Тема: наткнулся на интересный зарядник  (Прочитано 5774 раз)
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« : 25 Октябрь, 2009, 02:47:15 am »
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=12_40&products_id=5535&osCsid=ht0k0nelami7hg5qfv4bv22dc2
при цене в 130$
The iMax Quattro B6 allows you to plug 4 batteries into on charger simultaneously, and it will intelligently and automatically charge all 4 of them at once to their maximum capacity.
4 аккума может заряжать одновременно :o
что скажите господа?
Оффлайн kretov
« Ответ #1 : 25 Октябрь, 2009, 02:30:53 am »
так у него же мощность всего 50 ватт.  Если подсоеденить 4 аккума 3-х баночных, то каждый получит ток заряда чуть больше 1 ампера.
заряжаться будут долго ...
Оффлайн Woffka
    • Чирков
« Ответ #2 : 25 Октябрь, 2009, 03:24:24 am »
я так понял что это на каждый выход
или зачем тогда ему бп >200 ватт ::)
Power source: 12V DC (car battery)/ AC mains PSU (>200Watts0
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #3 : 25 Октябрь, 2009, 10:37:08 am »
Честно говоря - не верится в 4ре балансира за такие деньги...
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #4 : 25 Октябрь, 2009, 16:20:41 pm »
У меня есть похожий от Роббе, только на 3 аккума по 6 банок , Называется Роббе трипл. Замечательно работает. 5 А на каждом выходе дает без проблем.
« Ответ #5 : 24 Ноябрь, 2009, 10:48:45 am »
Лёх, твой трипл со встроенным балансиром и сколько стоил? Сейчас думаем какой купить, а то наш дуо 2 умер на обоих каналах.
« Ответ #6 : 24 Ноябрь, 2009, 11:15:45 am »
А трипл по моему сможет только на 450й акки заряжать,судя по мощности.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #7 : 25 Ноябрь, 2009, 11:11:23 am »
действительно интересно, при чём судя по фоткам, это 4 разнокалиберных аккумулятора!
« Ответ #8 : 25 Ноябрь, 2009, 15:35:24 pm »
Надо немного подождать и брать этот Шульц:
The successor for the isl 8 "chameleon high end"
Expected appearance: End of 2010
Price: clearly higher than of the isl 8, because of the higher power (2*320 W),
larger graphical display and a 14-input balancing circuit.
Order Information Short Description Prices Hot-Links
next 20.36-14
"high end"
In preparation  Universal charger / discharger
with integrated balancer for
14 Li-cells.
Output 1: 10 A
Output 2: 10 A
(can be connected
in parallel)
Output 3: 3 A or more...
« Ответ #9 : 25 Ноябрь, 2009, 21:11:11 pm »
Подождать то можно, ещё бы денег найти на хай энд. :D
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #10 : 25 Ноябрь, 2009, 22:04:54 pm »
Трипл заряжает 5амперами на каждом выходе по 6 банок. имеет три встроенных балансира и заряжает все типы батарей. Купил я его за 170 евро и отбил такс фри.
« Ответ #11 : 29 Ноябрь, 2009, 12:15:45 pm »
Сегодня приснилось , что починил зарядку, утром пошёл поковырялся и о, чудо один канал заработал. До этого ковырялся , не помогло, во блин , мистика.
« Ответ #12 : 29 Ноябрь, 2009, 16:21:43 pm »
Коль, так по легенде и таблица - приснилась Менделееву  ;)
Была информация, была задача, а во сне - мозг её решил!  O0
« Ответ #13 : 29 Ноябрь, 2009, 19:22:32 pm »
Зараза, опять сломалась. :D, только теперь где то в другом месте.
« Ответ #14 : 29 Ноябрь, 2009, 20:18:47 pm »
Пора спать :D ;D
