Тема: Барабашка...  (Прочитано 6912 раз)
« : 07 Август, 2009, 20:17:04 pm »
Прблемс: Зависает гиро лоджиктеч 6100. работает 1-5 минут и виснет, после чего на экране ничего не меняется и не работает до перевключения.
Менялось: сам гир и его серва на новый из коробки, БЕК, гувернер и датчик, все серваки, приемник.. точнее в ЖР9-ку всунули модуль спектрум на 2.4 и соответственно поменяли приемник. Нифига не помогает. При отключении гувернера работает нормально, при подключении - виснет. Балка заземлялась на минус приемника, тоже не помогает.
Что-то у меня фантазия кончилась, ничего не понимаю... Где копать?
« Ответ #1 : 07 Август, 2009, 20:32:14 pm »
Был у нас говер TJ, он футабовский приёмник в ступор вводил который G3 5014
« Ответ #2 : 07 Август, 2009, 20:37:23 pm »
... При отключении гувернера работает нормально, при подключении - виснет.
Ну так - махнуть гувер (на другую модель), если остальное всё менялось  :-\ Может он какую "каку" по питанию творит, помехи...
« Ответ #3 : 07 Август, 2009, 21:02:46 pm »
Менял гувернер и даже датчик, не помогает.
« Ответ #4 : 08 Август, 2009, 06:03:27 am »
И питания там хватает, зажимал серваки перекоса - просадка 0,1 в всего...
« Ответ #5 : 09 Август, 2009, 07:48:03 am »
Вчера было поменяно вообще все, кроме магнита гувернера и полимера 2000мАч 2S2P 25С, и передатчика жр9х (модуль и приемник поменяны на 2.4) барабашка не изгнан...
« Ответ #6 : 09 Август, 2009, 17:04:54 pm »
Я бы проверил/модернезировал заземление. Чёрт знает, электричество - странная штука!  :D
« Ответ #7 : 09 Август, 2009, 18:57:36 pm »
Странная... Сегодня поставил ему борт никелькадмиевый 4 банки минуя прямо в приемник без выключателя, чтобы исключить импульсный бек. В замен внезапно сдохшей хвостовой сервы LTS-6100G поставил со своего верта. Воткнул футабовский приемник, настроил верт на свою 14-ю.  Все включилось, и через минуту сдохла моя серва...  Сейчас вскрыл обе - ключи и моторы живые... либо слетела прошивка, либо выбит вход в процессоре. Еще сдох датчик в гувернере... Ппц.. как заколдованый, я уже просто в шоке, ничего не понимаю...
« Ответ #8 : 09 Август, 2009, 19:20:04 pm »
ИМХО статика. Электроника, ВНЕЗАПНО, в таких количествах сама по себе не ломается.  :Oops:
« Ответ #9 : 09 Август, 2009, 19:58:02 pm »
Откуда она взялась то? Этот верт раньше был 30-кой и летал себе долго и счастливо. потом у него балка с ремнем от 50-ки появилась и тоже долго так летал. Потом был вкрячен РЛ53, 600-е лопасти и гувернер, тут все и началось... Да и вообще не видил раптора страдающего статикой...
« Ответ #10 : 10 Август, 2009, 13:34:27 pm »
Хм! Статика тем и хороша, что появляется  ВНЕЗАПНО, и сильно мешает летать.  :D Сказать точно откуда она появилась, не видя вертолет, и не держа его в руках, не зная как измелись погода, какая влажность воздуха – это занятие для ясновидцев. ;D Сами понимаете. А они летом все в отпуске. Я же только предположил. Если машинка гироскопа на хвосте, то с большой вероятностью статика. Пробой как раз обычно на нее и происходит, далее все идет по проводам, и вот вам зависший гироскоп. А все почему? Ну например, после удлинения балки сменили ремень, а он из другого материала (очень хорошо генерирует статическое электричество), да и погода стоит солнечная, сухая – вот Вам и статика. Но я не настаиваю, что именно статика. Но по симптомам ИМХО очень похоже. Самый быстрый способ проверить – хорошо обрызгать ремень, балку снаружи и изнутри, и шестерню антистатиком. Если эффект пройдет – значит оно, и нужно городить серьезное заземление, а не просто провод от основания балки на минус. Если все тоже самое, то копать в другом направлении.
Вот Вам ролики интересные:
« Ответ #11 : 10 Август, 2009, 13:44:22 pm »
Началось там с установкой гувернера... сгорел даже датчик. сделаю заземления с балки и двигателя перед дальнейшими эксперементами...
« Ответ #12 : 10 Август, 2009, 13:49:21 pm »
Тут еще момент крутиццо в голове... Серваки там хайтекна перекосе 7965, они сами по себе генератор не хилый, аж борт включается если за качалку пошевелить... С другой стороны я весь май летал на таких - глюков небыло...
« Ответ #13 : 10 Август, 2009, 15:59:41 pm »
Так, так, так! С этого места подробней. Как это борт включается, если за качалку пошевелить? У меня на всех вертах только Hitec 5965, 6965, 7965 – не наблюдал такого эффекта. Проверил сейчас у себя на 2-х вертах – ничего подобного не наблюдается. Приемники Спектрум везде. Возможно, одна из серв сдохла. Хотя если померить тестером там 2,5-3,5 Вольта ЭДС – если качалку очень резко дергать. Может просто Спектруму не хватает включиться, у Вас я как понял Футаба, поэтому такой эффект.
« Ответ #14 : 10 Август, 2009, 18:00:54 pm »
Это не мой верт, там как раз спектрум сейчас. если резко пошевелить за пару серв одновременно начинают лампочки моргать на приемнике :)
