Тема: Наши друзья из SPEKTRUMRC зря время не теряют ...  (Прочитано 11677 раз)
« : 14 Ноябрь, 2007, 17:00:45 pm »
 ;) вот, зашёл на сайт http://www.spektrumrc.com/ - а там НОВОЕ радио :
DX6I 6Channel Full Range w/o Servos MD2
Что ещё надо человеку для начала занятий вертолётным хобби ? Бюджетно (Available For*: $179.99 *At participating retailers ) дизайн симпатичный, и основное вроде всё есть.
Key Features
Full range 2.4GHz DSM2 6-channel radio
10-model memory
ModelMatch
ServoSync
Roller/selector user interface
Attractive and ergonomic design
Proven DSM2 technology
Rudder dual-rate
Large LCD display
Integrated timer
Contrast Adjustment
Dual-speed trim scroll
Model name and type
Throttle cut
Trainer Mode
Model Copy
Travel adjustment
Sub-trim
Servo monitor
Dual rate and exponential
Compatible with any existing DSM and DSM2 receivers
Airplane Programing Features: Flaps, P-mixes, Dual aileron, V-tail, Delta, Differential
Heli Programming Features: Gyro adjust, Graphic throttle curve, Graphic pitch curve, P-mixes, Revo mix, Swash type (Normal, and CCPM 120)
Adjustable stick length
Direct trim access display
Даёшь спектрум народу!  ;D
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 00:14:13 am от SkyForever »
« Ответ #1 : 30 Ноябрь, 2007, 14:41:54 pm »
Как я угадал с названием темы, а !  8)  ;D
Итак, спектрум разошелся не на шутку!
Вот, охватила их гигантомания. Выходит новый 9-ти канальный AR9100 с 3-мя внешними приёмниками, двойным входом питания, возможностью подключения 4-го !!!! внешнего приёмника, выключателем борта и шнурами разной длинны.
The AR9100 is designed for models using multiple servos that draw excess current or multiple high-torque servos, such as giant-scale airplanes and jet models. It features a robust power bus designed to manage high-current loads, as well as dual 16G battery input leads with EC3 connectors for use with larger battery packs. This makes it possible to support high-current systems straight through the AR9100 without the need for a separate power system. As an added measure of safety, Spektrum designed the AR9100 with a soft switch. Servo current is routed around the switch so, should it fail for any reason, power to the system will not be interrupted.
В продаже с начала декабря http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=6673 за
Full price is $220.00
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 30 Ноябрь, 2007, 15:13:18 pm »
что то с ценой они загнули ::)
футабовский 14 канальный стоит 200 ::)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 09 Январь, 2008, 18:06:52 pm »
Это тот же 9000 только они сделали правильное решение - вынесли все модули приемников наружу (в 9000 два стояли внутри).  А вот два канала питания это конечно плюс :)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #4 : 09 Январь, 2008, 18:59:39 pm »
а ктонить мне растолкует тайный смысл такого количества вот этих апендиксов-приемникофф?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #5 : 09 Январь, 2008, 19:11:02 pm »
это чтобы в космосе сигнал не потерять
там же по русски написано для джетов  :D
« Ответ #6 : 09 Январь, 2008, 20:17:59 pm »
Во- во, для джетов (или настоящих Джедаев  :D ). А джет, как известно, быстро летает. Вы гудок паровоза слышали?  :-\
Когда он к станции, на всех парах летит ... и пролетает мимо? Тон гудка меняется, допплер эффект. Ну, сам доплер тут не так важен, а вот замирания на быстро перемещающемся приёмнике очень заметны. И чем выше частота несущей - тем выше частота этих "фидингов". То есть частота провалов сигнала уже вплотную приближается к частоте полезного сигнала(модулирующего).
А провалы в сигнале возникают из за взаимного наложения сигнала шедшего по прямой и сигнала, отразившегося от чего то, и пришедшего по более длинному пути (с задержкой). \m/
И решить эту проблему можно физически разнеся антенны(и приёмники), и чем их больше, тем ниже вероятность что ВСЕ они в ДАННЫЙ момент времени окажутся в точке "провала".
