Тема: Super Starter STQ 100 Align  (Прочитано 3528 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 21 Сентябрь, 2009, 17:06:07 pm »
Приехал подопытный... :)
Ребята в Элайне явно читают наши форумы и понимают чаяния народа...
Итак - все сделано добротно и удобно.
Наконец то поставили "умную" кнопку. Теперь кнопочка - это обычный микрик управляющий силовым ключиком...
Красота  O0 ... Помимо этого вставили мелкий контроллер, который меряет напряжение акка и моргает лампочками если:
  • Низкое напряжение батарейки. Если ниже критического - не стартует, дабы не угробить LiPo.
  • При заклинивании двигителя (перелив....) Останавливается и моргает всеми диодами сразу.
  • При перегреве выше 80-ти градусов.
Вот основные параметры.
МоторОборотыТок AКоличество запусков Lipo 2100 3S
90 нитро2000 8A500
50 нитро2200 6A850
50CC бензин   1550 16A300
Редуктор 5,3 : 1
Вес без батарейки 695 грамм.
Вот что внутри...
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь, 2009, 17:11:23 pm от rpilot »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 21 Сентябрь, 2009, 17:21:56 pm »
Да забыл сказать самое главное - Во вращающейся головке стоит два обгонных подшипника в ряд..
За счет большого рычага  и конструктивных особенностей на них очень небольшая радиальная нагрузка при работе.
Так что стартер должен работать отлично и не проскальзывать..
Но как говорится - поле покажет и слабые стороны :)
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« Ответ #2 : 21 Сентябрь, 2009, 17:51:29 pm »
Мой 26сс бензинник он не тянет.  :-\
Батарейка - Гиперион 3s 35C 2100.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #3 : 21 Сентябрь, 2009, 19:47:03 pm »
Купил себе тоже такой стартерчик  \m/ :D Пользуюсь им 2 полетных дня нравиться , удобный в кейсе с индикатором , липолька тоже поставлена 2200 MAh
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #4 : 21 Сентябрь, 2009, 19:53:22 pm »
Вообще то странное дело. У меня 160FX (26cc) метанольный - запросто.
По моим ощущениям у бензинового компрессия меньше.  Может срабатывает защита по току? Или просто не крутит?
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #5 : 21 Сентябрь, 2009, 22:12:01 pm »
90й он крутит на ура. А на Вояджере реально очень тугой старт. Компресия у движка хорошая. Стартер просто делает оборот-два и затыкается...
