Тема: наткнулся на интересный зарядник  (Прочитано 5773 раз)
« Ответ #15 : 30 Ноябрь, 2009, 09:07:01 am »
Боюсь уже не поможет :D, палка один раз в год стреляет.
« Ответ #16 : 27 Апрель, 2010, 13:43:31 pm »
Вот, Турниги выпустили 4-х портовый зарядничек, но уже по 6S на порту!  :o
Specification:
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
Current drain for balancing li-xx: 335mA
Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
Maximum Charge Current per port: 6A
[attachimg=#1]
Балансирный ток небольшой, да и зарядный - по 6А.
Но, с другой стороны - можно заряжать током 1С сразу 4-е табурейки 6S. И всего за 100 баксофф.  ;)
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #17 : 27 Апрель, 2010, 14:12:14 pm »
Интересная штука. Надо попробовать. Тем более, что заряжать дешевые батарейки с Хоббисити токами больше 1С как-то стремно.. @=
T-Rex450SE V2, T-Rex 600ESP
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #18 : 27 Апрель, 2010, 14:47:13 pm »
Так ведь есть же Кватра Хоббикинговская... опробованная и обкатанная, по 50 ватт на канал, до 6S... Замечательно работает. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327&Product_Name=HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_ У меня такая есть, тихо балдею, другая философия зарядки - спокойно заряжаем все, что есть...  :D
А эта еще до конца не вышла, ее пока в общем то нет... сначала заявляли будет 100 ватт на канал, потом при вывешивании в магазине некоторое время было указано 60 ватт на канал, потом вообще убрали указание ватт/канал... Видимо у них проблемы с ее запуском - не могут обеспечить мощность...
Мне тут письмо с Хоббикинга упало, в котором новую зарядку обещают от Туринги - вот тут может быть интересно, но информации пока мало:
[attachimg=#]
Интересно, скока будет стоить...
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #19 : 27 Апрель, 2010, 15:02:16 pm »
2.2A максимум для 6S... тоскливо.. :(
2 часа ждать придется зарядки. Хочется что-то пооперативнее \m/
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #20 : 27 Апрель, 2010, 15:17:04 pm »
4-5 амперчасов акки? тады да, но лучше подождать пару месяцев от начала продаж, если таки запустят...
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #21 : 27 Апрель, 2010, 16:15:01 pm »
Да, но при этом ведь вы заряжаете сразу 4 Lipo, если взять 2шт то получится что за 1ч30м - 2ч можно зарядить 8 шт  :) 6S липолек при суммарной стоимости зарядников вместе с доставкой = 250$ .
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #22 : 27 Апрель, 2010, 16:50:36 pm »
Для 500-ки будет 4 акка в час, то есть практически режим полетов "нон-стоп" при наличии четырех аккумуляторов...
Если 600ка, но полеты в большой компании и под шашлык - тоже будет нормально...
Оффлайн AkaiDD
« Ответ #23 : 27 Апрель, 2010, 16:53:26 pm »
У меня акки 5000 мачей (6шт пока). Если сразу после полета ставить заряжаться, то после 6 вылета - целый час курить :(
А вечер не резиновый :D
Ситуации с "большой кампанией" в будние дни достаточно редки.