А вот как футаба собирается бороться с этим - я чесслово, даже не знаю. :(
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #7 : 10 Январь, 2008, 00:20:36 am »
Только что случайно нарвался ни интересную инфу по FASST
; The Futaba FASST pcb needs a special 8 channel ppm input. The length of the 1st positive
; pulse determines if the module transmits on normal or reduced power level.
; 1st pulse:
;      420 usec: normal power
;      440 usec: reduced power, range check mode
; 2nd to 9th pulse:
;      400 usec
; The value of the 8th channel determinies the fail-safe value and mode.
; The failsafe mode means that in case of connection break the 3rd channel output gets the last
; value of the 8th channel.
; If the 8th channel value is 0,9 ms = -110% (on a -100% to +100% scale) then fail-safe is off, the 3rd channel just keeps the
; last valid value.
Тоесть там тоже PPM на вход передатчика поступает :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #8 : 10 Январь, 2008, 00:48:36 am »
; 1st pulse:
; 2nd to 9th pulse:
;      400 usec
; last valid value.
и что из этого следует?  :-\
« Ответ #9 : 10 Январь, 2008, 01:00:08 am »
Ну, видимо  :-\ то, что модули футабы используют PPM, а не PCM, как это можно было предположить...
Но, думаю, это относится только к отдельным модулям, а не к интегрированной системе FASST.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #10 : 10 Январь, 2008, 02:08:20 am »
Именно PPM
;   |      Interface program for using the Futaba T6EX radio's          |
;   |      FASST Rf pcb in the Multiplex Royal Evo9 radio            |
Однозначно что используется плата от T6EX . Да и по картинкам видно, что это кусок донорской футабы :)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #11 : 10 Январь, 2008, 15:46:42 pm »
бороться есть много способов - увиличить избыточность сигнала, применение корректирующих кодов и прочее, Спектрум пошёл самым простым способом, разнеся антенны и использую так называемыйФАР (фазированную антенную решотку), просто суммирую сигнал с двух антенн со смещением одного из сигналов по фазе.
З.Ы. как заметил один мой очень хороший друг (Ugh ака Герман) если напечатать DX в другой раскладке то получаеся ВЧ (наверно Русские делали), на том и порешили.
« Ответ #12 : 10 Январь, 2008, 19:00:42 pm »
К сожалению, нет, Алексей. :( Избыточность и коды в данной ситуации никак не повлияют (ну, не в 10-ть же раз избыточно? тогда время тю-тю  :'( ).
Это проблема физического распространения радио волны. Вот ФАР - это другое дело, но именно потому что - антенная решотка. А значит состоит не из 1-й антенны, а из нескольких, разнесённых в пространстве. А ещё бы Активную ФАР (как в Габале и прочих  :D радарах, да такогоже размера  :o ).
Способ борьбы с проблемой фидингов (замираний сигнала) и поляризацией, и экранированием, и резервирование каналов спектрум решил правильно.
Причём сугубо промышленным способом, с использованием стандартных, специализированных мс. (к стати модуль-плата приёмо-передатчика, законченная с SPI интерфейсом стоит на сайте Цупреса 9$  :D )
А вот адекватных решений у других (конкурирующих) систем, я не вижу. Ни у Футабы, ни у прочих этот вопрос не закрыт. Видимо они пошли по более простому пути - хрен с вашими командами, которые пропадают, всё равно Вы этого не заметите  ;D А заметите - Ваши проблемы. Некоторая избыточность и немного "тормозов". Других решений не вижу.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #13 : 10 Январь, 2008, 21:00:58 pm »
так это... что получается то? ::) все гомно и ПЦМ рулит? :-\
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #14 : 11 Январь, 2008, 10:43:18 am »
Здесь не совсем согласен, просто нужно рассматривать в комплексе формирование сигнала, если поднять часоту дискретизации и увиличить избыточность сигнала, то по времени не потеряем ...
о с разу встаёт проблемма в стабилизации и прочем, так что у спектрума подхой верный!
надо на пульт ставить биквадрат с отражаелем - элипсоидом вращения, метра два в диаметре вот тогда будет счастье :)
