Тема: Барабашка...  (Прочитано 6913 раз)
« Ответ #15 : 11 Август, 2009, 08:46:50 am »
Решил действовать проще - поменять все серваки, и заземлить все, потом по одной возвращать те что стояли.
Что землить то на рапторе? Балку и двигатель на минус приемника хватит, или с заземлением основного вала что-то тоже надо думать? Он вроде далеко от всех проводов и пластик вокруг, по идее не должна от туда статика вылазить...
Сгоревший датчик гувернера наводит на мысль, что там как раз и есть то узкое место, где могла статика шибать...
« Ответ #16 : 11 Август, 2009, 12:23:07 pm »
Так может статика с шестерни прямо в датчик и била? Попробуйте старый способ- самым мягким карандашом пройтись но крыю шестерни.
« Ответ #17 : 11 Август, 2009, 12:32:46 pm »
щестерня там высоко, бить с фена могло... сейчас обнаружил что некоторые подшипники в этой тушке сильно ржавые, тоже может быть статика... короче - заземлил оплеткой от антенного кабеля балку, двигатель и подшипник основного вала все на минус приемника, вечером буду пробовать...
« Ответ #18 : 11 Август, 2009, 12:44:43 pm »
Есть разные мнения, но я заземление еще и на минус батареи посадил
« Ответ #19 : 11 Август, 2009, 17:05:10 pm »
На ДВС землю вот так:
Балку заземляю в 2-х местах: у основания, и около подкосов.
Свожу минус с батареи и приемника на двигатель, и туда же провода от балки.
В принципе, достаточно минус от приемника свести на двигатель. От батареи по желанию.
Проверьте еще, что никакие провода не перетерлись и не задевает плюс за минус и все такое. Шестерню натрите карандашом, можно и ремень тоже графитом немного натереть.
Чудес не бывает, в чем-то должна быть причина.
« Ответ #20 : 11 Август, 2009, 20:24:21 pm »
Эта тварь точно заговоренная. Сегодня выехал в поле, 1-й подлет - все ок, дальше вернул старую серву газа, через минуту срывает зубы на НОВОЙ ведомой шестерне... Завтра поменяю обе шестеренки и продолжу...
« Ответ #21 : 12 Август, 2009, 21:53:41 pm »
Итак барабашка изгнан, все полетело. Причина - статика. Вероятно ржавые подшипники основного вала как-то повлияли на ее появление, или просто звезды не так стояли, но шибало от металического фена в датчик гувернера, да так что вся бортовая электроника сходила с ума.
Поменяны подшипники, заземлены балка, основной вал и моторчег ни минус приемника и все заработало.
В минусе 2 гироскопных сервы LTS-6100G, вылетели процы или прошивка слетела... и датчик гувернера.
Так что если у кого есть такие серваки разбитые в хлам или с горелыми ключами или моторами, но живыми процами - купил бы парочку...
И может быть кто-нибудь знает чем заменить датчик холла в гувернере от ТТ "зеро-альфа"?
« Ответ #22 : 13 Август, 2009, 06:16:51 am »
Фигасе!  :o Первый раз такое встречаю. Видимо хорошие условия для статики сложились.  :o
Но всё победили и это радует.
Сколько выводов у датчика говернера?
Если 3 то можно попробовать вот такой: Honeywell SS495A.
Ставил его в Ревлок 20 - вроде работает.
« Ответ #23 : 13 Август, 2009, 07:33:08 am »
Да, внешне датчик как на ревлоке только цифирьки другие и в нете его не смог найти...
« Ответ #24 : 13 Август, 2009, 10:41:30 am »
На датчике надписи:
Сверху 137
Снизу   620z
