Тема: Краш Феникса на win7  (Прочитано 9040 раз)
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« : 19 Ноябрь, 2009, 00:08:49 am »
Странно. Происходит краш сима при онлайн полётах. Иногда сразу же после соединения. Вчера вылетел при попытке записать полёт.  :-\ Было и при простых полётах. В общем, никакой закономерности не было выявлено. Может кто знает, в какую сторону копать? win7ultimate 6.1 (7600), Phoenix 2,5t, directx11.
 :TY:
« Ответ #1 : 19 Ноябрь, 2009, 01:13:01 am »
Костя, попробуй режим совместимости (эмуляции) ХР включить... может поможет. Наверно из за директов это.  :-\
« Ответ #2 : 19 Ноябрь, 2009, 05:46:06 am »
Можно попробовать ткнуть в его иконку правой кнопкой и выбрав запуск от имени администратора
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #3 : 19 Ноябрь, 2009, 06:58:00 am »
Тренируюсь из под семерки в Фениксе. За все время с ее появления, ни одного краша или зависания замечено не было.
TT Titan X50E FBL
Оффлайн SlavikR
« Ответ #4 : 19 Ноябрь, 2009, 07:31:51 am »
Установил Win7 себе на ноутбук для пробы и канечно финикс ,работает отлично даже удивился все настройки на самый мах  и работает видео карта 945 . Может действительно с 1.правами админа или 2.winXP галочку отметь
[attach=#]
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #5 : 19 Ноябрь, 2009, 11:52:02 am »
Он падает молча или есть какое-то сообщение об ошибке?
Посмотри, нет ли в директории с фениксом файла с названием типа crash.log или phoenix.log или еще какой-нибудь log.
« Ответ #6 : 19 Ноябрь, 2009, 19:11:15 pm »
У семерок есть такая фича что надо для Феникса, подбирать дрова под сетевуху, вот у меня без крашей, а у меня вылетал "синий экран смерти", пошел Феникс только с определенными дровами, это на бета релизах. А когда купил лицензию семерки все заработало сразу.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #7 : 20 Ноябрь, 2009, 11:19:25 am »
Всем спасибо за ответы. Буду сегодня пробовать, всё по порядку. О результатах отпишу. 2Longobard Падает молча, никаких логов. :(
« Ответ #8 : 20 Ноябрь, 2009, 20:07:13 pm »
Костя! Ещё один момент. Не на семёрке, а на Висте - ставил для сима, его процесса, (правда, возможно только после запуска, или из батч файла) в диспетчере задач "аффиниту" (кажется так называется параметр, привязка к ядру на многоядерных камнях) на одно ядро.
ИМХО, но это:
- практически не меняет фрейм-рейт (определяется в основном видяхой)
- убирает некоторую "тормознутость" обработки сигнала пульта (драйверу леХче дышиться...)
- музыка (проигрываемая винампом или ещё чем) перестаёт иногда подтормаживать и не мешает симу...
А то, переодически возникают непонятные моменты (особенно сейчас, на дохлой машине, при 70 ФПС максимум...):
- летаю низко, над полом, в зале .... и вроде бы всё время делаю одинаково (стораюсь), работаю шагом. А вдруг, в какой то момент, кажется что: шаг дал, а верт - его "не почувствовал", провалился до пола.
Может конечно и руки кривые, может это так "подушку" воздушную отрабатывает сим ...
Но при закреплении процесса сима за одним физическим ядром - такие эффекты сходят к минимуму!
« Ответ #9 : 20 Ноябрь, 2009, 20:32:42 pm »
Сань, а на XPшке, это можно сделать?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #10 : 20 Ноябрь, 2009, 20:43:13 pm »
А к видеокарте? Тоже к одной надо привязывать?  :o ::) И как это сделать? У меня в ноуте 2 nvidia GeForce 8700 m GT  :-\
На данный момент запущен с правами админа, пока не вылетает. Прошло 15 минут. Пока полетаю, создам в инете heli.spb.ru, пароль 12345, присоединяйтесь.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #11 : 20 Ноябрь, 2009, 21:44:42 pm »
Полетал часок с правами админа. Заходил Алексей [AlexFro]. Помог потестить, за что  ему спасибо!!  O0 Пока ок.  :-X Может в этом было дело? Время покажет.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #12 : 20 Ноябрь, 2009, 21:49:37 pm »
 :) O0 O0 G-)
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #13 : 20 Ноябрь, 2009, 21:57:00 pm »
Тим, кажется да. У меня просто процик дома старый-старый, одноядерный (Атлон ХР 2500+).
Нажимаешь: CTRL+SHIFT+ESC , откроется диспетчер задач, на вкладке "процессы" ищеш "phoenixRC.exe", становишся на него мышкой и ПРАВЫЙ клик - должно быть типа:"задать соответствие" или что то такое... (если русская винда).
Там надо выбрать ядро (ноль, один, ..... или сколько есть) - галочки расставить.
И всё, после этого - процесс будет привязан к "физическому ядру".
Но, так придётся делать каждый раз, после запуска сима...
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #14 : 21 Ноябрь, 2009, 11:22:33 am »
Тимофей, я проверил у себя. Точно так, как говорит Александр.  :круто: Именно в процессах, а не в приложениях
