробуя разные сочетания этих параметров и добиваемся - приемлемого качества картинки (для нормального восприятия) и максимальной "гладкости" полёта.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #31 : 22 Ноябрь, 2009, 22:16:01 pm »
Александр, в семёрке по правой кнопке есть: "исправление неполадок совместимости, запуск от имени администратора и запустить в безопасной среде. Что это значит, я слабо понимаю.  :-\
Есть ещё полезная ссылочка, восстановить прежнею версию. :D
« Ответ #32 : 23 Ноябрь, 2009, 09:16:16 am »
Саш, спасибо , попробую поиграть :TY:Сегодня поставил разрешение экрана как просит монитор, поменьше стало дробить.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #33 : 30 Апрель, 2010, 22:19:22 pm »
Видеокарточка  Zotac Ge Force 6200A 265M потянет симулятор Феникс? Может кто подскажет.
« Ответ #34 : 30 Апрель, 2010, 22:32:59 pm »
Серёж, ты что - издеваешся!  :o
У меня на компе стоит - GForce4 Ti 4200 (ей лет пять наверно, если не больше)... и 60 кадров как то даёт. Правда, не на максимальных настройках.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #35 : 30 Апрель, 2010, 23:06:35 pm »
Ей 8 лет. "Слабее" 6ххх серии, примерно, в два раза.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #36 : 30 Апрель, 2010, 23:14:35 pm »
Пробовал Ge Force 5200 подключить к монитору 1920х1080, летит прерывисто. Настройки загрубил, не помогло. Может драйвер не правильно подобран? Думаю попробоать поменять карточку. Разъем старинный AGP, так что с выбором не очень.
« Ответ #37 : 30 Апрель, 2010, 23:22:49 pm »
поможет только смена разрешения на более низкое, на таком FullHD разрешении эта карта работать в принципе в 3D не способна.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #38 : 30 Апрель, 2010, 23:29:30 pm »
Вот и интересно: А карта Zotac Ge Force 6200A 265M сможет потянуть такое разрешение?
« Ответ #39 : 30 Апрель, 2010, 23:35:56 pm »
утверждать не буду, но мне кажется что agp-шные карты с таким разрешением не знакомы и работать корректно не будут. да, и еще, видеопамяти нужно много для работы на таком разрешении, один фрейм 1920х1080=2073600 т.е. 2 мега получается.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #40 : 30 Апрель, 2010, 23:47:22 pm »
Про эту карточку пишут:
RAMDAC   400 MHz
Max Resolution   2048 x 1536
RoHS Compliant   Yes
SLI Supported   no
Cooler   Passive (without fan)
Dual-Link DVI Supported   no
Windows Vista   Certified for Windows Vista
Пробовать или нет вариантов?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #41 : 30 Апрель, 2010, 23:53:48 pm »
Ну да, лет 8 точно, я такую в 2002 году где-то покупал...
« Ответ #42 : 30 Апрель, 2010, 23:59:42 pm »
а это максимальное для 2D ;) но поробовать обязательно стоит, но думаю что разрешение придется все равно снижать для нормального отображения.
